Dołączył: 28 Gru 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Doblo 1.9 2008.
Wysłany: Pon 18 Mar 2019, 19:45
Wczoraj jeździł, dzisiaj już nie chciał - nie odpala
Witajcie,
Mam w moim doblo 1.9 105km taką sytuację, że auto nagle przestało odpalać. Zawsze odpalał na dotyk, nawet w mrozy, wczoraj rano zatankowałem, trochę pojeździłem, zostawiłem na noc pod blokiem a dzisiaj rano już trup. Rozrusznik kręci jak szalony ale nic się nie dzieje, nawet nie [cenzura]. Wydaje mi się, że wczoraj z dwa razy w czasie jazdy delikatnie się zdławił, co nigdy nie miało miejca. Ma ktoś jakiś pomysł co mogło się wydarzyć?
Re: ( Fiat Doblo ) Wczoraj jeździł, dzisiaj już nie chciał - nie odpala
A pompa paliwa pracuje? Słychać ją przez pierwsze kilka sekund po przekręceniu stacyjki?
To są proste silniki
- zobacz może przepalił się bezpiecznik od cewki zapłonowej lub pompy paliwa - najtańsze rozwiązanie. (5 zł) U mnie są w komorze silnika czarna skrzyneczka - duże bezpieczniki. Można spróbować podmienić np z tym od dmuchawy to są chyba 30A - sprawdź parametry piszę z głowy. (u bezpieczniki oraz przekaźniki są podpisane w instrukcji oraz logotypami na odwrocie pokrywki)
-Akumulator sprawny, klemy niezaśniedziałe ?
-Są jeszcze przekaźniki - możesz spróbować też podmienić, tylko zamień te o tych samych parametrach.
Obejrzyj także po wyjęciu przekaźników jak i bezpieczników styki gniazd, może są zaśniedziałe
-potem świece i przewody do sprawdzenia
- układ doprowadzania paliwa, może filtr się zatkał
- egoztyczny powód - czujnik położenia wału, ale to na samym końcu jak już wszystko inne zawiedzie.
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 19 Mar 2019, 00:47
Kolego 1.9 to samochód na "gnojówkę" (czytaj ON) więc gdzie szukać w nim cewek i świec zapłonowych?
CPW i skrzynkę bezpieczników pod maską warto sprawdzić. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
