( Fiat Punto ) FIAT Punto II 1,2 8V (FL), nie działa prędkościomierz i licz
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
yugokoral
Posiadane auto: Fiat Panda 900 i.e. 1992
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 07:05
mam problem z punto jak powyżej. Auto od nowości w rękach kuzyna, 3 tygodnie temu poszła siatka przy kolektorze.
Po jej wymianie przestał działać licznik i szybkościomierz. Objawy wyglądają tak:
- po odpaleniu auta wskazówka szybkościomierza lekko unosi się na "0" (prawidłowo), po kilkunastu sekundach opada,
- podczas jazdy zdarza się że prędkościomierz załapie na krótki czas, ale tylko raz, w początkowej fazie, później nawet kilka godzin można jeździć i nic,
- jazda po wertepach nie powoduje zmiany sytuacji więc niekontaktujący styk to chyba nie jest,
- do tego w tym samym czasie zaczął się palić check engine.
Styki przy impulsatorze obficie wypsikane kontaktem, zero zmian.
Co to może być? W serwisie (ASO) gość twierdzi że skrzynka bezpieczników, mi się nie wydaje bo gdyby tak było to czemu po odpaleniu wskazówka idzie pod górę i zaraz potem opada? Stawiałbym na czujnik prędkości, problemem jest ten check, co zaczął się palić równolegle z awarią. Czy te dwie sprawy mogą mieć ze sobą jakiś związek?
darofiat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie
Posiadane auto: Teraz:Fiat 263 Diablo 2013 1.4Tjet+LPG_KIA SOUL 1.6+LPG były:Punto I Punto II FL ,GRANDE Punto, Linea,Palio,DOBLO IFL,PEUGEOT 307 SW FL,OPEL Kadett Opel Insignia,Chevrolet Captiva,Citroen ZX
Piwa: 23/2
Wysłany: Pią 03 Sie 2018, 07:20
Re: ( Fiat Punto ) FIAT Punto II 1,2 8V (FL), nie działa prędkościomierz i licz
Co do skrzynki jak się domyślam chodziło serwisantowi o Body Computer przez nią przechodzi sygnał prędkości do licznika.Nie sprecyzowałeś czy tylko nie działa prędkościomież czy cały licznik?Czy jest on z obrotomierzem czy nie?Czy reszta wskazań jest prawidłowo pokazywana czy nie,itd.
Powodów takiego zachowania może być kilka:
-uszkodzenie samego licznik lub częściowe
-uszkodzenie body lub zmiana konfiguracji rodzaju odczytu prędkości(ABS lub czujnik w skrzyni)
-uszkodzenie radio odbiornika orginalnego (do niego doprowadzony jest również sygnał prędkośći po CAN-ie)
-ostatecznie sam czujnik prędkości w skrzyni
Wiec jak sam widzisz bez szczegółowej diagnostyki komputerem raczej się nie obędzie.Przy wymianie łącznika elastycznego nie odłączaliście akumulatora?
Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
yugokoral
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 05 Sie 2018, 22:31
W samochodzie nie działa licznik i prędkościomierz, wszystko pozostałe OK.
Dziś jeździłem Puntem, wygląda to tak. Po odpaleniu wskazywał wszystko pięknie jakiś jeden km. potem wskazówka spadła i już się nie podniosła. W drogę powrotną nagle zaskoczył, przejechał 2 km z działającym szybkościomierzem i licznikiem po czym znowu spadł i już się nie podniósł.
Po wyłączeniu silnika i przekręceniu kluczyka znany cyrk, wskazówka idzie w górę i po 10-15 sekundach opada.
Do tego cholerny check palący się cały czas.
Radio odpada, auto w wersji golas absolutny, nigdy nie miało radia, wspomagania, itp.
Czy był odłączany akumulator nie wiem, robiło to ASO, trudno mi się dowiedzieć. Zresztą jak obejrzałem auto to się przeraziłem co ASO potrafi, filtr powietrza z jedną śrubą całkowicie ułamaną i drugą niedokręconą skacze sobie podczas jazdy do góry jak te ...... kangury z przeboju posła Liroya Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500
28 900
157 250 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
