( Fiat Doblo ) Wypadający bieg wsteczny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
piotr_pekape
Posiadane auto: Fiat Doblo 1.9 2008.
Wysłany: Pią 28 Gru 2018, 20:33
Mam Doblo 1,9 z 2008r.
Biegi od 1 do 5 wchodzą bez problemu, natomiast przy próbie wrzucenia wstecznego wypada drążek z tulejki (nie wiem jak to dokładnie nazwać). Wspomagam się przytrzymywaniem tej tulejki palcem, szczęście że dostęp do tego mechanizmu jest pod mieszkiem.
Wydaje mi się, że sama "kulka" nie wchodzi tak głęboko w tą tulejkę jak powinna, ale próbowałem na siłę ją wepchnąć i się nie udało. Jak nazywa się ta część, czy może da się to jakoś zabezpieczyć przed wypadaniem?
Dla pomocy dołączam zdjęcie problemu.
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Sob 29 Gru 2018, 19:15
Re: ( Fiat Doblo ) Wypadający bieg wsteczny
Moze jest jakies zabezpieczenie na glowce tego przegubu kulistego.Jesli nie ma ,to sie wypracowala tuleja kulista w tej glowce i wypada.Pewnie to jest zaprasowane fabrycznie jak przeguby drazkoww kierowniczych. Sprawdz wewnatrz ,czy cos nie blokuje mozliwosci glebszego osadzenia tej kulki.Moze trzeba wiekszymi szczypcami i duzej sily,to "wskoczy".Doraznie mozna to "przymocowac " opaskami lub jakas inną opaską elastyczną.
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Pon 31 Gru 2018, 19:40
wypadający wsteczny
Końcówki linek u Fiata zwykle nie mają żadnych dodatkowych zabezpieczeń, są mocowane na wcisk.
Jak wypada to do wymiany wkładka teflonowa z główki linki lub wymiana całej (nakręcanej) końcówki z główką.
W jakimś warsztacie naprawy linek powinni mieć na stanie albo lepiej poszukać używanej oryginalnej linki i przełożyć.
Klepanie/spłaszczanie na dłuższą metę raczej nic nie da.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500
29 777
86 000 km
