( Fiat Stilo ) Siwy dym z wydechu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
rbtbrt125
Posiadane auto: fiat stilo 1.6 2004r
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 02 Paź 2019, 09:47
Siwy dym z wydechu.
Najważniejszy problem to siwy dym z wydechu, który się zaczął po wymianie świec i czyszczeniu przepustnicy.
Przed wymianą nic takiego nie było.
Na zimnym na ciepłym to samo.
Oczywiście z zwiększeniem obrotów silnika dymu proporcjonalnie więcej.
Silnik 1.6 76kw
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 03 Paź 2019, 19:15
Re: Siwy dym z wydechu.
Odłącz aku na kilkanaście minut, potem załącz z powrotem. Odpal silnik i poczekaj do włączenia się wentylatora. Potem przejazd kilkunastu kilometrów. Powinno pomóc jeżeli oczywiście wcześniej było ok. A jak nie pomoże to odczyt parametrów rzeczywistych kompem diagnostycznym i ich analiza Cię czeka.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
rbtbrt125
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 12 Paź 2019, 08:23
Re: ( Fiat Stilo ) Siwy dym z wydechu.
Pomogło, jestem zadowolony.
Ale jeszcze dwie sprawy...
Jak auto jest już rozgrzane obroty spadają tak do 700 albo troszkę niżej.
I nawet na wyłączonym silniku non stop pobiera prąd.
Prawdopodbnie gdzieś jest jakieś przebicie bo cały czas delikatnie miga mi wyświetlacz na zegarach I I kontrolki od długich I kierunków.
Mam miernik ale nie wiem od czego zacząć I jak szukać.
Czy to może gdzieś przewody przy światłach czy tutaj przy kierownicy 'wajha' od kierunków?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 12 Paź 2019, 23:40
1. Sprawdź szczelność dolotu.
2.Wygląda mi to na problem w skrzynce bezpieczników w komorze silnika jednak diagnoza na odległość to wróżenie z fusów.
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
48 900
66 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
