Dołączył: 16 Gru 2020 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Panda 1.2 2012
Wysłany: Sro 16 Gru 2020, 00:21
Problem z chłodnica/ termostat/ nagrzewnica/ pompa wody/ UPG
Czesc!
3 miesiace temu w trakcie jazdy wskazowka temperatury plynu chlodniczego zaczela obnizac sie. Niedogrzewalo sie dluzszy czas/ falowało wiec wymienilem termostat, czyszczenie ukladu chlodniczego i nowy plyn. Wszystko dzialalo jak nalezy jednak od tygodnia pojawil sie ponownie problem z chlodnica. Tym razem brak cieplego nawiewu, w trakcie jazdy temperatura plynu chlodniczego trzyma sie srodka/ czasem delikatnie sie obniza, jednak na postoju na swiatlach wskazołwka idzie w gore powyzej srodka.
Uklad odpowietrzalem przy korku od nagrzewnicy nic nie pomoglo.
Co moze byc przyczyna?
Rurka od dolu chlodnicy ciepla miekka, górna również ciepła rurka do nagrzewnicy zwykle zimna.
Wyciekow brak
Plyn chlodniczy jak odpowietrzalem na nagrzewnicy ma dziwny brazowy kolor. Z jednej strony moze byc to rdza z ukladu, albo uszczelka pod glowica?
Szukajac po forach ludzie pisza ze podobne objawy daje rowniez pompa wody.
Edit:
Przed chwilą dolewałem plynu, zagrzałem samochód tak zeby sie wentylator wlaczyl, odpowietrzyłem na nagrzewnicy i nadal nic.
Podczas jazdy wskaznik temperatury faluje miedzy środkiem 90*C, a górnym maksymalnym wskaźnikiem H.
Nie przełącza się samochod na gaz mimo dłuższej jazdy
Mial ktos z Was podobny przypadek?
Fiat Panda 1.2 + (LPG) 2012 przejechane 170 000 km
Wymiana rozrzadu + pompy wody
91 000km - 3.5 roku temu (w najblizszym czasie ponowna wymiana)
Re: ( Fiat Panda ) Problem z chłodnica/ termostat/ nagrzewnica/ pompa wody/ UPG
Rzadko sie to zdarza,mogla sie rozleciec pompa wody, konkretnie wirnik, nie "przegania cieczy w ukladzie.Lezy sobie w obudowie pompy. _________________ Fiatem do Włoch..
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia
