Witam moze ktos wie o co chodzi.
Fiat Brava 1.4 S 1997rok.
Wiec poczytalem troche ksiazke o fiat brava no i dalej nic nie kumam.
Moj problem to ostatnio chyba 2 razy po przymrozkach blokowalo mi sie sprzeglo tzn. po wcisnieciu sprzegla nie dalo sie wrzucic zadnego biegu. Ostatnio auto postalo mi chyba tydzien no i dzis po probie wyjechania z domu naciskam sprzeglo a tu nic pedal sprzegla chodzi bardzo lekko tak jak by zadnego oporu nie bylo. Patrzylem pod maske a tam jak naciskam pedal sprzegla wylewa sie plyn z chyba wysprzeglika a raczej fachowo to chyba nazywa sie silownik wylaczania sprzegla i tam z pod gumy cieknie plyn. W zbiorniczku plynu hamulcowego ponizej minimum. Dolalem plynu ale dalej nic. Czy teraz trzeba odpowietrzyc sprzego jesli tak to jak no i czy da sie naprawic jakos ten wyciek czy trza samy silownik kupywac..
Dołączył: 15 Paź 2008 Posty: 134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno Posiadane auto: Brava 1,2 16V HSX + LPG, Marea Weekend 1.9JTD HSX 2000 rok, obecnie Fiat Stilo kombi Dynamic 1.6 16V+lpg 2003r i Ford Fiesta 1.3 benz 2000r.
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 16 Gru 2008, 10:18
Re: ( Fiat Brava ) wyciek plynu hamulcowego i brak sprzegla
Hej,
kiedyś w żony Alfa Romeo 156 1,9JTD była identyczną sytuacja. Wymieniłem wysprzęglik-koszt wysprzęglika był niski jak na to auto, bo 115zł-wiadomo podróbka. W tamtym samochodzie trzeba było uważać na łapę wysprzęglika bo była z jakiegoś badziewia odlana i mogła pęknąć przy wyciąganiu wysprzęglika.
Odpowietrzanie, to tak jak kolega powyżej powiedział. Naprawa stosunkowo prosta.
witam powiem wam ze ten sam probleem mniałem z sprzegłem poprostu pompka montowana na skrzyni biegów posz.ła albo tłoczek albo guma pękłai sie płyn wylewa i taki jest problem ale wystarczy wymienic ja na nowa vpamietajcie niekupujcie takiej uzywanej bo to lipa nowa kosztuje 76 złi jest gwarancja wszystko
Mam chyba podobny problem. Brak sprzęgła i pedał lata luźno bez żadnego oporu. Pierwsze objawy były takie, że sprzęgło coraz gorzej działało. Po wciśnięciu trzeba było puścić trochę pedał i wcisnąć drugi raz. Z czasem coraz bardziej trzeba było popuszczać pedał aż w końcu całkiem przestało działać. Podejrzewam pompę sprzęgła bo wycieku płynu nie zauważyłem. Chciałem się do niej jakoś dobrać ale nie wiem jak. Czy da się to zrobić bez kanału?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
