( Fiat Seicento ) hałaśliwa praca skrzyni biegów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
humunguss
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: cc 900, 1995 gaźnik/lpg- Astra F 1,6
Piwa: 9/1
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 14:34
Witam. W zeszłym roku do mojego cieniasa 900 wstawiłem skrzynie biegów od sc, wszystko by było pięknie gdyby nie to że w skrzyni na zimno coś dzwoni i jakby sie coś zacierało, po przejechaniu ok. 15 km problem znika. Olej jest nowy, poziom oleju też ok. Co to moze być???
komunikator tlen - status
tekil
Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 14:52
Re: ( Fiat Seicento ) hałaśliwa praca skrzyni biegów
zly olej, tam pelen syntetyk pewnie idzie. Lub skrzynia najlepsze lata ma za sobą
Jacek1974
Posiadane auto: Renault Megane Combi 1.6 16V 2001
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 15:13
Pewnie łożyska toczne .Kiedyś u mnie w uniaku jak był mróz to skrzynia gwizdała dopuki olej się nie rozgrzał.Wlałem rzadszy i było to samo.
humunguss
Piwa: 9/1
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 15:31
Skrzynia ma dopiero 54tkm, w starej skrzyni był taki sam olej i było cicho.
tekil
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 17:37
to nic ze tyle ma przejechane. Jak ktos dawal ognia to i w tydzien zajezdzi skrzynie. Jeszcze w fiacie ? tylko ,,gulfy'' i inne niemieckie maszyny mialy solidne skrzynie. Teraz pewnie z plastiku dla ,,obnizenia kosztów'' Smile
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 09:22
Skrzynie w SC, CC są dup...e i bardzo często zwłaszcza w skrzynkach pod 900tki coś siada i zaczynają wyć, szeleścić, szumieć itp..
W SC 1.1 skrzynia zaczęła szeleścić przy zbieraniu się z niskich obrotów przy przebiegu 50kkm. W CC 900 zaczęła wyć przy 60kkm.
humunguss
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 15:07
Można coś z tym zrobić np. jakiś super olej? Ceramizer już dałem i efekt żaden.
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 15:40
Wywaliłeś kasę w błoto...olej Wink
Nic nie da się z tym zrobić.
Coś w skrzyni ma zbyt ciasne spasowania i dopóki skrzynia nie osiągnie temperatury i ten element ( stawiam na tuleję ślimakową) się nie rozszerzy to będzie tarł/zgrzytał i hałasował przy tym.
W 700tce po przejechaniu jakiś 2 km przestawało trzeć/zgrzytać w skrzyni.
humunguss
Piwa: 9/1
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 15:57
Czy to znaczy że ta skrzynia jest jeszcze nie dotarta? Dodam ze w trakcie silnych mrozów problem sie nasila.
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 17:28
Nie dostarta Shocked Bez jaj.
Tak skrzynia ma wadę montażową i nic z tym nie zrobisz.
Ja nie znalazłem przyczyny zgrzytania w 700 pomimo 2 krotnej rozbiórki skrzyni. Może to też być któes z łożysk.. jedna wielka niewiadoma.
humunguss
Piwa: 9/1
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 17:38
To niezła lipa Sad . Mam jeszcze mazde 323f z przebiegiem 260tkm i szkrzyni wogole nie slychac.
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 22:11
Bo to Panie skośnooka konstrukcja Very Happy Pasowanie elemntów i ich jakość bez porównania do starszych Fiatów.
tekil
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 22:35
Bartek normalnie jakbys slyszal moj woz. Harczy, szelesci , trze Smile itd przy zbieraniu sie z niskich obrotow Smile . i to na drugiej wymienionej skrzyni Smile . ,,tylko'' nie wyje Smile . i to jej plus w dlugiej trasie. Tamta miazdzyla mi mozg juz po 40 km przejechanych po trasie. Zgadzam sie, ta skrzynia ma fabryczny tuning szelestny.
Ramirez
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 20:09
Ja w moim zgrzytanie i warkoty zdiagnozowałem dopiero niedawno jako odgłosy ze skrzyni biegów. Tylko, że u mnie nie ma reguły czy zimna, czy po godzinie jazdy rozgrzana. Czasami trzeszczy od samego początku, a czasami przez kilka dni cichuteńko wsio chodzi.
No ale martwicie mnie, że tego nie da się wyeliminować. Ale w takim wypadku mam jeszcze pytanie - czy tak skrzecząca skrzynia w końcu się rozsypie, czy trzeba się do tego przyzwyczaić jak do skrzypiących plastików i jeździć??
sejoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań-WLKP
Posiadane auto: Seicento 1.1 03r,93tys.
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 02:01
Ostatnio zimowa pora zwłaszcza jak były mrozy to w mym sejku głosno i cieżko chodziła gałka od skrzyni biegów naszczescie pusciało przy odwilzy Wink i obecnie to ma babcia moze swobodnie zmienic w nim biegi Znacie tego przyczyne??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
