( Fiat Punto ) kontrolka silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
fiat_szmelc
Posiadane auto: Fiat Punto 2 1,9 JTD
Wysłany: Czw 18 Gru 2008, 17:15
kontrolka silnika
witam. mam problem z Punto II 1,9 Jtd 2000r . Zaswieciła mi się kontrolka w kształcie silnika oznaczona kolorem czerwonym. co to może być? czy to coś poważnego? pomocy
komarek5555
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: fiat cc 900 1994
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 23:02
Re: ( Fiat Punto ) kontrolka silnika
a co ci sie dzieje jak pali ci sie ta kontrolka. bo jest kilka rozwiązan tylko musze wiedziec co ci sie dzieje jak ci sie ona swieci pozdrawiam
paweldudek
Skąd jesteś (miejscowość / region): brzozów
Posiadane auto: punto 2 1.9jtd peugeot 307 2.0 hdi
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 10:08
witam kontolka silnika zapala sie w wielu sytuacjach bardzo poważnych ale czasem i błachych czy ostatnio niezauważyłeś że dzieje się dziwnego z autem nie pali jak trzeba,kopci,nierówno pracuje, a może po prostu ostatnio zmieniałeś olej bo bywało że i po tej opreacji zapalała się ta kontrolka ale na początek może odłącz akumulator na jakiś czas może to pomoże, a jak nie to podłacz auto do kompa sprawdź poproś o wydruk błędów i wykasuj błędy pozdrawiam
adamski18
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielany Wrocławskie
Posiadane auto: Fiat Bravo II SPORT 1,9 2007
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 13:23
Witam, wczoraj miałem taki objaw, czyli że owa kontrolka zaczęła świecić ni z tąd ni z owąd Confused Silnik pracował tak jak zwykle czyli płynnie wchodził na obroty moc jak zwykle Laughing a tu nagle bach, wywaliło na szafie Sad . Zgasiłem auto, odpaliłem, nadal to samo. Już zacząłem zastanawiać się gdzie uderzyć z moim problemem (oczywiście ASO nie brałem pod uwagę) ale po przejechaniu kilku kilometrów kontrolka zgasła. Pomyślałem nic tylko żarówka się spaliła ale przy ponownym rozruchu szafa cała oświetlona łącznie z "tą" żaróweczką, jak moja choinka Laughing No ale do rzeczy. Zastanawiałem się nad możliwą przyczyną i nic innego nie przyszło mi do głowy jak, niska temperatura na zewnątrz, która nas niespodziewanie nawiedziła. Jako że już parę zim moim kropkiem przejechałem, szybko sobie przypomniałem że którejś pięknej i mroźnej zimy miałem taką samą przypadłość. Wniosek z tego nasuwa się sam, JTD i jego wtryski nie lubią marznąć. A może nie lubią kiepskiego paliwa Question które lubi sobie zamarzać. Albo dopomina się o "kosmetyki" czyli dodatki do "gnojówki" usuwające wilgoć. Niech się fachowcy wypowiedzą. Podsumowanie jest takie: Dwa razy podczas siarczystych mrozów podczas jazdy kontrolka układu wtryskowego dała o sobie znać.
Niech Moc Będzie Z Nami
piszczalek
Posiadane auto: Fiat Punto II 1,9 JTD
Wysłany: Nie 18 Sty 2009, 03:47
kontrolka silnika w jtd
Witam. Mam identyczny problem. Kupiłem mojego kropka w zeszłym tygodniu i już myślałem że to coś poważnego. Kontrolka od silnika zaświeciła mi się ni stąd ni zowąd w deszczowe popołudnie, auto jechało jak zwykle, może ze dwa razy szarpnęło ale nic poza tym. Świeciła się tak dwa dni po czym zgasła. Czy przyczyną może być kiepskie paliwo ? Pytam bo dotankowałem trochę V-power diesel w międzyczasie. I jeszcze tak na marginesie.. Czy to możliwe żeby pasek rozrządu w JTD wytrzymał 160 tyś. km. ? Bo jakoś w historii serwisowej nie mogę znaleźć wzmianki o wymianie.. I nie wiem czy nie obudzę się z ręka w nocniku. Sad
sejoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań-WLKP
Posiadane auto: Seicento 1.1 03r,93tys.
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 00:49
Witam!
Wasze kontrolki to nic innego jak czujniki podpiete do kompa
Czasem wymiana nic nie pomoga a czesem wystarczy go skasowac z kompa i po sprawie ot takie proste hehe
maryooo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdńsk
Posiadane auto: Fiat Punto II 1,2 2001 benzyna
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 23:41
kontrolka silnika nie gaśnie
Witam wszystkich, mam problem dziś jechałem polną drogą po ubitym śniegu, lekkie koleiny i trochę trzęsło i wtedy zapaliła mi się kontrolka silnika i nie gaśnie, przy tym wskazówka temperaturyspadła na zero. Dodam że wcześniej owa wskazówka była w połowie więc napewno się nie przegrzał. Po kilku minutach jazdy wskazówka się podniosła ale lamka silnika nadal się pali. Może ktoś z was wie co to może być?
Czekam na waszą pomoc.
Dzięki.
bartekq1987
Skąd jesteś (miejscowość / region): Co.Cork
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 18:28
kontrolka silnika
Witam kontrolka silnika moze tez sie swiecic bo sonda sie zawiesiła albo pada któras z sond
gadu-gadu skype status
mad_luk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trouń
Posiadane auto: Fiat Punto II ELX 1.2 8v 2000r
Piwa: 2/8
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 10:54
maryooo... przerwał sie obwód w układzie czujnika temperatury przez co wskaźnik przestał działać. w komputerze odnotowany został błąd czujnika i zaświeciła się kontrolka. będzie się ona świecić tak długo aż błąd nie zostanie wykasowany z pamięci komputera bez znaczenia że czujnik działa już prawidłowo.
maryooo
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 01:11
kontrolks silnika już zgasła ale teraz cały czas pali się kontrolka ręcznego choć ręczny nie jest zaciągnięty.
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 08:07
sprawdź poziom płynu hamulcowego
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
