( Fiat 126 & Bis ) Maluch nieodpala i problem z elektryka
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Marek91999
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: Fiat 126 bis
Wysłany: Sob 31 Sie 2019, 17:21
Witam mam problem z moim maluszkiem.
Jest nowy akumlator i nieodpala. Odpali z klemow i chodzi normalnie ale jak postoi pare dni to sam nieodpali
Tez jest problem z elektryka: (chyba gdzies jest zwarcie)
Juz tlumacze
Zregulu nic niedziala ale jak dzjala jedna rzecz to niedziala reszta. Przyklad klakson dziala to reszta niedziala (to zalezy od dnia co dziala) jak kierunkowskaz dziala yo nic innego niedziala i tak caly czas.
Prosze o pomoc bo jestem troche zielony w tym. [/list]
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 31 Sie 2019, 17:35
Re: Maluch nieodpala i problem z elektryka
Jak "jesteś zielony" to wstaw auto do mechanika. Naprawa malucha nie zrujnuje Ci domowego budżetu. A eksploatując auto ze zwarciem w instalacji sam prosisz się o problemy.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Marek91999
Wysłany: Sob 31 Sie 2019, 18:22
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Maluch nieodpala i problem z elektryka
Mechanik chce duzo za naprawe wiec chce sprobowac sam to zrobic
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 31 Sie 2019, 22:44
Dużo tzn. ile?
Pozdrawiam Piotr
Marek91999
Wysłany: Nie 01 Wrz 2019, 02:18
1000 funtow
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 01 Wrz 2019, 10:09
Maluch z którego rocznika?
Jak będę znal rocznik podrzucę schemat instalacji elektrycznej.
Zapraszam do mnie chętnie pochylę się nad samochodem mojej młodości. Ten 1000 funciaków to chyba za użycie części ze złota i platyny. Takie ceny stosowane są gdy nie można zdiagnozować auta kompem diagnostycznym. Smile
Na początek sprawdź osadzenie klem na aku, przewód masowy silnik karoseria w komorze silnika, napięcie ładowania mierzone na aku i na alternatorze lub prądnicy zależy od rocznika, oraz sprawdź połączenia na punktach masowych samochodu.
Potem jak masz miernik elektryczny to sprawdź z którym obwodem jest problem poprzez pomiar rezystancji odłączając poszczególne obwody na bezpiecznikach. Możesz spróbować odłączyć sygnał dźwiękowy bo on często powodował problemy z rozładowywaniem aku. Jeżeli masz radio też spróbuj je odłączyć na próbę.
To tak na rozgrzewkę.
Pozdrawiam Piotr
Marek91999
Wysłany: Nie 01 Wrz 2019, 14:16
Maluszek jest z 1989 bis 862cc. Gdzie jestes w angli?
żabsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Skoda Octavia
Wysłany: Wto 29 Paź 2019, 12:01
Mechanik chce więcej niż samo auto warte?! fajnie
W maluchu nie ma wiele do sprawdzania..
Sprawdź świece(czy jest iskra, może są mokre). Następnie zapłon, gaźnik, czy układ dolotowy powietrza jest szczelny. Może pompa paliwa nie podaje.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Fiat500x
59 900
100 670 km
66 300
36 781 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
