( Fiat Stilo ) Skacza wolne obroty 1.9 jtd 115km
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Lufa878787
Skąd jesteś (miejscowość / region): Byczyna
Posiadane auto: Stilo 1.9 jtd
Wysłany: Pią 19 Paź 2018, 07:39
W moim stilo zaczęły skakać wolne obroty. W granicach 800./900 czy na ciepłym czy na zimnym. Auto ma moc normalna nie dusi się pali na strzał. Niskie spalanie poniżej 5l/100km. Zawory nigdy nie regulowane a zrobilem juz 150tys/km błędy jakie wyskoczyly to p1555 pedał hamulca. Zauważyłem że ciśnienie zeczywiste paliwa też skacze od 270bar do 320 a oczekiwane ma być na poziome 300bar. I ciśnienie powietrza jest raz większe niż oczekiwane. Przy dodaniu gazu wartości zeczywiste są zbliżone do oczekiwanych. Problem jest tylko na wolnych. Jeszcze mam taki problem że pulsuja światła wraz z wzrostem obrotów. Ładowanie na wolnych 14v przy dodaniu gazu skacze od 14.2v do 14.68v. Egr zaslepiony. Świece żarowe nowe OEM Fiat. Aku nowy. Pompa CR troszke się poci może to też jakaś przyczyną. Za wszelkie odpowiedzi dzięki.
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Pią 19 Paź 2018, 20:06
Re: ( Fiat Stilo ) Skacza wolne obroty 1.9 jtd 115km
Wyczysc regulator cisnienia w pompie CR.Sprawdz przelewy na wtryskach.Ze swiatlami do sprawdzenia regulator napiecia i kolo pasowe alternatora (jest ze sprzegielkiem). Napisz o efektach... Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Lufa878787
Wysłany: Sro 24 Paź 2018, 22:40
Jakieś efekty są a więc piszę.
Co do migania świateł ewidentna wina alternatora. Szpilka M8 która wychodzi z alternatora i do której podłączamy kabel + obrobila(ukrecila) się w alternatorze. Gdy pokrecilem nakrętka aby odłączyć + światła przestały pulsowac a ładowanie ustabilizowalo się na poziomie 13.5V.
Teraz falownie obrotów. Wyjąłem regulator i zakupiłem zestaw regeneracyjne czyli podkładkę metalowa i dwa małe oringi. Pierwszy prostokątny biały przecięty pod skosem (widać tak musi być) i drugi oring okrągły zielony montowany na końcu. Wszystko wymylem i wyczyscilem. Po założeniu auto dalej faluje na wolnych. Zrobilem więc test przelewowy a wynik następujący. 1 wtrysk 24ml/ 2 -25ml/ 3 - 24/ 4-22ml. Czyli wtryski wyglądają ok. Po przejechaniu 10km auto przestało falowac na obrotach. Zobaczymy co będzie jutro rano.
Lufa878787
Wysłany: Pią 26 Paź 2018, 09:52
Po dwóch dniach jazdy auto raz faluje a za jakiś czas nie faluje. Wahania są mniejsze niż na początku ale słychać zmienna pracę silnika.
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Sob 27 Paź 2018, 18:25
Za falowanie odpowiedzialna jest pompa CR, moze sie konczy ktoras sekcja. Czujnik cisnienia na listwie wydaje sie ,ze jest sprawny. Sprawdz jeszcze korekty na wtryskiwaczach np.programem MES. Probe przelewową zrob w momencie jak faluja obroty, koze cos wyjdzie?! . Ladowanie troche masz male, powinno byc ok. 14,5V, dokladnie sprawdz altek. Wink
Lufa878787
Wysłany: Nie 28 Paź 2018, 14:15
Próba przelewowa była robiona przy falujacym silniku. Dzis falowal nawet na ssaniu. Kpl regenerowana pompa CR to kosz ok 700 zł a sam zawor regulacji ciśnienia 300. Chyba kupię cała pompę. Ale w pierwszej kolejności muszę wymienić alternator. Dwa lata temu był regenerowany czyli sprzegielko łożyska szczotki ale teraz to już chyba trzeba kupić nowy.
Dzięki za zainteresowanie tematem
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 19 Sty 2019, 09:38
U mnie minimalnie falowało i winą było sprzęgiełko alternatora....było słychać ewidentne cykanie i wtedy zrobiło się delikatne falowanie obrotów, po wymianie wróciło do normy- koło pasowe Valeo 95zł
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
