( Fiat Bravo ) Fiat bravo 1,6 16V 3 litry płynu chłodzącego?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
baciu89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Biskupia
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V 76kW(103km) 97r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 20:17
Witam! Mam dziwny problem dzisiaj wymieniałem płyn chłodniczy w swoim autku. Przy spuszczaniu okazało się że wyleciało mi go jakieś 3 litry (nie miałem go za mało) a w książce auta wyczytałem że powinno być 7 Shocked !!! Miałem zapowietrzony układ bo auto nabierało wielkiej temperatury w krótkim czasie. Dodam że jak zeszły mi te 3 litry to odpaliłem silnik aż wł się wentylator miałem również odkręcone korki do odpowietrzania (1 przy chłodnicy a 2. na rurze wchodzącej do kabiny) Niewiele to dało zleciało kapkę więcej tego płynu i nic więcej. Trochę mnie to dziwi ale zalałem czysty płyn weszło jakieś 4 l minus troszkę na odpowietrzenie to i tak więcej niż zleciało. I już nie nabiera tej temperatury, wszystko gra ale dlaczego w książce jest napisane 7 litrów Question
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 23:44
Re: Fiat bravo 1,6 16V 3 litry płynu chłodzącego?
baciu89 napisał:
Dodam że jak zeszły mi te 3 litry to odpaliłem silnik aż wł się wentylator miałem również...
Odpaliles ten silnik zeby wylac plyn czy jak bylo napelnione ??:> bo zgubialem
baciu89
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 01 Sty 2009, 02:23
Re: ( Fiat Bravo ) Fiat bravo 1,6 16V 3 litry płynu chłodzącego?
Od początku: silnik był w miarę ciepły, spuściłem dolną rurą od chłodnicy te ok 3 litry płynu, jak już przestało lecieć to odpaliłem silnik i nagrzałem aż załączył się wentylator ale to nic nie dało tzn zleciało troszkę więcej z pół szklanki Very Happy To normalne że zamiast 7 litrów zleciało 3 z kawałkiem?
shakalos
Wysłany: Czw 01 Sty 2009, 12:58
Sposcil 3 litry co wyglada na to ze 4 zostaly -- wiec praktycznie masz 50% szans ze slinik jest nie naruszony a uszczelka cala... ale przypuszczam ze jej zywot przez to szybko sie skonczy....
Juz nie zlewaj tego co tam zostalo :> bo to nie ma sensu zadnego - dolej po prostu plynu np. prestone (-37stopni i uniwersalny, mieszalny z kazdym innym plynem) lub innego plynu chlodniczego ktory miesza sie !!!! z dowolnym plynem chlodniczym bo pamietaj ze niektorych plynow nie nalezy m ieszac ze soba bo sa nie mieszalne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! i do dziela Smile
Jak wymienialem chlodnice to zlali mi to co trzeba bylo zatkali wezyk zeby za duzo nie wylecialo!! i dolalem tylko prestona i jezdze nie narzekam. a ze raz na miecha 0.1 litra mi ubedzie moze 0.2 to niektore bravolotki tak niby maja... --- wynika z tego ze spuszczanie pelnego plynu chlodniczego nie ma sensu... bo to niejest plyn ktory sie z uzywa :>
---->>> NIE ODPALAJ NIGDY AUTA JAK SPUSZCZASZ PLYN JEDYNIE JAK GO UZUPELNIASZ TO WTEDY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
baciu89
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 01 Sty 2009, 23:19
Dzięki wszystkim za rady! Silnik bez tych 3 litrów płynu uruchomiłem na krótko więc nic się raczej nie stało! Na dole chłodnicy chyba nie mam zaworu ale u góry (ten do odpowietrzania chyba) tak i miałem go odkręconego. Dolałem płynu jest ok! A ile mniej więcej litrów wchodzi do chłodnicy? Mam auto z gazem w związku z tym nie ma to wpływu na ilość tego płynu chłodzącego w obiegu? i tak powinno być ok 7 litrów jak podaje książka? Wiem że płyn wchodzi też do parownika ale nie skraca się przez to jakoś obiegu? Jestem troszkę ciemny w te sprawy proszę o wyrozumiałość Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatTipo
46 900
72 000 km
FiatTipo
69 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
