( Fiat Cinquecento ) termostat w filtrze powietrza
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
masa181
Skąd jesteś (miejscowość / region): cos pomiedzy czestochowa a radomskiem
Wysłany: Sob 03 Mar 2007, 15:05
witam u mnie termostat do konca nie zamyka doplywu cieplego powietrza i jak sie nagrzeje juz to wtedy troszke przymulony jest czy to moze byc wina tego?????
MASA:-)))))
masa181
Wysłany: Nie 04 Mar 2007, 11:13
Re: ( Fiat Cinquecento ) termostat w filtrze powietrza
puk puk pomoze mi ktos????
MASA:-)))))
David
Skąd jesteś (miejscowość / region): KUTNO
Posiadane auto: cinquecento young
Wysłany: Pon 05 Mar 2007, 09:57
witam a czy samochodzik chodzi na benzynie czy na gazie?
David
Wysłany: Pon 05 Mar 2007, 10:02
bo jezeli na gazie masz sam to odłącz sobie ta rurke gdzie dochodzi cieple powietrze bo przy zasilaniu lpg to jest wogole nie potrzebne! ja tez tak mialem jak byl zimny to chodzil dobrze a problemy wlasnie zaczynaly sie wtedy kiedy sie rozgrzal cieple powietrze dostawalo sie tamtedy i strasznie zamulony byl! i trzeba bylo podrecic mu troche lpg! wywal to i zatkaj czyms ta dziure bedzie ladnie chodzil i napewno mniej palil! pozdrawiam!
masa181
Wysłany: Pon 05 Mar 2007, 16:22
na benzynie tez bedzie mniej palil?????????
MASA:-)))))
David
Wysłany: Wto 06 Mar 2007, 15:34
witam a to zmienia postac rzeczy jak jezdzisz na PB to musisz to miec bo inaczej to kaplica bedzie ! to zrob tak ze wyreguluj ten termostst tam jest taka śrubka ktora mozna podregulowac termostat, zeby bardziej sie domykał lub otwierał!
masa181
Wysłany: Wto 06 Mar 2007, 16:17
a gdzie ta srubka sie znajduje??, czemu kaplica moj kolega nie ma rurki od cieplego powietrza i normalnie jezdzi hmm
MASA:-)))))
David
Wysłany: Sro 07 Mar 2007, 11:29
no tak zdjac ja mozna ale nie zatykac o to mi chodzilo mozesz ja spokojnie zdjac! bo ta rurka jest glownie od tego zeby zima samochod szybciej sie rozgrzewal a teraz juz cieplo wiec smialo mozesz ta rure odmatowac! a regulacja tego termostatu jest tam napewno popatrz dobrze! ale z drugiej strony to po co to teraz regulowac skoro masz odmatowac ta rurke! powodzenia! Surprised Surprised
masa181
Wysłany: Sro 07 Mar 2007, 11:47
mam jeszcze jedno pytanie o ODME poniewaz dzisaj ta rurke od odmy sciagnalem i leci z niej gorace powietrze jak sie silnik nagrzeje i to tez troche przymula jak na gaznik gorace powietrze leci??? a przy odmontowaniu odmy spalanie sie nie zwiekszy????????
MASA:-)))))
David
Wysłany: Sro 07 Mar 2007, 11:51
opisz dokładnie ktora to rurka? gdzie ona jest dokładnie!?!?!?!?!
masa181
Wysłany: Sro 07 Mar 2007, 12:15
no ta odma to przeciez odchodzi pod wlewem oleju, a ta od cieplego z prawej ztrony jest. zadowolony Smile Smile Smile
MASA:-)))))
David
Wysłany: Sro 07 Mar 2007, 12:22
tego to nie odlaczaj to muci byc.nad kolektor wydechowy dochodzi rura ktora doprowadza cieple powietrze i najlepiej tam odlacz.
masa181
Wysłany: Sro 07 Mar 2007, 12:24
ale kiedys odme mialem odlaczona i wydaje mi sie ze lepiej chodzil a jak zalozylem to bardzo cieple powitrze z tego leci na gaznik i przez to go przymula hmm
MASA:-)))))
David
Wysłany: Sro 07 Mar 2007, 12:31
mysle,ze przyczyna tego lezy w czym innym.126p caly czas zasysa cieple powietrze i jezdzi?kiedzy on ci sie przymula dokladnie?jak nie chodzi na ssaniu?
masa181
Wysłany: Sro 07 Mar 2007, 12:32
jak sie juz zagrzeje do ok 75 stopni
MASA:-)))))
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
