( Fiat ) brak mocy na benzynie i na gazie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat ) Przywitania
jacek0405
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Posiadane auto: panda 169 1.1 2005
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 18:59
Witam kupiłem pande rocznik 2005 z gazem przebieg 175 tyś silni 1.1 auto nie ma mocy ani na benzynie ani na gazie
w serwisie stwierdzili ze brak błędów ale rozrząd do wymiany.Wymieniłem rozrząd sprawdzili ciśnienie,na każdym cylindrze prawie 14,świece ok,sprzęgło na wykończeniu ale nie slizga sie jeszcze.każda większa górka do pokonania na 2 bo na 3 zdycha,co to może być
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 240/2
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 21:24
Re: brak mocy na benzynie i na gazie
Wiedziałeś co kupujesz bo autko w momencie zakupu miało już defekt. Serwis naciągnął Cię na wymianę rozrządu a teraz szukasz ratunku na forum. Możę to niegrzeczne ale doświadczenie ze świeżakami na forum są takie iż rzucają problem po czym znikają gdy uda się naprawić samochód bez info zwrotnego co było przyczyną usterki. Więc na razie wstrzymam się z podpowiedziami aby nie strzępić języka. Jedno co jest pewne że brak zapisanych kodów błędów nie świadczy o dobrej kondycji samochodu jak zdąrzyłeś się przekonać. Panda to nie ferrari o tym też trzeba pamiętać. Przegląd zerowy po zakupie wykonany?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
jacek0405
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 22:48
Re: ( Fiat ) brak mocy na benzynie i na gazie
zostały filtry gazu i paliwa do wymiany
piohol
Piwa: 240/2
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 23:06
Proponuję zakręcić zawór gazu na butli. Odłączyć aku na godzinkę lub dwie. Ponownie zapiąć aku i pojeździć kilka km na samej benie. Potem napisz czy autko poprawiło dynamikę.
Silnik pracuje równo i bez problemu odpala?
Panda nie ma wymiennego filtra paliwa. Filtr wymienia się lub czyści przy okazji wymiany pompy bo znajduje się na smoku ssawnym pompy zabudowanej w zbiorniku paliwa.
Możesz zmienić ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej.
Pozdrawiam Piotr
jacek0405
Wysłany: Sro 20 Maj 2020, 08:11
auto pali bez problemu na zimnym i ciepłym silniku,jak dodaję delikatnie gazu na luzie w pierwszym momencie jakby chciał zgasnąc a potem wchodzi na obroty,podczas jazdy jak wcisnę mocno gaz to silnik lekko szarpie
jacek0405
Wysłany: Czw 21 Maj 2020, 07:27
Dzisiaj zakręciłem gaz i odpiołem aku.Po pracy podepnę i jak się ściemni pojeżdzę.Żona uparła się na rejestrację i teraz stoi bez tablic
jacek0405
Wysłany: Czw 21 Maj 2020, 20:33
podłączyłem aku,odpalił bez problemu,jak był zimny szedl lepiej ,ale jak się rozgrzał jest dalej to samo.Według mechanika który robił rozrząd problem jest nie z silnikiem ale raczej ze sprzęgłem.W aucie Tata Indica też mam koniec sprzęgła lekko się zaczyna czasami ślizgać,ale auto jedzie,i nie ma problemów z mocą.
piohol
Piwa: 240/2
Wysłany: Czw 21 Maj 2020, 22:24
Czyli wiemy, że instalka gazowa nie powoduje rozjazdu map wtrysku benzyny.
Czy możesz wydać kilka złotych na kabelek do diagnostyki samochodu, Proponuję kupić elm 327 w viakenie trzeba zaznaczyć że do diagnostyli fiata aby nie było problemu z łączeniem z tą marką. Ściągnąć z neta program multiecuscan w wersji free z tej strony https://www.multiecuscan.net/. Nie trzeba opłacać licencji ponieważ ze sterownikiem silnika pandy
połączy się bez problemu w wersji bez rejestracji. Zwrot kosztów kabla zwróci się po pierwszej diagnostyce. Będzie wtedy można podejrzeć parametry czujników sprawdzić oscylację sondy lambda i przetestować elementy wykonawcze układu sterowania silnika działanie cewek i wtryskiwaczy. Oczekując na kabel proponuję zmierzyć ciśnienie paliwa na listiw zdarzało się że mechanicy montowali przez pomyłkę lub niedbalstwo pompy o niższym ciśnieniu i wtedy silnik zachowywał się podobnie do Twojego - brakowało mocy w górnym zakresie obrotów. Ciśnienie na listwie powinno oscylować w granicach 3bar.
