Dołączył: 04 Wrz 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok Posiadane auto: Fiat Idea 1.4 16v 95KM 2004r.
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 10:50
Przesunięty punkt "0" na obrotomierzu FIAT IDEA 1.4 16v 2004
Problem z Pozycją "0" na obrotomierzu w Fiacie Idea 1.4 16v 95KM 2004r.
Nastąpiło rozładowanie akumulatora (nieznana przyczyna).
Po próbie uruchomienia silnika Wskaźniki ześwirowały (zbyt niskie napięcie) i wskazówka ustawiła się na pozycji 1500obr/min. Teraz to jest jej punkt "0". W rezultacie obroty wskazywane przez obrotomierz są zawyżone o w/w wartość.
Wygląda to tak, że jak wyjmę kluczyk ze stacyjni wskazówka obrotomierza wskazuje 1500obr/min.
Może zna ktoś sposób kalibracji punktu "0". Może jest jakaś procedura typu przytrzymaj przycisk, włącz zapłon itd.
albo podłączenie przez OBDII i kalibrowanie jakimś programem?.
Re: ( Fiat Idea ) Przesunięty punkt "0" na obrotomierzu FIAT IDEA 1.4 16v 2004
Jest opcja sprawdzania wskaznikow w programie FES.Trzeba kupic sobie interfejs, sciagnac program ,itd.Mozesz jeszcze wymontowac zestaw wskaznikow, i odpiac wtyke do zegarow, moze sie wroci na "0".Moze sie zawiesil mikrosilnik na wskazowce, trzeba sie troche z tym pobawic. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Idea ) Elektryka/Elektronika
