( Fiat Seicento ) stukanie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
MARIAN
Wysłany: Sro 28 Lut 2007, 16:11
stukanie
Witam wszystkich. Mam pytanko czy moze mial ktos kiedys przypadek iz slychac bylo z przodu denerwujace stukanie[prawa strona]cos w rodzaju plastik o plastik .Seitek jest po przegladzie i z zawieszeniem jest wszystko w porzo odziwo.Stukanie jest trudne do zlokalizowania.Dzieki za pomoc pozdrawiam.
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 28 Lut 2007, 18:00
Re: ( Fiat Seicento ) stukanie
możesz dokładniej opisac kiedy to stukanie się pojawia??
piotr
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pon 05 Mar 2007, 19:27
Sprawdź mocowanie nadkola i osłony wentylatora.
mobtelka
Posiadane auto: seicento
Wysłany: Czw 07 Sie 2008, 21:12
Mam podobny problem, tylko że w prawym kole. Stuk słychać podczas jazdy po nierównej drodze. Nadkola nie mam. Sad
marorybnik
Posiadane auto: Panda 1.1+ LPG 2004
Wysłany: Nie 14 Wrz 2008, 16:47
To może być kołpak? Mi tak stukał jak się otwory na śruby wyrobiły!
sejoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań-WLKP
Posiadane auto: Seicento 1.1 03r,93tys.
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 16:15
Mi z prawej strony chaczł przy nadkolu kolo paska od alternatora az sie przecieły zabki przez nadkole i teraz czasem lekko skrzypi jak mocno skrecam
ZAMIAST SZUKAĆ PODZIAŁÓW,LEPIEJ SIE JEDNOCZYĆ!
tekil
Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 21:22
sworzeń na wahaczu. na przeglądzie nie znalezli. Łom w garażu znalazł luz Smile .
sejoo
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 01:19
To dobry masz łom hehe cały ten wahacz po zmontowaniu;)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
