( Fiat Doblo ) Stukanie w przednim zawieszeniu z lewej strony
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
artur864
Posiadane auto: Doblo Cargo 1,6 2011
Wysłany: Wto 05 Lut 2019, 16:45
Dodlo cargo maxi,1,6 105kM 2011r
Pojawiły się dziwne stuki w zawieszeniu.Miałem wtedy uszkodzone łożyska amortyzatorów i specjalista stwierdził że to przez to.
Wymieniłem łożyska i dalej to samo.Potem padła diagnoza od innego specjalisty że sworznie na wachaczach już mają luz,zostały wymienione i dalej nic.Kolejny specjalista stwierdził że amortyzator,ok kolejne pieniądze wydane i żadnego efektu.Teraz już nikt nie wie co to może stukać.
A stukanie pojawia się po wpadnięciu lewym przednim kołem do dziury czy studzienki kanalizacyjnej,na przejazdach kolejowych również i najczęściej powyżej 40 km/h
Pojedyńczy stuk tak choćby coś luźnego było.
Pomóżcie rozwiązać problem bo nie potrafię słuchać stukania.
Kiedyś w nemo gaśnica pod siedzeniem tak mi stukała ale tutaj ją wyciągnąłem i dalej to samo.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 216/2
Wysłany: Wto 05 Lut 2019, 22:24
Re: Stukanie w przednim zawieszeniu z lewej strony
A śruby sanek są wszystkie na miejscu czy może któraś poszła się kochać.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
artur864
Wysłany: Sro 06 Lut 2019, 08:22
Re: ( Fiat Doblo ) Stukanie w przednim zawieszeniu z lewej strony
Są wszystkie na miejscu i dokręcone.
W sobotę mechanik będzie wymieniał jeszcze tuleje metalowo gumowe wachaczy i wtedy to już całe przednie zawieszenie będzie nowe.W każdym razie nie sądzę że to one będą robić ale skoro już tyle dołożyłem to przeżyję jeszcze to i będzie komplet. Aha,łączniki stabilizatora też niedawno wymienione.
piohol
Piwa: 216/2
Wysłany: Sro 06 Lut 2019, 22:16
Niesprawne tuleje wahaczy można zdiagnozować bez ich wymiany podnośnik, breszka wystarczą aby stwierdzić ich niesprawność. Ktoś naciąga Cię na kasę czy dopiero teraz zdiagnozował problem. A porem naciągną Cię jeszcze na wymianę przegubu wahacza lub całego wahacza bo nie wiem czy można wymienić go w tym elemencie oraz wymianę gum drążka reakcyjnego i jego łączników a wtedy cale zawieszenie przednie będziesz miał nowe. Tak pracuje branża napraw samochodów jak się uda naprawić to dobrze jak nie to dopłacaj za kolejne wymiany.
Pozdrawiam Piotr
artur864
Wysłany: Czw 07 Lut 2019, 08:18
No właśnie że nie chodzi o naciąganie.
Nikt po prostu nie wie co to może być.
Diagności na stacji we czwórkę sprawdzali zawieszenie a nie są to tacy którzy chcieli by mnie spławić bo to znajomi.
piohol
Piwa: 216/2
Wysłany: Czw 07 Lut 2019, 17:29
Co do stacji diagnostycznej to nie mam o nich dobrego zdania. W mojej PII w której też coś stukało przy podjeździe pod krawężnik i wjechaniu w dziurę diagnosta po 30minutach szukania usterki niczego niepokojącego nie znalazł. 2 dni później podnosząc samochód na kanale trudno było nie zauważyć oberwanej gumy tulei wahacza nie biorąc breszki do ręki. Więc najlepiej samemu na kanale podnieść samochód i sprawdzić osobiście stan zawiechy.
Pozdrawiam Piotr
artur864
Wysłany: Pią 08 Lut 2019, 16:29
Nie mam kanału bo już dawno bym sam szukał.
majas.wa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kręczki/Ożarów Mazowiecki
Posiadane auto: Siena 1,6 16V HL 1998
Piwa: 35/8
Wysłany: Pią 08 Lut 2019, 20:18
doblo stuki
Waszmość a akumulator dobrze umocowany?
Może też stukać poduszka skrzyni, tylna lub przednia ale najczęściej słychać tylną ta na sankach. No i łączniki lub gumki stabilizatora.
Tak na szybko własnie tylko to mi teraz do głowy przychodzi...
artur864
Wysłany: Pią 08 Lut 2019, 20:29
Łączniki nowe, jutro będą się wymieniać tuleje wachaczy to podpowiem o poduszkach
Dzieki za sugestię.
artur864
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 08:52
Nadal nic nie wiemy, tuleje w wachaczach zostały stare bo nie były uszkodzone.
Przyszło mi do głowy jak opisać ten stuk.
Więc wygląda to tak jak by w kołysce czy saniach bo nie wiem jak to się nazywa, była duża ciężka stalowa rzecz która po wpadnięciu w dziurę podskoczy i mocno uderzy.
Może jest ktoś chętny na śląsku cieszyńskim podjąć się poszukania przyczyny?Ewentualnie może poleci ktoś jakiś warsztat.
Zawieszenie już 3 raz było na stole i poskładane z powrotem.
majas.wa
Piwa: 35/8
Wysłany: Czw 14 Lut 2019, 20:46
stuki
Akumulator umocowany dobrze?
artur864
Wysłany: Pią 15 Lut 2019, 08:18
Dobrze
Wszystko trzyma się stabilnie żadnych luzów
artur864
Wysłany: Pią 05 Kwi 2019, 06:55
https://superparts.pl/febi-bilstein-36971-poduszka-silnika-febi-bilstein-36971-51879480-fiat-doblo-nadwozie-pelne-kombi/611659?gclid=Cj0KCQjw1pblBRDSARIsACfUG12t6w0kqU4AmeAUaJKD9FS27fqqKotLW8gLvryDJ9hpdQyRMuVwkz0aAgddEALw_wcB
Wymiana tej poduszki zażegnała problemy ze stukaniem.Ogólnie to przed jej wymianą miałem wrażenie że coś jest luźne i lata.Po wymianie auto nie do poznania.Poprawiła się nawet zmiana biegów nie wchodzą tak "gumowo " tylko twardo.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
Doblo
55 800
97 000 km
Punto
4 800
2001r.
181 345 km
Seicento (600)
8 900
45 724 km
Panda
15 900
113 139 km
500
38 800
5 000 km
