( Fiat Stilo ) Centralny zamek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
rafsci
Posiadane auto: Stilo 1.9Jtd 3D
Wysłany: Czw 22 Paź 2009, 23:04
Centralny zamek ?
Witam serdecznie.
Hmmmm moze i tak jest u Ciebie ,ale u mnie zdalne sterowanie zamka centralnego padlo w jednym czasie nie tylko w pilocie ktorego uzywam na codzien,ale rowniez w pilocie tzw zapasowym wiec rozsynchronizowanie nie moglo nast w dwoch pilotach w tym samym czasie nie sadzisz ze to dziwny zbieg okolicznosci.Nic to sprawdzilem:
-czy baterie piloty sa sprawne i wysylaja sygnaly do auta odp:wysylaja wszystko jest oki z pilotami.
Auto jak nie dzialo tak nie dziala dalej idac dalej tym sladem po jakims czasie auto moge tylko odpalic jednym z kloczykow bo zapasowy juz nie dziala pojawia sie komunikat"securite .... -zas postanowilem to sprawdzic i cio ?odp:
-po podpieciu auta pod kompa wychodzi na to ze samochod nie widzi zadnego kluczyka az sie boje pomyslec co sie stanie jak pojezdze jeszcze z tydzien Smile)))
Pozdrawiam dam znac cio i jak na weekendzie.
Z powazaniem
Rafsci
Rafsci
gadu-gadu komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
burnout87
Posiadane auto: Stilo 3D 1.9 JTD ~150KM '02, UNO 1.4ies '97, Movano 2.5 DTI '04
Piwa: 11/4
Wysłany: Czw 22 Paź 2009, 23:15
Re: ( Fiat Stilo ) Centralny zamek
Panowie, nie działa mi zamykanie auta od wewnątrz, dokładnie chodzi o ten przycisk przy podnoszeniu/opuszczaniu szyb. Trochę dziwna sytuacja bo otwieranie działa a zamykanie już niestety nie. Wie ktoś jak się za to zabrać? Jak się dostać do tego elementu?
Dodam iż zamykanie auta z pilota normalnie funkcjonuje.
888kf
Posiadane auto: Fiat stilo 1.6 2003r.
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 12:40
Ja posiadam pilot tylko w jednym kluczyku. Kluczyk matka jest tylko z immobilajzerem. Rozsynchronizowany może być odbiornik radiowy więc mogą u Ciebie nie chodzić oba piloty. Przyczyną, że nie możesz odpalić auta jednym z kluczyków jest chip od immobilajzera umieszczonego w tym kluczyku. Ale to jest sprawa zupełnie inna niż zdalne sterowanie centralnym (nie są ze sobą powiązane). Ale jak będziesz jechał na komputer weź oba kluczyki niech Ci immo też wgrają do obu.
Odnośnie sprawy bornout87 zacząłbym od sprawdzenia samego przycisku. Czy podczas jazdy zamyka Ci się sam po przekroczeniu 20km/h (tę opcję ustawia się w ustawieniach sterownika komfortu (przyciskami obok włączników halogenów, tymi co wybiera się język, ustawia godzinę itd.)).
kf
burnout87
Piwa: 11/4
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 13:15
tak, automatycznie po przekroczeniu 20km/h drzwi się blokują.
888kf
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 13:46
Więc radziłbym wyciągnąć przełącznik i sprawdzić czy działa na krótko.
kf
dr_dzekil
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 13:15
Mam taka samą przypadlość z centralnym w swoim fiacie bravo, centralny zamyka się z kluczyka jak rownież po przekręceniu kluczyka w stacyjce jednak z pilota mimo sygnalizacji diod ani rusz.... o co kaman panowie ?
Feler
Posiadane auto: STILO 1.9 JTD, 115KM, MW-2003
Piwa: 11/3
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 22:01
Panowie, Panie,
Fiat już tak ma, że od czasu do czasu klucze się rozkodowywują.
Zakodować można klucze tylko w ASO. Musicie mieć wszystkie klucze jakie macie (najczęściej dwa) i kartę kodową. Jeśli zakodujecie tylko jeden klucz to drugiego już nie da się dokodować.
Koszt usługi od 50,00 pln.
dr_dzekil
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 00:04
W tym problem że to nie tego typu problem, gdyż u mnie zarówno centralny jak i alarm są nie fabryczne i nie znajdują się w kluczyku a osobno więc programowanie kluczyków raczej na nie wiele się zda.
Licze na kolejne propozycje od Pań i Panów Smile
fisherking65
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: vw bora
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 14:57
centralny zamek nie otwiera
ja mam taki problem, centralny zamek z pilota zamyka wszystkie drzwi i otwiera, oprócz drzwi kierowcy, te drzwi centralny zamknie ale nie otwiera, musze wchodzic do srodka innymi drzwiami i dopiero od wewnatrz otwierać...co to może być?
Bora 1,6 benz 98'
red111
Posiadane auto: Stilo 1.6 Dynamic 2004
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 21:44
Mam mały problem
Nie działa mi centralny z kluczyka musze recznie zamykac każde drzwi
z alarmem tez nie działa, a i jeszcze padł czujnik temperatury zewn.
Z tym czujnikiem to juz tak miałem ale po dwóch dniach było ok
Może ktoś ma jakiś pomysł
pozdrawiam
888kf
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 13:08
red111, sprawdź bezpiecznik od centralnego.
kf
st.kosmos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Stilo 1.6 16v 2005 5d
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 20:02
Witam, ja mam troche inny problem, ale podepne się pod ten temat.
Mianowicie, podczas otwierania drzwi czy to pilotem czy z kluczyka czy też od środka przyciskiem z prawych drzwi przednich wydobywa się straszny elektryczny pisk (chyba z siłownika ) zamek niby działa ale bardzo hałasuje.
Pisk ten słychać tylko przy otwieraniu - przy zamykaniu wszystko jest OK.
drug sprawa, gdy zamknę zamek z pilota dwukrotnym kliknięciem ( czyli DEATH LOCK a potem chcę otworzyć, to cypelki wyskakują do góry już bez tego dziwnego pisku ale te prawe przednie drzwi się nie otwierają, dopiero z kluczyka muszę je otworzyć ( oczywiście z tym dziwnym piskiek )
Proszę o radę.
fteller
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 115KM
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 17:14
Witajcie!
Też miałem problem z rozsynchronizowanym pilotem z odbiornikiem. Auto otwierało i zamykało się z kluczyka, paliło, ale z pilota niczego nie można było zrobić. Problem pojawił się, gdy przetarła mi się wiązka elektryczna pod akumulatorem (Stilo 3D JTD).
W ASO zrobili mi synchronizację całości - potrzebna była karta i oba kluczyki.
Patrzyłem ostatnio w FESie też jest opcja programowania kluczyków/pilotów. Nie robiłem tego, ale w Stilo ten numer (programowanie) powinien przejść czyli wygląda na to, że nie będzie konieczności podłączania się do Examinera tylko można to zrobić FESem, ale jak już pisałem - nie sprawdzałem.
Bartek
Cobras
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mrozy
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 115 2003 MultiWagon
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 10:28
Też mam ten sam problem, nie otwiera mi z pilota. Czy koniecznie musze jechać do ASO ? A może jest jakis bezpiecznik w drzwiach od strony kierowcy ? Jaki jest koszt tej naprawy w ASO ?
Stilonek
Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 18:52
Nie ma nigdzie bezpieczników poza skrzynkami bezpiecznikowymi.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
