( Fiat Fiorino ) Brak światła przeciw mgielnego z jednej strony tył.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Fiorino ) Porady, problemy techniczne
pyszczek
Posiadane auto: fiorino
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 03 Wrz 2018, 16:58
Gdzie szukać przyczyny jak idą przewody.
Pyszczek
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 20:17
Re: ( Fiat Fiorino ) Brak światła przeciw mgielnego z jednej strony tył.
Moze jest wersja z jedna lampą tylna p=mgielną?Zobacz ,czy jest zarowka w tej lampie co nie swieci? Wiesz, zeby nie wyjsc na.... Laughing
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 11:54
W fiorino jest jedno światło przeciwmgielne tylne, w wersji na Polskę świeci lewa tylna lampka.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
pyszczek
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 13:17
To czemu jest żarówka z dwoma włóknami z nie symetrycznymi bolcami i w oprawce sa dwie blaszki i jak włączam światła przeciwmgielne zaświeca się trójkącik i komunikat ze jest spalona żarówka piszę o drugiej stronie.Piwo masz pewne jak temat wyjaśnię
pyszczek
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 15:29
Z instrukcji obsługi tego samochodu wynika, że ma 2 p-mgielne tylne. Nie mogę skontaktować się z właścicielem takiego wózka aby potwierdzić info. Przyjmuję więc, że wprowadziłem Cię w błąd za co przepraszam. Weź próbnik i po zdemontowaniu żarówki sprawdź napięcie na stykach żarówki. Jeden koniec próbnika do blaszki oprawki żarówki drugi do poszczególnych blaszek stykowych dolnych żarówki . Po takim sprawdzeniu będzie wiadomo czy wina leży w instalacji samochodu czy może żarówka jest uszkodzona. Sposób mniej pewny to podmiana żarówki. W przypadku braku napięcia na stykach żarówki przejrzyj piny złącza lampy z instalacją samochodu.
PS.
Mam potwierdzenie w Fiorince są 2 światła p-mgielne tylne.
Pozdrawiam Piotr
pyszczek
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 18:41
Żarówkę też wymieniałem sprawdziłem napięcie na kostce i nie ma gdzie dalej szikac skąd idzie przewód ?
pozdrawiam
pyszczek
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 19:06
W instrukcji obsługi nie mogę znaleźć bezpiecznika od świateł p-mgielnych tylnych. Nie mam serwisówki do fiorinki ale instalacja podobna powinna być do punta 2. Więc zasilanie światełek idzie z body kompa w kabinie. Pozostanie Ci chyba przegląd kabli idąc po nich od lampy do body w kabinie i skoro wyświetlany jest komunikat o błędzie trzeba mieć nadzieję, że body nie nadaje się na śmietnik. Sprawdzając kabelki zwróć uwagę na stan kabli w obszarze paki samochodu i przy przejściach przez blachy.
Od dawna masz ten samochodzik?
Pozdrawiam Piotr
pyszczek
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 19:18
Pięć lat mam rozumieć ze przewody do lamy prawej i lewej powinny sie rozchodzić spod body ?
pyszczek
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 20:24
W punto 2 było jedno bo samochód miał 1 lampę p-mgielną. Jak jest w fiorino nie wiem. Jeżeli chcesz usunąć usterkę musisz poświęcić chwilę aby przejrzeć wiązkę. Pisałem już, że ja rozpocząłbym od tylnej lampy gdzie brakuje napięcia i po kolorze przewodów sprawdzałbym wiązkę aż do kabiny. Myślę, że problem tkwi w ciągłości wiązki ale to trzeba sprawdzić organoleptycznie. Pozostałe światła w tej lampie świecą?
Pozdrawiam Piotr
pyszczek
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 20:58
Tak wszystko jest ok świecą spróbuję po niedzieli przesmarować wszystkie styki przy body i tam sprawdzić.
pozdrawiam
pyszczek
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 21:23
Tylko ostrożnie wypinaj wtyczki z body, bo piny w niektórych wtyczkach są średnicy szpilki a długość kabli bardzo ogranicza ruchy tymi elementami.
Pozdrawiam Piotr
pyszczek
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 09 Wrz 2018, 12:14
Z tego co patrzyłem wpięcia do body sa z dwóch stron i żeby sprawdzić wszystko trzeba chyba odkręcić moduł ?.
pyszczek
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 09 Wrz 2018, 17:21
Nie jest lekko trochę cierpliwości i da się. Jak wcześniej pisałem uwaga na piny przy wypinaniu wtyczek.
Tak musisz odkręcić body. Zwróć przy okazji uwagę czy na stykach nie widać zielonego nalotu. We fiacikach częstą przypadłością jest zalewanie body z podszybia które powoduje jego uszkodzenie. Dlatego sprawdź body pod tym kątem jak będziesz miał je zdemontowane. Zanim jednak zabierzesz się za body przejrzyj kabelki na pace samochodu bo być może tam leży przyczyna usterki.
Pozdrawiam Piotr
pyszczek
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 09 Wrz 2018, 20:25
Z ta paką to będzie niemożliwe ponieważ ma tam zabudowę.
pyszczek
pyszczek
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 10 Wrz 2018, 14:20
Wypiołem wszystkie wtyczki w body przesmarowałem styki, sprawdziłem napięcie na kostce przy opcji wł,oraz wył świateł przeciw mgielnych jest napięcie około 7V .
pyszczek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Fiorino ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Fiorino »
Opinie o samochodach Fiat Fiorino - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Fiorino ) Porady, problemy techniczne
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatDoblo
29 000
190 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
