( Fiat Ducato ) Wskażnik paliwa...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
ziom
Wysłany: Czw 18 Gru 2008, 10:10
Wskażnik paliwa...
Powiedzcie co to może być że po odpaleniu silnika swieci komornik od paliwa a potem jak przejadę pare metrów to podniesie się wskazówka na 1/4 a za chwile znowu spadnie do 0 i znowu zapala się komornik... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad a wiem że w auto jest zatankowane na pół baku paliwa...Nie mam pojęcia co to może być... Confused Confused Confused
kropek II
Posiadane auto: fiat punto II
Wysłany: Czw 18 Gru 2008, 12:49
Re: ( Fiat Ducato ) Wskażnik paliwa...
to może być ta głupiejaca elektronika w fiaciorach w niektórych przypadkach pomaga odłączenie akumulatora na jakieś 10 minut może to cos da.
KMYK
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE
Posiadane auto: FIAT STILO 1.6 16v 2002r Opel Astra III 1.7 CDTI Golf V 1.9 TDI (wszystko sie tak samo psuje- to tylko kwestia gustu)
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 18 Gru 2008, 16:11
A jaki to rocznik tej fury? Wink Bo jak przed 2000 to sie pływak w zbiorniku zawiesza
KMYK
KMYK
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 18 Gru 2008, 16:13
Albo w ostateczności walniety wskaźnik ale to raczej sporadycznie Wink
KMYK
ziom
Wysłany: Czw 18 Gru 2008, 16:56
2003r silnik 2.8 MAX
ziom
Wysłany: Pon 22 Gru 2008, 15:52
to ktoś z was mi pomoże??? z tym od paliwa??co to może być
Andrzej125
Posiadane auto: citroen jumper 2.0 hdi 2002
Wysłany: Sob 27 Gru 2008, 18:39
Mam Jumpera z 2002 roku z niebieskimi zegarami i wskaźnik paliwa też wariuje. Zrobiłem tak : 1. Wyjąłem czujnik ze zbiornika , podłączyłem omomierz i podnosząc i opuszczając pływak zmierzyłem czy zmiana oporności jest płynna - jest.
2. Poprawiłem złącza od czujnika i przy zegarach - nie pomogło.
3. Uznałem, że walnięty jest zegar, gdyż jest w nim elektronika po to by wskazówka nie latała jak paliwo chlupie,
Ty też masz zegar z elektroniką bo masz niebieski lub nowszy.
Sprawdź punkt 1 i 2.
Oryginalnie w Peugeot Boxer ( pracuję w Peugeocie )zegary występują tylko w komplecie - cały zestaw wskaźników, we Fiacie pewnie jest tak samo.
W razie czego pozostaje naprawa lub używka ( nie wiadomo czy dobra).
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
