( Fiat Ducato ) Dziwne stuki w silniku ducato 115 2,0
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Jarek27
Posiadane auto: Ducato 2,0 115
Wysłany: Nie 23 Wrz 2018, 01:14
Od pewnego czasu mam problem z moim ducatem 2,0 115 km. Otóż po odpaleniu czy na zimnym czy na ciepłym słychać dość głośne stukanie najlepiej słychać je za silnikiem w okolicy bloku. Stukanie ma odgłos uderzania młotkiem o blok . Po dodaniu gazu i wejściu na około 2 tys obrotów stukanie ustaje powraca na biegu jałowym. Silnik 3 tys km wcześniej był wymieniany cały słupek wymieniono rozrząd pompę wody koło pasowe . Po 1 tyś km wymiana oleju jak to po regeneracji silnika w oleju zauważyłem opiłki metaliczne koloru srebrnego, zalany olejem Liqi Moly 4600 5w30 . Obecnie przejechał już 3 tys km i dalej są opiłki w oleju i ten głośny stukot który cichnie po dodaniu gazu i obrotach około 2 tys . Przy okazji pojawił się problem z sondą i wypalaniem dpf ponieważ nie chciał wypalać go. Wymieniłem sonde na oryginalną z aso oraz czujnik temperatury spalin który zaniżał temperaturę. Po wyciągnięciu ponownym sondy była cała zasyfiała w sadzy tak jakby miał za bogatą mieszankę wtryskiwacze były wymieniane i korekty są w granicach + 0,4 do -0,4 po dodaniu gazu ładnie schodzą do zera . Mimo to przy jezdzie 140 km/h przez 60 km wogóle nie spalił sadzy i pokazuje 70 % zapełnienia. Ciekawą rzeczą jest to że w multiecuscan oryginalnym nie crack po procedurze wymiany dpf cały czas jest ustalane zapełnianie dokładnie na 69,98%. Pokazuje informacje WYKONANE Status nieznany. Wymieniony czujnik ciśnienia spalin , czujnik wałka rozrządu oraz wału korbowego. Po wymianie sondy przy dodaniu gazu przy 4 tys obrotów silnik zaczyna przerywać . Nikt z mechaników do tej pory nie może zdiagnozować gdzie leży problem. Najgorsze są te głośne stuki oraz opiłki. Poniżej parametry z muliecuscan oraz filmik z stukami silnika
http://www.kucharze-serwis.pl/obrazki/film.mp4
jareq08
Posiadane auto: stilon 1.9 jtd, braval 2,0mjtd 165, pandziocha 1,3jtd 75KM.
Piwa: 95/3
Wysłany: Nie 23 Wrz 2018, 19:40
Re: ( Fiat Ducato ) Dziwne stuki w silniku ducato 115 2,0
Wyjac wtryski i krecic walem ,moze cos wyjdzie. Duza czestotliwosc tych "stukow"Moze ktorys wtrysk sie przycina i tak wali?Lub cos w glowicy "hebluje" stad opilki metaliczne? Question
Drogie Panie za kierownicą,zamiast bawić się telefonem,pobawcie się manetką od kierunkowskazów,,,może wyrobicie sobie ten nawyk informowania innych o zmianie kierunku jazdy...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Sedici
14 900
170 953 km
Panda
11 000
100 000 km
Sedici
21 900
78 000 km
Sedici
24 900
128 999 km
500
18 900
165 810 km
