( Fiat Grande Punto ) Fiat Grande Punto 1.3 jtd z 2006 r. zimny nie odpala prawidł
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Marcinek Debeściak
Skąd jesteś (miejscowość / region): kostrzyn wlkp
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.3 JTD 2006r. 90 KM
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 04 Gru 2018, 17:48
Witam. Ma kłopoty z odpalaniem zimnego silnika Fiat grande punto 1.3 multijet 90km z 2006r. bez PDF. Ciepły odpala do razu. Jakieś pomysły? Filtr paliwa wymieniony i dalej to samo. Kontrolki świec świecą kilka sekund a nie odpala, dopiero odpali za 4-5 razem po długim kręceniu rozrusznikiem. Nie odpala na zimnym nawet przy 8'C. Proszę o pomysły i o pomoc. Nie ma błędu na kompie. Pozdrawiam.
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 04 Gru 2018, 20:43
Re: ( Fiat Grande Punto ) Fiat Grande Punto 1.3 jtd z 2006 r. zimny nie odpala prawidł
korekty wtryskow sprawdzic, probe przelewową zrobic. Jakie cisnienie jest na pompie CR. Moze pompa mowi pa,pa, nien moze stworzyc wystarczajacego cisnienia.A z plaka zapali od razu? Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Marcinek Debeściak
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 05 Gru 2018, 12:27
Witam. z plakiem jeszcze nie sprawdzałem. Właśnie sprawdziłem wszystkie świece żarowe i wszystkie ok. Zastanawiałem się nad winnym rozrusznikiem? Podczas odpalania właśnie przed chwilą na dworze około 1'C auto w garażu. Zaczynam kręcić i początkowo obroty są na poziomie 300-400 obr/min, i tak 2 kręcenia , 3 kręcenia . Po którymś kręceniu 4-5 kręcenie obroty wchodzą na 600-700 obr./min i juz prawie odpala ale jak odpuszcze kluczyk to zgaśnie. i kolejne odpalanie znowu kręci 700obr/min i odpala i kręce dalej rozrusznikiem i w koncu odpala.
Na innych forach podobno winny jest taki Czujnik ciśnienia MAP SENSOR??? to jest w Fiat Panda. Czy coś podobnego może być w moim przypadku?
Marcinek Debeściak
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 05 Gru 2018, 12:54
Czy taki Czujnik, ciśnienie w kolektorze dolotowym FEBI 102325 np. może być powodem?
Czy brak kompresji na tłokach , też może być powodem? Czy raczej nie? Skoro na ciepłym odpala na dotyk. A może EGR?
- Rozrusznik ( za wolno kręci) ?
- EGR ?
- Czujnik, ciśnienie w kolektorze dolotowym ?
Czy coś innego?
Dodam, że auto kupione 4 miesiące temu.
Aż strach pomyśleć co będzie jak przyjdzie duży mróz.
Podpowiem jeszcze że jakieś 2 tygodnie temu raz rano odpalił , a popołudniu pod pracą już były kłopoty. Potem rano nie odpalił, popołudniu odpalił na dotyk. i tak było około tygodnia, raz na zimnym odpalił normalnie, a raz na zimnym z kłopotami.
Teraz już zawsze na zimnym odpala z kłopotami.
Czyli wnioskuje że raz działało raz nie. Tylko co? Teraz już ewidentnie to coś nawaliło.
Bardzo proszę o pomoc. Komu coś przychodzi do głowy.
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 05 Gru 2018, 22:43
Umiesz czytac ,czy nie? Toz napisalem co masz sprawdzic.Poczytaj sobie o dzialaniu ukladu common rail . to czegos sie dowiesz, choc watpie. Kupiles auto z takim felerem. Poprzednika postraszyli ,kosztami wiec je sprzedal.Przyszla zima i sie bedzie dzialo....Myslisz ,ze przez internet naprawisz auto.Zejdz na ziemie. Czujnik map sensor , to inaczej przeplywomierz, ktory mozesz odpiac nawet jak zapalasz auto. Jeszcze malo wiesz o nowych dieslach. Poczytaj sobie na forum ,byly podobne problemy z dieslami tylko w innych fiatach ,ale to ten sam h...Rozrusznik , akumulator to podstawa w dieslu. Powinienes sprawdzic.Wg. mnie ktorys wtrysk nie trzyma cisnienia, tylko nie pytaj co i dlaczego , bo nie ogarniesz tego...to Cie przerosnie. Musisz podjechac do fachowcow, pewne koszty poniesc.Sam tego nie ogarniesz,a tylko "eksperymentujac" wladujesz sie na mine, jak wielu na tym forum. Umiesz robic np. probe przelewową wtryskow? Dobrze Ci radze, nie grzeb za duzo , abys nie pogorszyl sprawy... Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
