( Fiat Ducato ) Skrzynia biegów Ducato 3.0 diesel 2009 - problem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
bartozi
Posiadane auto: Master Maxi 2.5 DCi - 2007
Wysłany: Sob 20 Paź 2018, 09:29
Posiadam Ducato 2010r. Mój problem polega na tym, że biegi bardzo ciężko wchodzą na odpalonym silniku, tak jakby ledwo się zapinały. Po zgaszeniu jest o wiele lepiej. Czasem po wrzuceniu 1-go biegu nie moge ruszyć. Nie ma żadnego zgrzytu ani nic ... wtedy gaszę auto, wrzucam jedynkę i odpalam i wszystko wraca do normy. Dzieje się też tak ze wstecznym. Problem nie wystepuje zawsze. Ale 2-3 razy na dzień. Gdzie szukać przyczyny ? wysprzęglik ?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez bartozi dnia Pią 22 Mar 2019, 07:15, w całości zmieniany 1 raz
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 20 Paź 2018, 19:01
Re: Skrzynia biegów - problem
Wygląda to na usterkę sprzęgła lub jego sterowania.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
bartozi
Wysłany: Pią 22 Mar 2019, 07:12
Re: ( Fiat Ducato ) Skrzynia biegów Ducato 3.0 diesel 2009 - problem
Od wczoraj problem jest juz nie do przeskoczenia.
Awaryjnie jezdziłem ok 15000km. i co walnęło dokumentnie.
Po wrzuceniu biegu (wchodzą bez sprzęgła) nie ma totalnie zadnej reakcji, szarpniecia itp.
Przed totalną awaria mogłem na przytrzymanym ręka biegu bardzo wolno ruszyć ... sprzęgło też juz jakby nie działało ...
Słychać grzechotanie po otwarciu drzwi.
Czy padło łożysko oporowe w skrzyni ? czy raczej całe sprzęgło wysypane ?
pomocy....
PS> pol roku temu robione bylo sprzeglo z dwumasą dodam.
czy moze to byc problem linek sterujących sprzegła ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
