Otóż mój ojciec wlał paliwo do auta z niewiadomego pochodzenia oczywiście często tam tankował jednak coś się spieprzyło.
Auto na drugi dzień nie miało siły jechać wrócił wiec do garażu.
I tak :
zlanie paliwa z baku wlanie vervy
wymiana filtra paliwa
Auto zaczelo pracowac na 3 cylindrach
Wymiana wtrysku na uzywany sprawny auto zaczyna pracować na wszystkich cylindrach.
Jazda probna silnikiem trochę trzęsie brak mocy a powyżej 2tys obr błąd silnika i tryb awaryjny.
Bład p0191. kasowanie bledu i ponowna proba to samo powyżej 2tys.
Podmiana czujnika cisnienia paliwa i podmiana regulatora w pompie Cr. Bez zmian. Chyba ze używane nie znaczy dobre.
Podmienilem rowniez pompę w baku na sprawną bez zmian.
Nie wiem może pompa Cr poszła.
Mam nadzieję ze ktoś coś podpowie .
Parę dni pozniej
Wymieniłem regulator na nowy bosha. Auto dalej wywala błąd. Tak dziwnie pracuje silnik A podczas ruszenia brakuje mu mocy. Trzeba dodawać więcej gazu
Re: ( Fiat Stilo ) Stilo 1.9 2003 r problem po wlaniu ON ze żródla
dziś podmienilismy dwa wtryski auto normalnie pracuje lecz wciąż wywala błąd P0191 już na drugim biegu gdy wciska się padał i o roty wchodzą powyżej 2000 lub na 3 biegu poniżej 2000 wywala błąd i auto raz zgasło i musiałem skasować błąd i dopiero odpalił. Albo wchodzi w tryb awaryjny można jechać ale nie ma takiego kopa. Po powrocie z krótkiej jazdy jest tak że gdy jest check jest problem z odpaleniem ale po 30 sek odpala. Jak usunę błąd to auto odpala od strzała. Jutro od znajomego wyciągnę czujnik z kolektora i podmienie bo czyszczenie nic nie daje. Jeszcze muszę ogarnąć MES albo FES po polsku pełna wersję.
Mam pytanie czy te programy pokazują korekty wtrysków?
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 04 Sty 2020, 13:15
To do sprawdzenia przy błędzie P0191:
-zabrudzony filtr paliwa
-uszkodzona pompa w zbiorniku
-regulator ciśnienia
-pompa wysokiego ciśnienia
-lejący wtryskiwacz
Czujnik ciśnienia raczej nie pada od kiepskiego paliwa jeżeli działał wcześniej prawidłowo.
Tak kończą się oszczędności z tankowania trefnej gnojówki. Ta verwa to jak dla umarłego gromnica nie pomoże ale lepsze samopoczucie gwarantowane.
Podrzuć maila to zapodam Ci zrzuty ekranu MES-a _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
A więc tak. 8 wtrysków poszło do sprawdzenia 2 były tylko dobre dwa do regeneracji. Pompa Cr również poszła do regeneracji.
Koszty 30 zł za sprawdzenie jednego wtrysku. Regeneracja 2 wtrysków 700 zł pompa 350.
Regulator 400 zł. Całość naprawy 2000 zł nie licząc pracy mechanika. Pozdrawiam
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 10 Sty 2020, 20:21
Czysta ekonomia - Taniej tankujesz więcej i częściej za naprawy płacisz.
Dobrze, że autko śmiga. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Za regulator EPR Impco na LPG gosc zabulił 3400zl netto,w 5 letnim sprzecie. Winowajcą byl brudny i kiepskiej jakosci gaz.
Tanio jest na gazie! _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 11:22
Ale ja słowa o gazie nie napiusałem tylko o "tanim" ON niewiadomego pochodzenia.
A co do przypadku zatankowania trefnego gazu na legelnej stacji sytuacja wygląda zapełnie inaczej - przynaajmniej pod względem tego kto pokryje koszty naprawy auta. Gazu nie zakładam bo obliczyłem, że kupując furę X przy jej spalaniu Y/100 km stać mnie na to żeby jeździć na benie. Megalomanem który musi jeździć marką premium w gazie, żeby się pokazać, nie jestem.
Myślę, że jeżeli zatankuję trefną benę na legalnej stacji poradzę sobie, z pokryciem kosztów naprawy auta z kieszeni właściciela tej stacji. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
