Dołączył: 17 Sie 2020 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Fiat Albea 1.4 2006
Wysłany: Pon 17 Sie 2020, 16:09
Kierunkowskazy Fiat Albea 1.4 2006
Witam wszystkich na forum. Posiadam poczciwego Fiacika.
Albea 1.4 2006 w Niderlandzkim gazie Szaleje mi prawy kierunkowskaz . Zaczyna szybko migać,zwalniać itd. Wszystkie żarówki sprawne. Po wyłączeniu silnika prawe kierunkowskazy świecą się swiatłem ciągłym i muszę się nakombinować,żeby aku nie padł. Podejrzewam przerywacz. Pyka mi przy skrzynce bezpieczników przy lewej stronie kierownicy. Otwarłem, wyciągnąłem wszystkie przekaźniki i dalej mi z tamtąd pyka, a żadnego więcej przekaznika ni ma. Pozdrawiam
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 18 Sie 2020, 10:13
Re: Kierunkowskazy Fiat Albea 1.4 2006
Przekaźnik kierunkowskazów i awaryjnych jest zabudowany w płytce bodycompa (wewnątrz skrzynki z bezpiecznikami). Był dostępny na aukcjach portalu skośnookich. Czasem wystarczy podlutowac nózkę przekażnika bo lubieją stacić połączenie z płytką i wszystko wraca do normy. To tańsza wersja naprawy. Droższa to wymiana body i i przeniesie wsadu do nowego body. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Czw 20 Sie 2020, 18:06
Re: ( Fiat ) Kierunkowskazy Fiat Albea 1.4 2006
Dostałem się tam. Porozpinałem kable i mam czarny moduł z bezpiecznikami , który jest wpięty w drugi szary moduł. Rozebrałem ten szary do połowy, ale później już było ciężko. W którym module znajduję się przekaźnik(żeby nie kupować dwóch) i czy trzeba to programować.
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 20 Sie 2020, 18:22
Nie jestem elektronikiem wypiąłem body z instalacji i podrzuciłem znajomemu elektrononikowi. On go rozebrał i podlutował "ugnitą" nóżkę przekaźnika. Gdyby było coś poważniejszego to czekałby mnie zakup przekaźnika lub wymiana body z kopiowaniem pamięci. W body zaimplementowany jest immo. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
