( Fiat Cinquecento ) rozrzad
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
madmac87
Posiadane auto: Fiat cc 899 rok 97
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 21:13
rozrzad
sorki ze walkuje ten temat non stop. Ale wynikl kolejny problem dzisiaj zrobilem trase kolo 100km i prawdo podobne slychac rozrzad. I tu pytanie do was czy sam zestaw 2 kol i lancuszka wystarczy zeby go zmienic ? Czy trzeba jeszcze jakis napinaczy itp.? Szlak mnie powoli trafia z moim autkiem bo kupilem dzisiaj pompe wody i najprawdopodobniej bede musial ja zwrocic do sklepu na rzecz rozrzadu. Sad A gorsza sprawa to taka ze moj mechanik bedzie pierwszy raz w zyciu wymieniac rozrzad w cc900. Sad
Wlasnie dzwonilem do innego mechanika i powiedzial ze robota z czesciami kolo 400zl wyniesie na tanich czesciach. Sad
ArUnA Majster
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 22:02
Re: ( Fiat Cinquecento ) rozrzad
powinna wystarczyc u mnei na warsztacie zrobiłbym to za nie całe 150zł 400 fajnie naciagaja
BombelWND
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nasielsk
Posiadane auto: Fiat CC700 '92 Weber, Bravo 1.4sx '98 + LPG
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 23:22
ciekawe co on rozumie mowiac tanie czesci... ja za wymiane placilem 70zl
ja i moja fura super duet
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 00:34
Bombel ty masz 700tkę a kolega 900.
Jak mechanik się nigdy za to nie zabierał i sie do tego przyznał to lepiej poszukaj innego.
W rozrządzie nie ma napinacza.
Tanie cześci hmm... wyboru nie ma zbyt dużego.. Polecam ROMET lub drożysz ale pewniejszy Oryginał z ASO Fiata.
Ostatnio zmieniony przez Bartek84 dnia Sro 31 Gru 2008, 16:30, w całości zmieniany 1 raz
BombelWND
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 00:35
oo nie zauwazylem Smile
jsand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 10:12
Cześć. Dla ścisłości: w rozrządzie napinacz jest - tylko w zestawie naprawczym niema i chyba o to ci bartku chodziło.
Teraz gdybym jeszcze raz zmieniał rozrząd to wymieniłbym też plastikową łyżwę napinacza. Ja wymieniałem koła, łańcuch i uszczelniacz wału przy okazji.
Nie ma co się bać tej roboty, jak zdejmiesz prawe koło i wyciągniesz nadkole to dostęp jest dość dobry. Jedyna trudność jest w tym, że pokrywa nie ma kołków ustalających i trzeba ją lekko przykręcić śrubami, a potem wycentrować uszczelniacz do wału ruszając całą pokrywą i dopiero wtedy dociągnąć sruby pokrywy. Ja się o tym dowiedziałem niestety dopiero jak zapaliłem silnik i zaczęło lać olejem Twisted Evil - niepotrzebna robota. Oczywiście ważne aby nie przestawić rozrządu.
W ASO też sprzedają i zakładają rometowski zestaw naprawczy.
Pozdrawiam JS.
madmac87
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 15:50
a ile cie kosztowala wymiana rozrzadu ? Jutro bede dzwonil po mechanikach i pytal o cene wymiany. To jak wystarczy tylko 2 kola zebate i lancuszek oraz ta uszczelka walu? Czy ten napinacz mozna stary zostawic ??
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 16:05
Jutro to się chyba nigdzie nie dodzwonisz. Wink
Masz 100% pewność,że to właśnie rozrząd hałasuje? Rolling Eyes
W rozrządzie mógł nawalić napinacz.. trzeba mieć wyjątkowego pecha Smile
Ten rozrząd wytrzymuje do kapitalki silnika bez problemu.
Cena za wymianę jest wysoka bo roboty jest przy tym dużo.
Ściąganie michy, zabawa z wałem itp..
W 700 robota jest bardzo łatwa i szybka.
madmac87
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 16:40
na 99% Ale to zalatwie juz w nowym roku . Narazie szczesliwego Nowego Roku !!!
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 18:10
W zasadzie powinno się zdjąć miskę, ale ja nie ściągałem. Popuściłem część śrub i miska opadła kilka milimetrów w dół od strony rozrządu, dociągnąłem ją po dokręceniu śrub pokrywy rozrządu i nawet uszczelka trzyma. Liczyłem sie a tym, że nie będzie trzymać, ale dobrze jest. Wał blokowałem na słoneczku sprzęgła po wyjęciu prostokątnej gumowej zaślepki w obudowie sprzęgła od góry śrubokrętem. Te dwa myki upraszczają robotę.
Baw się dobrze Very Happy Wink
madmac87 Wymiana kosztowała części - robiłem sam. Koła i łańcuch wymieniasz w komplecie. Uszczelniacz i napinacz w razie potrzeby. Jak nie leje olejem to możesz uszczelniacz zostawić - tylko czystość i dokladność przy składaniu, napinacz musisz ocenić jak rozbierzesz. Musi być cały, nie zacinać się i nie być za bardzo wyrobiony przez łańcuch i mieć zapas na sprężynce na nowym rozrządzie. Jak na pierwszy raz to jakieś trzy, cztery godziny roboty wraz z demontażem i montażem koła i nadkola i z przerwą (kilkoma) na piwo Wink .
Udanego sylwestra - ja niestety w domku przed telewizorkiem Crying or Very sad.
Pozdrawiam JS.
madmac87
Wysłany: Pią 02 Sty 2009, 23:52
narazie wymienilem dzisiaj pompe wody bo miala straszne luzy i to ona (chyba w 90%) halasowala. Wiec teraz trzeba sluchac czy nic sie nie tlucze (rozrzad Very Happy)
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 12:09
Ja rok temu też podejrzewałem pompę bo miała wyczuwalny ręką luz poosiowy i było słychać - ciekawe, że nie tyle przy silniku ile w kabinie takie niewiem jak to nazwać - chełtanie? Niestety hałasował rozrząd, ale mam przynajmniej nową pompę Very Happy.
Pozdrawiam JS.
madmac87
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 12:53
no ja tez mialem identycznie ale narazie cisza, zobacze jak bedzie po trasie bo jutro jade na uczelnie 100km i zobaczymy czy bedzie cicho. A ten patent z korkiem od zbiorniczka plynu sprawdzalem czy nie syczal przy odkrecaniu rano na zimnym silniku przed zapaleniem i bylo CICHO wiec sie ciesze ze nie UPG Very Happy mam taka nadzieje teraz tylko musze sie bawic hamulcami bo zostaly mi do roboty Very Happy
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 17:05
No to powodzenia i szerokosci Wink
Pozdrawiam JS.
madmac87
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 22:20
niestety rozrzad do wymiany bo tlucze sie po trasie Sad
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 6
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
