( Fiat Seicento ) Awaria silnika fiat seicento 900
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Mateusz998
Posiadane auto: Fiat seicento 900
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 20:16
Jakoś miesiąc temu zauważyłem że nagle z wydechu dymi mi na niebiesko i dość intensywnie. wczoraj jak jechałem wyskoczyła mi informacja że silnik się przegrzał więc zatrzymałęm sie i odkręciłem korek od płynu chłodniczego. okazało się że jest go mało więc kupiłem na szybko wodę dolałem i pojechałem dalej. Pare kilometrów dalej sytuacja się powtórzyła z tym że tym razem w wodzie był olej. Zostawiłem go na godzinę i wróciłem do domu już bez żadnych problemów. następnego dnia pojechałem do mechanika i w drodze znowu się zagotował płyn w chłodnicy(w sensie że woda) wiec zrobiłem to samo i dojechałęm do mechanika. Tam okazało się że wentylator chłodnicy nie działał więc go naprawili i odpowietrzyli układ i pojechałęm dalej. Niestety to już nie pomogło bo objawy były ponownie takie same. Aktualnie samochód stoi i go nie ruszam i zastanawiam się czy wymiana samej uszczelki pod głowicą i regeneracja głowicy wystarczy czy raczej trzeba zrobić remont generalny silnika. Proszę o pomoc.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 02 Lis 2018, 11:18
Re: Awaria silnika fiat seicento 900
Nikt nie ma szklanej kuli. Dziwi mnie sposób naprawy auta przez mechaników uszkodzenie wentylatora niesie duże prawdopodobieństwo wystąpienia innych powiązanych z tym uszkodzeń silnika. Objawy które opisujesz mogą świadczyć nie tylko o uszkodzeniu UPG. Jaki jest stan silnika dowiesz się po jego rozebraniu, być może taniej będzie wymienić silnik na inny sprawny niż remontować ten uszkodzony. Ale obym się mylił w ocenie opisywanych objawów.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
