( Fiat Stilo ) Centralny zamek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
tomnow70
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 09:54
Centralny zamek
Od dwóch dni mam problem z zamykaniem/otwieraniem auta "z pilota". Wymieniłem baterię i dalej nic. LED w pilocie sygnalizuje wysyłanie sygnału. Zamykanie kluczykiem jest prawidłowe. Czy ktoś wie gdzie jest odbiornik podczerwieni. Proszę o poradę Razz
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 11:50
Re: ( Fiat Stilo ) Centralny zamek
Odbiornik podczerwieni to masz w pilotach do TV Very Happy
Tutaj jest sygnal radiowy a wlasciwie dwa (kilka?) ktore nakladaja sie na siebie.
Od poczatku ci nie dzialal czy nagle przestal? Daj wiecej info.
Mozliwe ze bedzie trzeba je zakodowac do danego autka ale to tylko Egzaminer i ASO
You make it, we break it!
tomnow70
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 13:01
Dziękuję za szybką reakcję i za wyjaśnienie "podczerwieni" Embarassed .Pilot działał od nowości czyli 2003 r. Problem występuje od 2 dni. Centralny zamek wogóle nie reaguje. Możę to wina wilgoci , w ten sam dzień poranny rozruch powitał mnie komunikatami "ABS failed", "EBD Failed" oraz świecącą kontrolką engine. Komunikaty już się nie wyświetlają , jednak pilot dalej nie reaguje.
kasyx
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 13:23
Sprzwdz czy masz dobry akumulator. Stilo jest wrażliwe na niskie napiecie i wlasnie takie sytuacje sie zdarzaja przy rozruchu ze potrafi sie zrobic choinka na desce ze wszystkimi mozliwymi failurami Very Happy
tomnow70
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 14:00
Akumulator mam niestety Razz dobry- wymieniałem go przed zimą. Zastanawiam się czy na złączach elektrycznych modułu odbiornika fal radiowych nie ma śniedzi lub innych zabrudzeń. Problem w tym, że nie wiem gdzie tego szukać , na forum znalazłem info o jednej lokalizacji w drzwiach kierowcy- tylko, czy to prawda.
kozarek12
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 00:00
panowie miałem problem z pilotem upadł na ziemię i rozłączyła się bateryjka
nie mogłem otworzyć ani zamknąć auta a jestem posiadaczem vw bora gdzie miałem centralny.
więc wziąłem sprawnego pilota wsadziłem żonę za kółko zamknąłem sprawnym pilotem auto, następnie kazałem jej załączyć zapłon niesprawnym kluczykiem z pilotem. i zacząłem wciskać przyciski na sprawnym piloci potem wyłączyła żona zapłon i wtedy po wciśnięciu przycisku na pilocie auto się otworzyło i wszystko gra Very Happy Very Happy Very Happy odpiszcie czy poszło
kasyx
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 00:19
heh a to niezly patent Very HappyVery HappyVery Happy
Ale nie wiem czy przejdzie w Stilo Wink poprobowac mozna.
A co do centralki zamka to nie mam pojecia gdzie sie znajduje Confused
kordian
Skąd jesteś (miejscowość / region): irlandia
Posiadane auto: Fiat stilo 1.2 2003
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 20:55
cantralne problem
Witam mam taki problem kupiłem stilo 5 dzwiowe 3 dni temu i działało mu centralne tylko na kierowce i pasazera a tył niedziałał a dzisiaj niedziałał tez pasazera tylko dziwne jest to ze bawiłem sie bezpiecznikami
i teraz wszystkie dzwi sie zamykaja ale sie nieotwieraja prosze o pomoc bo joz mi głowa penka
martino13
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD 103kW/140KM 2004r.
Wysłany: Pią 07 Sie 2009, 13:21
Czy ktoś już znalazł rozwiązanie na problem z brakiem możliwości otwierania centralnego zamka za pomocą pilota?
Czy ktoś jest w stanie napisać gdzie znajduje się odbiornik sygnału wysyłanego przez pilot?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
rafsci
Posiadane auto: Stilo 1.9Jtd 3D
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 15:07
Centralny zamek,a sterowanie z kluczyka.
