( Fiat Albea ) Wentylator chłodnicy nie włącza się
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Układ chlodzenia.
Tint
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Fiat Albea
Wysłany: Pią 13 Wrz 2019, 10:24
Witam serdecznie,
Posiadam Fiata Albea 1.2 16v z 2004 r. (podstawowa wersja, bez klimy) Ostatnio na postoju, przy uruchomionym silniku, zauważyłem, że wentylator chłodnicy nie włącza się. Wskaźnik temperatury pokazywał optymalną wartość (połowa skali), lecz płyn chłodniczy zaczynał już się gotować. Pomyślałem, że wina leży po stronie czujnika i postanowiłem go wymienić (z forum dowiedziałem się, że Albea ma prawdopodobnie tylko jeden czujnik zlokalizowany blisko cewek zapłonowych). Niestety nic to nie zmieniło, a sprawdziłem to w ten sposób, że pożyczyłem od znajomego prosty interfejs diagnostyczny bluetooth, odpaliłem samochód i czekałem co się będzie działo. Program pokazał temperaturę 98 stopni, co ciekawe, na wskaźniku nadal optimum, a wentylator ani drgnął. W tym momencie wyłączyłem silnik. Zacząłem szukać przyczyny dalej. Sprawdzałem wentylator "na krótko" - jest sprawny. Przekaźnik oraz bezpiecznik wentylatora w skrzynce pod maską również są ok. Na koniec dodam, że auto nigdy nie zagotowało mi się podczas jazdy więc termostat też powinien być w porządku.
Jeżeli ktoś ma z forumowiczów miałby jeszcze jakieś wskazówki to będę bardzo wdzięczny.
Z góry dziękuję.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 240/2
Wysłany: Pią 13 Wrz 2019, 17:30
Re: Wentylator chłodnicy nie włącza się
We fiacie albea załączeniem wentylatora steruje ECU. Posprawdzaj kabelki na połączeniach czujnik temp ECU i ecu skrzynka bezpieczników oraz wentylator przekaźnik. Nie słyszałem o awarii sterowania przez ECU wentylatorem ale może się to zdarzyć. Możesz też za pomocą kompa diagnostycznego wykonać test wentylatora i wtedy będziesz mógł ograniczysz obszar poszukiwań.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Tint
Wysłany: Pon 30 Wrz 2019, 21:19
Re: ( Fiat Albea ) Wentylator chłodnicy nie włącza się
@piohol dziękuję za wskazówki. Po małej przerwie, za Twoją radą, zaopatrzyłem się w program Multiecuscan i wykonałem test wentylatora. Test zakończył się pozytywnie (wentylator załączył się dwa razy). W tym samym programie postanowiłem sprawdzić czy wentylator załączy się na postoju. Niestety, temperatura osiągnęła 98 stopni C, a wentylator nadal się nie załączył. Analogiczną próbę wykonałem w Fiacie Seicento 1.1 MPI - tam wentylator załączył się przy 97 stopniach.
Czy oznacza to, że ECU w Albei może być uszkodzone?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Układ chlodzenia. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Układ chlodzenia.
