[dotyczy: Fiat Punto II / rok: 2000 / 1.2 60KM / 270 tys
Znalazłam kilka postów dotyczacych wysokiego spalania w puncie, ale być może ktoś z Was miał podobny/konkretnie taki przypadek.
Od dłuższego czasu autko strasznie dużo spala.. Wizyta u mechanika skończyła się tylko na wymianie oleju oraz ako, ponieważ po podłączeniu do komputera nie wyrzucało żadnych błędów.
Komputer w puncie pokazywal plus/minus 7.5km/l... W przeliczeniu na 100 km to trochę ponad 15l ... a to jest chyba... Niemożliwe
Na własną rękę została wyczyszczona przepustnica i silniczek krokowy, co sprawiło, że komputer zaczął pokazywać 15 km/l na trasie. W mieście spalanie znowu zaczęło rosnąć, tłumaczyłam sobie, że to konsekwencje jazdy miejskiej. Jednak dobrnęliśmy ponownie do mniej więcej 7.5 km/l.
Przed wyczyszczeniem tych elementów autko pracowało bardzo nierównomiernie, tzn na postoju, w korku, na światłach trzęsło się jak traktor . Po czyszczeniu problem zniknął, ale wraz z wysokim spalaniem powrócił.
Dodam też, że czasami nagle spada temperatura silnika - przynajmniej tak pokazuje wskazówka, potem zaraz rośnie. (mniej lub bardziej)
Jest to uciążliwy problem i dość kosztowny, dlatego zwracam się do Was . Będę wdzięczna za wyrozumiałość, czasami terminologia męska jest mi obca.
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 23 Sty 2020, 21:41
Re: Bardzo duże spalanie - bardzo duży problem.
Diagnostyka samochodu to nie tylko odczytanie kodów błędów.
Proponuję rozpocząć od standardowych czynności obsługowych:
sprawdzenie ciśnienia w oponach, sprawność ukłądu hamulcowego.
Potem proponuję zerknąć po podłączeniu kompa na pracę sondy lambda a pod maską na stan odmy i świec zapłonowych.
To tak na początek.
Warto też zastanowić się kiedy regulowano zawory w aucie.
Może trzeba zdjąć ciężkie buty ze stóp i założyć lżejsze. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Re: ( Fiat Punto ) Bardzo duże spalanie - bardzo duży problem.
Dzięki !
Ciśnienie w oponach było sprawdzone - jest okej.
Praca sondy lambda - sprawdzona u mechanika - okej.
Świece były wymieniane.
Układ hamulcowy - znajomi sprawdzili czy klocki nie tra zbyt mocno, ponieważ zwykle przy dłuższej trasie, a teraz na krótszych odcinkach , coś piszczy - prawdopodobnie klocki , ale z nimi też okej .
Pozostaje stan odmy i zawory - możesz przybliżyć temat ?
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Pią 24 Sty 2020, 21:41
czy to auto próbuje naprawić pseudo mechanik czy pseudo informatyk ??
bo objawy są ewidentne - mechanik samochodowy powinien to ogarnąć bez problemu -to silnik prosty jak cep
chyba że powstał nowy zawód "mechanik spec" zleca badanie i analizę innym , sam kasuje za...doradę innych
klikaniem tego nie naprawimy
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 24 Sty 2020, 23:32
Tego info o temp. nie zauważyłem więc jeszcze termostat do wymiany lub układ chłodzenia do odpowietrzenia..
Silnik 1.2 8V ma regulację płytkową luzów zaworowych. Luzy te powinny być kontrolowane resztę powinien wiedzieć mechanik. Skoro tak często brudzi przepustnicę warto przyjrzeć się odpowietrzeniu skrzyni korbowej (odma) w silnikach z większymi przebiegami odmę w celu ochrony przed zabrudzeniem przepustnicy często odłącza się od filtra powietrza i wyprowadza pod samochód (mimo ryzyka otrzymania mandatu). _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 1199 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 07 Lut 2020, 22:14
co to znaczy ..spada wskazówka temp.silnika??
spada, czyli silnik nagrzany temp.około 90 stopni i nagle wskazówka leci na sam dół do zera..czy lekko opada + - do 85 stopni i potem powoli rośnie...??
jeśli leci do zera, to nawalony czujnik temperatury silnika i to może wpływać na sterowanie pracą silnika...
z mojego punktu widzenia bardzo podejrzana jest też sonda lambda
taka diagnoza na odległość
pozdro _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