Witam serdecznie forumowiczow.
Dzisiejsza poranna przypadlosc mojego Fiata to: przestalo dzialac stereowanie centralnego zamka z pilota(w dwoch kluczykach)Sam centralny jest sprawny otwiera zamyka,ale przy pomocy kluczyka.Macie chlopaki jakis pomysl co tym razem dolega Fiacikowi ze sterowanie odmowilo posluszenstwa co? i czy mozna ta usterke jakas usunac!
Czy komu kolwiek udalo sie zlokalizowac usterke i ja usunac jezeli tak poprosze o jakies szczegoly co i jak z tym centralnym zamkiem
Z powazaniem
Rafal Scipien
Rafsci
gadu-gadu komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
rafsci
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 19:35
Centralny zamek ?
Po braku odpowiedzi widze ze to trudny temat,ale przyszlo mi do glowy cus takiego-moze bezpiecznik jakis sie spalil!Moze ktos wie ktory z bezpiecznikow w jakis sposob jest odpowiedzialny za centraly?Moze wie ktos cio ?
Z powazaniem
Rafal Scipien.
Rafsci
rafsci
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 22:50
Centralny zamek ?
Witam wszystkich ponownie i jak zwykle pytanie.
Czy za nie dzialanie otwierania centralnego zamka z kluczyka+jeden z dwoch kluczykow nie odpala auta!Moze byc odpowiedzialna centralka stacyjni.
Patrz na foto aby zrozumiec o czym mowimy?Moze jest na forum jakis elektronik i wie cus na ten temat.
Link:
http://www.allegro.pl/item753262286_komputer_sterownik_bsi_stacyjka_fiat_stilo_1_9jtd.html
Z powazaniem
Rafal Scipien
Rafsci
888kf
Posiadane auto: Fiat stilo 1.6 2003r.
Wysłany: Czw 22 Paź 2009, 19:34
Witam, też nagle przestał mi działać pilot a pozostałe funkcjie są OK (zamykanie z kluczyka, samioczynne zamymanie po przekroczeniu 20 km/h). Może ktoś znalazł rozwiązanie bo fachowcą z ASO tak nie do końca ufam.
Dziś kupiłem dodatkową centralkę z pilotem "Scyzoryk" ale w punkcie dorabiania kluczyków dowiedziałem się że nie ma do nowych fiatów grotów. Nie bardzo chciałbym dokłafdać do kluczyka dodatkowego pilota więc chba będę musiał reanimować firoego.
KF
kf
rafsci
Wysłany: Czw 22 Paź 2009, 20:28
Centralny zamek ?
Czesc.
Niom wreszcie znalazl sie ktos kto ma tzw taki sam problem jak ja z centralnym zamkiem.Cholerka powiem Ci ze jest to naprawialne ale kosztuje kupe kasy (1200 zlotych)tyle mi zapowiedzial jeden z fachowcow,ale w sobote jade do nast i powiem cio i jak Po mojemu to tylko wystarczy wymienic to co widzisz na link-u wyzej i pozniej dopasowac wymieniana czesc do auta i powinno byc oki,ale niestety nie ma sprzetu i lipa trzeba jechac do tzw fachowcow.
Dam znac cio i jak w sobote,a moze Ty bedziesz wiedzial cus wczesniej to poprosze o info kazda wiedza bedzie potrzebna aby to cholerstwo naprawic:-))))
Z powazaniem
RAFAL SCIPIEN
Rafsci
888kf
Wysłany: Czw 22 Paź 2009, 22:23
Gdzieś na innym forum wyczytałem że w podobnej sytuacji powodem było rozsynchronizowanie się sterownika z pilotem. Potrzebna karta z kodem i podpięcie do fiatoskiego kompa (z Egzaminer którym niestety dysponują raczej tylko ASO). Koszt około 70 PLN więc do zbolenia. Daj znać co u Ciebie stwierdzili. Ja mam kawałek do serwisy więc zajmę się tym w przyszłym tygodniu.
kf
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
