( Fiat Palio & Fiat Siena ) Ustawienie rozrządu siena 1,4 8v
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
kamil9480
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 25 Kwi 2020, 16:39
Na początku witam wszystkich jako nowy użytkownik Very Happy
Posiadam Fiata Sienę z silnikiem 1,4 8v trochę nabroiłem i szukam pomocy a przekopałem wszystkie fora i nie znalazłem nic mądrego.
Wymieniałem uszczelkę pod wałkiem rozrządu bo ciekło no i trzeba było rozebrać rozrząd.
Problem tkwi w tym że nie mam pojęcia jak go złożyć. Wymieniałem już rozrząd w nie jednym aucie ale czegoś takiego jak w sienie jeszcze nie widziałem.
Do ustawienia koła wałka rozrządu służy ruchoma płytka (fragment obudowy) z regulowanym znakiem i szczerze mówiąc zgłupiałem. Ustawiałem rozrząd chyba z 20 razy na znakach za każdym razem przestawiając o 1 ząb na tym ruchomym fragmencie obudowy ale dalej nic auto nie odpali.
Koło wału korbowego ustawiałem klinem do znaku na górze koła. Ogólnie wszystko wydaje się być dobrze oprócz znaku na wałku rozrządu chociaż próbowałem już różne kombinacje i dalej nie odpala. Pomoże ktoś? Pozdrawiam
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 25 Kwi 2020, 20:29
Re: Ustawienie rozrządu siena 1,4 8v
Przyjaciel google podpowiada:
Znak na kole wału korbowego blisko godz. 6/krawędź znaku na silniku/ - wtedy w okienku przy kole zamachowym nacięcie ustawia się na cyfrze 0.(1 i 4 tłok w GMP). Znak na kole rozrządu naprzeciwko znaku (walcowa wypustka) znajdującego się na ruchomej płytce plastikowej obudowy rozrządu - płytka musi być wysunięta. Zakładamy pasek rozrządu, jeśli na pasku są kreski to pasują do znaków na obu kołach, napinamy, montujemy koło pasowe na wale korbowym i odpalamy.
Jak powiesz jak wstawić obrazek z kompa do posta to załączę rysunek.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
kamil9480
Wysłany: Sob 25 Kwi 2020, 21:05
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Ustawienie rozrządu siena 1,4 8v
Właśnie tak zrobiłem ale i tak nie chce odpalić. Albo coś robię źle albo z autem jeszcze coś nie tak.
Zrobiłem tak, że ustawiłem na wsuniętym plastiku to zapalił ale dusił się. Przy wysuniętym wcale nie zapala. Spróbuję jeszcze sprawdzić ten znak 0 na kole zamachowym bo coś mi się wydaje, że koło wału korbowego źle ustawiam
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 26 Kwi 2020, 10:11
Ustawienie rozrządu to własciwe skorelowanie położenia wału i wałka rozrządu. Nie ustawiałem rozrządu w sienie ale w punto ustawienie wału korbowego można było ustawić na dwa sposoby od strony rozrządu ustawiało się znak na kole pasowym na znkaku na korpusie lub od strony skrzyni na znaki na kole zamachowym. Aby móc ustawił wał tym drugim sposobem trzeba było wyjąć zaślepkę na korpusie skrzyni i w GMP widać było znaki na kole zamachowym. Ten drugi sposób był dużo bardziej precyzyjny.
Pozdrawiam Piotr
kamil9480
Wysłany: Pon 27 Kwi 2020, 12:44
Znak na wałku rozrządu ustawiłem w taki sposób, płytka jest wysunięta
https://drive.google.com/open?id=1ZNEKywzAMUOwQrqh_Mt-dZPbWAM3MaFn
a znak na wale korbowym w taki
https://drive.google.com/open?id=12S3_zO41vfnIDbf8YvRCGHyn9qn6mw_V
dodatkowo po założeniu koła pasowego zgrywał się on ze znakiem na czujniku położenia wału, więc myślę, że wszystko jest dobrze
https://drive.google.com/open?id=1BRNF66YCKnJmcDhlI092X8pdkwHQyMEl
i zapali ale chodzi jakby na jeden cylinder i trzęsie silnikiem, czyli coś dalej nie tak
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 27 Kwi 2020, 15:23
Ta wymiana rozrządu to naprawa po zerwaniu paska?
Pozdrawiam Piotr
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 27 Kwi 2020, 15:32
A jak wygląda ustawienie wału od strony koła zamachowego? Bo cecha na kole pasowym jest po drugiej stronie wpustu i powinna być ustawiona na oznaczony przez Ciebie znak na korpusie. Przynajmniej tak to wygląda na Twoim zdjęciu.
Tak to wygląda na schemacie https://obrazki.elektroda.pl/7023347000_1333384025.jpg coś nie zgadza się ze schematem ustawienia. Wysłałem Ci wiadomość z linkiem do wątku o ustawieniu rozrządu w twoim silniku.
Pozdrawiam Piotr
kamil9480
Wysłany: Pon 27 Kwi 2020, 18:37
dzięki, dokładnie tak zrobiłem jak w tym linku ale dalej nic. coś mi się wydaje, że coś jeszcze mu dolega innego
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 27 Kwi 2020, 18:38
Sprawdź może ciśnienie sprężania na cylindrach.
Masz możliwość podłączenia autka pod kompa?
Pozdrawiam Piotr
kamil9480
Wysłany: Pon 27 Kwi 2020, 19:03
Ciśnienie jest w normie, błędów też nie ma. W zasadzie z powodu wymiany uszczelki raczej nic nie powinno się zepsuć. Paliwo jest, iskra też więc powinno wszystko być okej. Jeszcze jutro będę próbował
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 03 Maj 2020, 15:39
I jak sytuacja na froncie?
Pozdrawiam Piotr
kamil9480
Wysłany: Pon 04 Maj 2020, 19:35
Zostawiłem robotę na dzień z dobrze ustawionym rozrządem i podmieniłem świecę (jedna okazała się być pęknięta na ceramice). Ustawiłem wg znaków i zapala za każdym razem ale chodzi tak jakby na jeden cylinder nie palił, a cewka z kablami dobra, póki co szukam dalej
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 05 Maj 2020, 17:08
Niewłaściwa praca świecy w odczycie z komputera diagnostycznego powinna zanleźć odbicie w w czasie ładowania cewki z nią współpracującej. Zdejmuj przewody WN ze świec na pracującym silniku i w ten sposób zobaczysz który cylinder nie pracuje poprawnie. Uważaj tylko przy tej czynności, najlepiej zdejmować przewód cęgami z dobrą izolacją bo wysokie napięcie z cewki nie jest bezpieczne dla zdrowia. Jak nie żal Ci paru złotych kup i wymień wszystkie świece na nowe.
Pozdrawiam Piotr
kamil9480
Wysłany: Wto 12 Maj 2020, 20:42
Mierzyłem jeszcze raz ciśnienie sprężania takim lepszym miernikiem i okazało się, że nie ma w ogóle sprężania na 4 cylindrze i dlatego tak dziwnie pracował silnik. Raczej zawór się zawiesił bo auto stało dość długo. Tak czy inaczej bez zdjęcia głowicy się nie obejdzie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