Poślizg sprzęgła można bardzo prosto wyłapać przy odrobinie doświadczenia i praktyki kierowcy.
Możesz jeszcze na póbę odłączyć sondę lambda i zobaczyć czy coś się zmieniło w dynamice jazdy - wadą tego rozwiązania będzie zapalenie kontrolki Check na desce wskaźników.
Pozdrawiam Piotr
jacek0405
Wysłany: Pią 22 Maj 2020, 22:21
Dzięki bardzo za pomoc,zamawiam kabelek,jak przyjdzie ściągnę program i się odezwę.Żona będzie zadowolona (bo to dla niej auto ma być) jak się przesiadłem ze 150 KM (Tucson) na 50KM Panda to dla mnie jechał słabo.Stan Pandy bardzo dobry zero rdzy,zawieszenie ok hamulce też,nigdzie nie ściągał przy hamowaniu to pomyślałem że z silnikiem zawsze da się coś zrobić jeżeli coś jest nie tak.Tata Indica o którym pisałem to autko mojej ciotki która ma 90 lat i mi go użyczyła,ale żona chciała mieć własne do nauki
piohol
Piwa: 240/2
Wysłany: Pią 22 Maj 2020, 22:50
Jak robi się zamianę ze 150 konnego samochodu na 50 to ten drugi nie jedzie. Czyli mam rozumieć, że panda jeździ jak dla tego samochodu przystało całkiem przyzwoicie i nie potrzebuje naprawy czy masz zastrzeżenia co do jej dynamiki i nadal poszukujesz usterki.
Pozdrawiam Piotr
jacek0405
Wysłany: Sob 23 Maj 2020, 00:15
Kolega miał Uno 1.0 i też mi powiedział to auto nie ma mocy i nie jedzie,dlatego bylem w serwisie i się zaczelo.Powiem tak pożałowałem 400 zł i nie wiem czy w tym warsztacie co robili rozrząd sprawdzili czy nie przeskoczył na pasku bo byla taka sugestia w serwisie fiata.Mówiłem to mechanikowi powiedzial mało prawdopodobne ale sprawdzi.Może jednak trzeba bylo to zostawić sewisowi
piohol
Piwa: 240/2
Wysłany: Sob 23 Maj 2020, 10:47
W pandzie 1.1 jeżeli ktoś źle założy rozrząd to nie powinien nazywać się mechanikiem. Skopanie ustawienia rozrzadu w tym silniku powinno dyskwalifikować zawodowo mechanika. Prostszym ustawieniem rozrządu cechował się tylko maluch i polonez 1.5. Niedawno na innym forum mechanik pyta o mustawienie rozrządu w masserati bo che go wymienić i zrobić konkurencję serwisowi autoryzowanemu, To świadczy o odpowiedzialności tej grupy zawodowej i gwarancjach jakości wykonanych usług. Samochód warty ponad 100kpln a on chce się uczyć na samochodzie klienta - dla mnie to porażka.
Pozdrawiam Piotr
jacek0405
Wysłany: Czw 28 Maj 2020, 18:59
Witam,dałem się namówić na nowe sprzęgło,okazało się że tarcza spalona i za moment by szorowało nitami,docisk też spalony,w sobotę się okaże czy to coś pomogło w/g mechanika 80% to jest przyczyna braku mocy.Jak odbiorę to się odezwę.
piohol
Piwa: 240/2
Wysłany: Sob 06 Cze 2020, 10:53
Problem został rozwiązany?
Pozdrawiam Piotr
jacek0405
Wysłany: Nie 07 Cze 2020, 13:15
witam,sprzęgło chodzi pięknie,ale dalej brak mocy.Pod względem elektrycznym wszystko gra,katalizator drożny,tłumik do wymiany bo bebechy latają ale to raczej wpływu nie ma,elektryk chce teraz podpiąć swój sterownik bo miał już taki przypadek wpandzie że komputer nie wykazywał błędu a sterownik leżał i też był brak mocy.Dam znać jak się odezwie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat ) Przywitania Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat ) Przywitania
15) witam »
20) Witam »
