( Fiat Brava ) Brava- nierówno chodzi na ciepłym silniku.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
micialek
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 HSX 103KM 1999 LPG
Wysłany: Czw 28 Lis 2019, 23:31
mam problem z moją Bravą 1.6 103km 1999r. LPG. Otóż, gdy silnik jest zimny to po odpaleniu nierówno pracuje i nie ma mocy, tochę tak jakby chodził na 3 gary(na benzynie). Dopiero, gdy się przełączy na gaz zaczyna chodzić równo. Po ponownym przełączeniu na benzynę znowu chodzi jak traktor. Kiedy zgaszę silnik na ok. 30s i odpalę ponownie bez względu czy jest na gazie czy na benie to i tak chodzi nierówno. Aby silnik znowu zaczął poprawnie działać muszę odczekać jakieś 1.5h w celu schłodzenia go. Do tego podczas nierównej pracy silnika pojawia się marchewka(kontrolka wtrysków), a gdy auto jest przełączone na gaz to dodatkowo na wskaźniku lpg świeci pomarańczowa dioda, która oznacza przełączanie na gaz (brc sequent 24). Ostatnio były wymienione przewody wn(przed wymianą też chodził nierówno).Z tego co udało mi się sprawdzić to cewka, przewody nw oraz świece są okej. Jeszcze ok 3 tygodni temu przy zimnym silniku na benzynie też chodził normalnie. Przez ostatnie 2 tygodnie zdarzyło się z 2/3 razy, że brava dostała olśnienia i chodziła normalnie(silnik równo pracował, a marchewka nie pojawiała się) bez względu na to czy był na benzynie czy na gazie. Auto wtedy również pracowało dobrze na ciepłym silniku. Jak myślicie, co może być przyczyną, gdzie może leżeć problem?
Pozdrawiam,
Michał.
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 29 Lis 2019, 11:55
Re: ( Fiat Brava ) Brava- nierówno chodzi na ciepłym silniku.
pierwsza sprawa...., to jest, trochę wróżenie z fusów kawy...
może być to, a może tamto ...?
najlepiej by było, podpiąć elektronikę pod komputer diagnostyczny...
mało szarpaniny i duża szansa na wykrycie usterki
nie posiadałem pojazdu na lpg..,więc w tym temacie nie wypowiem się,
ale czytam, że i na benzynie są problemy..
niedawno podobne problemy, były w aucie znajomego i okazało się,
że winna była uszkodzona sonda lambda.
po sprawdzeniu jej multimetrem, że nie działa i założeniu nowej sondy,
problemy się skończyły.
wymienione zostały również świece zapłonowe,
niby wyglądały na dobre, ale już swój przebieg miały.
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 30 Lis 2019, 14:43
Re: Brava- nierówno chodzi na ciepłym silniku.
Nikt tu nie ma szklanej kuli. Zanim zaczniesz taniec z kompami diagnostycznymi. Wykonaj prosty test. Odłącz aku ~15min. Przed odpaleniem auta, zakręć zbiornik gazowy i przełącz autko na benę i spróbuj pojeździć 1-2dni bez używania instalki gazowej. I napisz czy coś zmieniło się w pracy silnika.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
micialek
Wysłany: Sob 30 Lis 2019, 19:43
Jutro zacznę "test" i we wtorek dam znać co i jak.
micialek
Wysłany: Wto 03 Gru 2019, 19:03
Wykonałem krótki test jeżdżąc na samej benzynie. Przebieg "doświadczenia":
Odpaliłem auto, przełącznik ustawiony na gaz. Przełączyłem na benzynę, auto pochodziło jakieś 2minuty, po czym je zgasiłem i odpiąłem akumulator. Po ok. 10h podłączyłem aku i odpaliłem. Przez pierwsze 10km chodził tak jak wcześniej(zamulał). Od 10km zaczął na przemian chodzić równo, a potem znowu tracił moc (marchewka zapalała się i gasła). Po około 20km zgasiłem auto. Później na czystej benzynie przejechałem jeszcze ok.30km z tym, że auto już nie odzyskiwało mocy. Postanowiłem dolać do benzyny trochę k2 benzin i z tym środkiem przejechałem jakieś 35km. Auto trochę lepiej pracowało, a przy jeździe na luzie kontrolka wtrysków czasem gasła, lecz autko nie chciało już odzyskiwać pełnej mocy. Sondy nie sprawdzałem, ale na weekend postaram się to zrobić.
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Sro 04 Gru 2019, 14:05
luknij tutaj..na tego linka...
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=14050
podobne problemy jak u ciebie,
chyba że już na to patrzyłeś?
a wogóle wejdź sobie 20 cm... poniżej na ...: Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava )
tam masz co najmniej z 5 bardzo ciekawych tematów dotyczących twoich problemów z autkiem....
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
micialek
Wysłany: Wto 10 Gru 2019, 21:24
Tego tematu wcześniej nie widziałem, ale opisany w nim problem u mnie nie występuje. Jeszcze przeglądnę parę tematów, może coś podobnego się trafi.
Dzięki i pozdro Wink
micialek
Wysłany: Sob 04 Sty 2020, 01:52
Ostatnio nastąpił ciekawy zwrot akcji. Jakiś tydzień temu jadąc na benzynie (zimny silnik) auto zaczęło odzyskiwać moc. Trzymając pedał gazu w tej samej pozycji silnik co chwila szarpał, tak jakby chwilowo pojawiał się pełny ciąg. Przejechałem kilka kilometrów i zgasiłem auto. Po godzinie wróciłem i po odpaleniu na gazie chodził równo, gdzie wcześniej auto musiało postać dobre 1.5-2 godziny, aby wystygło. Powtórnie przejechałem kilka kilometrów, zgasiłem auto i po 15 minutach odpaliłem. Znów zaskoczenie- chodził równo. Wróciłem autem do domu i po jakiejś godzinie odpaliłem silnik i niestety tak jak wcześniej chodził jak traktor. Następnego dnia ku mojemu zdziwieniu auto zaczęło palić normalnie(silnik chodzi równo, a marchewka się nie świeci) na benzynie i na gazie bez względu na to czy silnik jest ciepły czy zimny. I tak jeżdżę do dzisiaj. Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
