Dołączył: 26 Sie 2018 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Fiat
Wysłany: Nie 26 Sie 2018, 17:28
Brak mocy
Witam serdecznie posiadam Fiata Doblo wersja Malibu 2002 rok 1600cm3 benzyna zakupiony w Niemczech w tym roku.
Mam problem z mocom silnika przy dużych obrotach,czyli jak jeżdżę po mieście z prędkością do 90 km jest wszystko ok ale jak wyjadę na trasę i przekraczam 100 km czasami ma tak jak by tracił moc nie reaguje na pedał gazu. Gdy zredukuje bieg zwolnię lub się zatrzymam i ponownie roszę jedzie normalnie.
Wymieniane rzeczy
-rozrząd,olej, filtr paliwa,komputer,świece ,DPF jest wycięty ,i już sam nie wiem co jeszcze prościej było mi napisać co nie było robione.
Czwarty mechanik męczy się z nim i nic jeśli któryś z kolegów może mi doradzić to będę bardzo wdzięczny
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 26 Sie 2018, 18:08
Re: Brak mocy
DPF w silniku benzynowym w 2002 roku? To Ty chyba beta testerem nowych rozwiązań jesteś. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 26 Sie 2018, 20:18
Re: ( Fiat Doblo ) Brak mocy
Check świeci?
Może warto podłączyć kompa i sprawdzić parametry pracy silnika w momencie występowania niedomagań - to najlepsza droga do szybkiej i taniej naprawy.
Przyczyn tego typu pracy silnika może być co najmniej kilka. Od wadliwej pracy świecy zapłonowej, poprzez nieprawidłowe wskazania któregoś z czujników, lub uszkodzenie elementu wykonawczego np przepustnicy po usterkę komputera sterującego silnikiem.
Jak chcesz wymienić połowę osprzętu silnika to możemy rozpocząć tworzenie listy części do wymiany. Może uda nam się trafić już na początku lub po zakończeniu listy może okazać się, że silnik jest w stanie agonalnym i cała sporządzona lista od początku nadawała się do kosza.
Rozpocznij od podłączenia furki do kompa u kumatego mechanika. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Wto 28 Sie 2018, 20:50
Wiesz wszystko to co piszesz zostało zrobione czyli samochód był podpięty pod komputer i nic nie pokazywał ,był też podpięty podczas jazdy i też nic nie pokazał. Została sprawdzona pompka paliwa,zbiornik czy leci czyste paliwo i czy leci z odpowiednim Ciśnieniem,świece są nowe,przepustnica sprawdzona i nawet wymieniona na nową.
Usterka polega na tym że podczas jazdy po mieście z prędkościowy 90 km czyli spokojna jazda samochód jeździ super
Ale gdy zaczynamy jechać szybciej z większą prędkością w pewnym momencie samochód nie reaguje na pedał gazu tak jak by go ktoś trzymał za zderzak zwalnia ale co ciekawe nie ma żadnego falowania obrotów czy dławienia się silnika i nie wyskakuje żaden błąd samochód był już u trzech mechaników pierwszy był średniej klasy ale dwaj pozostali przyłożyli się do pracy i sprawdzali dość dokładnie obecnie jest u trzeciego i jeszcze szukają przyczyny.
Bardzo dziękuje za porady i jak by komuś coś przyszło do głowy to będę bardzo wdzięczny za każda sugestie i radę
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
