( Fiat Punto ) tankowanie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
MARIAN
Wysłany: Pią 23 Lut 2007, 18:21
tankowanie
czesc mam pytanko co moze byc przyczyna ze przy tankowaniu bez roznicy czy leje sie powoli czy szybko to zbija pistolet tak jakby byl pelny zbiornik jest to dosc uciazliwe dzieki za pomoc pozdrawiam
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 23 Lut 2007, 23:26
Re: ( Fiat Punto ) tankowanie
spróbuj wkładać głębiej pistolet jeśli nie będzie poprawy to wkładaj go tylko trochę to wina a jeśli to nie pomoże to sprawdź przewód odpowietrzajacy zbiornik Smile
piotr
andrzej33
Wysłany: Sob 24 Lut 2007, 00:28
ja jezdże na gazie i rzadko tankowałem paliwo. Przy wlocie jest taka klapka ( zabezpieczenie) - pistolet tzreba włożyc głębiej i wtedy jest juz ok.
Giero
Posiadane auto: Punto 2 1,2 16V HLX
Wysłany: Sob 24 Lut 2007, 18:55
A jesli to co koledzy mowia nie pomoze to muszisz delikatnie przekrecić pistolet w prawo lub lewo, mam ten sam problem
Niech moc Fiata będzie z Toba
bennekmaster
Wysłany: Nie 25 Lut 2007, 00:12
ja spotykałem sie z podobnym problemem, ale u mnie wystarczyło nie wkładać całego pistoletu, tylko troszke i lało az do pełna Smile
LAU1976
Wysłany: Wto 27 Lut 2007, 19:12
Fakt, wkurzające jest to na maxa Evil or Very Mad ! Taka przypadłość Fiata podobno. Stosuję metody wymienione przez kolegów - pistolet w lewo albo prawo lub włożony tylko tak, żeby odginał tę zastawkę we wlewie. I powinno śmigać Laughing
jaha
Skąd jesteś (miejscowość / region): MYSZKÓW
Wysłany: Czw 17 Maj 2007, 17:12
Im cieplej na zewnątrz tym tankowanie trudniejsze w superupały ciężko zatankować punciaka, w zbiorniku pełno gazów, w zimę raczej tych problemów brak?
Max_s
Wysłany: Czw 14 Cze 2007, 18:55
kolega wyżej miał racje nie wkładaj do końca pistolet tylko do momentu gdy otworzy sie klapka która nawet palce dosiegniesz:)
MAM Punto 1.2 60KM Automat:)
robczach
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubawa
Posiadane auto: Mazda 323f BJ 1.5 16V+LPG Prins VSI
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 09:35
ja mam ten sam problem w nowo nabytym punto 2. otórz ostatnio jechalem w troszkę dłuższą podróż niż normalnie (ok 300km) i jak wyjeżdżałem świeciła się rezerwa. zatankowałem do pełna bez problemów-pistolet odbił, weszło 41 litrów, wskazówka poziomu paliwa podniosła się na maxa. kiedy wróciłem chciałem sprawdzić spalania i znów chciałem zatankować do pełna (wskazówka pokazywałą że jest niecałe 3/4 baku) a tu zonk - pistolet ciągle odbijał. wlałem chyba z 6 litrów co trwało bardzo długo. w czym jest problem? z odpowietrzeniem baku czy ułożeniem pistoleta? dodam że pistolet wkładałem na różne sposoby, głebiej bądź nie. nie przekręcałem go tylko na boki. warto spróbować jeszcze raz z kombinowaniem na boki?
P.S. Jeśli już uda mi się coś wykombinować że nie będzie mi ciągle odbijać to jak będzie pełno w baku to mi odbije ten pistolet? Nie chciałbym przelać Smile
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 22:20
Na pewno problemem punciaków jest odbijanie przy tankowaniu. Zauwazylem, że to zależne jest od dystrybutora. Na niektórych stacjach potrafię nalać bez problemu, na innych bez przerwy odbija. Możesz pokombinować przekrecając pistolet na boki. Mnie nie zdarzyło się nigdy przelać.
robczach
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 14:11
no ja też w małej prywatnej stacji tankowałem bez problemu, na orlenie tak samo (choć na orlenie jak na razie tylko raz tankowałem) ale już na Bliskiej mam ten problem, a zależy mi żeby tankować na Bliskiej bo jest niedaleko mnie i można płacić kartą. czyli jak wykombinuje z pistoletem że będzie leciało to i tak na końcu mi odbije jeśli będzie już pełno tak?
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 19:06
Głowy za to nie dam, ale powinno odbić
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 15:20
polecam temat co do tankowania
http://fiatpunto.com.pl/topic6285.html
Franek16i
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: Fiat Panda 2004 r 1.2 + gaz
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 02:00
podczas tankowania nie mam problemow(mialem ale sie uporalem:)) , wsadzasz pistoled do konca i opuszczasz task aby sie oparl o wlew czy cos w tym stylu:) dopiero odbija mi przy maxie:)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
FiatTipo
36 000
190 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatDoblo
29 000
190 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
