( Fiat Ducato ) Brak nadziei Ducato trzęsie kabiną 80-90km/h POMOCY
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Marek -Leszno
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Ducato 2,3 120KM 2009r NAJAZD
Wysłany: Czw 07 Mar 2019, 14:26
Witajcie Very Happy
na początku przepraszam jeżeli poruszam temat który już był ale przeczytałem chyba całe internety i nic nie pomogło więc szukam dalej.
Od początku:
Fiat Ducato 2009rok 2,3 120KM kupioty jako skrzyniowy, założony najazd (stalowo aluminiowy)
Od momentu zakupu przy prędkości 80-90 km/h odczuwalne drgania kabiny, początkowo zrzuciłem winę na opony bo była każda inna. Ale już po wymianie objaw nie ustał i tak po kolei:
wymienione półosie (obydwie) za pierwszymrazem używki, za drugim nowe
wymienione amortyzatory
łożyska na amortyzatorach,
poduszki silnika i skrzyni nowe
piasty,
tarcze
łożyska kół
klocki
opony
felgi
elementy zawieszenia-końcówki itp
wymieniona cała tylna oś z piastami
NIC NIE POMAGA
można oszaleć
mechan zdemontował półosie włożył same przeguby i się ciągali na lince (dzieki temu odłoczył silnik, skrzynię sprzęgło)
nadal wibracje, zamian kół już nie policzę -ciągle drży tylko przy 80-90 na każdym biegu 5-6-4 nie ma znaczenia, przy wyłączonym silniku również, na pusto, z ładunkiem ciągle drży, nie jest to kierownica a cała buda.
Dzisiaj zdemontowałem bramownicę z najazdu i poluzowałem wszystkie śruby mocujące najazd również nic.
Powoli tracę nadzieję, auto z małym przebiegiem 260 tys, rewelacyjne do moich potrzeb ale chyba się poddam bo już nie ma co wymieniać.
Ma ktoś jakieś pomysły. Proszę o podpowiedź lub kontakt 603-494-302
Z góry dziękuję za pomoc
Marek Leszno
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Pią 08 Mar 2019, 21:44
Re: ( Fiat Ducato ) Brak nadziei Ducato trzęsie kabiną 80-90km/h POMOCY
Zaiste ,bardzo dziwny przypadek?! A mierzyliscie rozstawy osi z lewej i prawej strony? Wymiar jest jednakowy?Nadwozie jest samonosne,moze jest jakis fabryczny "blad" w budowie nadwozia i wpada w rezonans? a czy auto, jak jest na podnosniku, kola napedowe w powietrzu i "jazda" w miejscu w granicach tej predkosci ,tez generuje drgania? Exclamation
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
RAV2008
Posiadane auto: Rav4
Wysłany: Pią 03 Gru 2021, 20:36
Re: Brak nadziei Ducato trzęsie kabiną 80-90km/h POMOCY
Kolego może napiszesz czy i co pomogło bo mam podobny problem ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
28 900
157 250 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
