witam wszytkich
mam problem z odpaleniem mojego seja 900. najprawdopodobnie brakło paliwa. samochód odpalał na 1 sekundę i gasł, później już w ogóle nie odpalał. po dolaniu benzyny, zero współpracy. odczepiłem wężyk wychodzący od pompy paliwowej i pompa nie podaje, ale nie jest spalona, bo brzęczy na włączonym zapłonie. czy ma ktoś jakiś pomysł na odpalenie tej cholery?????
dzięki za pomoc
pozdrawiam wszystkich.
Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 6434 Skąd jesteś (miejscowość / region): PolskaPółnocnaTcz. Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Pią 14 Gru 2012, 12:05
Re: ( Fiat Seicento ) Silnik nie odpala.
Wyciągnij pompę i sprawdz czy siatka filtrująca otaczająca smok jest czysta, poza tym wyciagnij pompę elektryczną i sprawdz czy na pewno działa bo mogła się zatrzeć z braku paliwa i zwyczajnie burczy .Generalnie paliwo jest czynnikiem smarującym i chłodzącym pompę więc zawartość i poziom paliwa w zbiorniku jest wazny do jej bezawaryjnej pracy. _________________ Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
spróbuj załączyć zapłon i odczep przewód zasilający paliwo od wtrysku i zaciągnij po prostu paliwo.kiedyś miałem taki przypadek ze kiedy brakło paliwa a wlałem mu chyba z 10 litrów to silnik nie mógł zaciągnąć paliwa i musiałem zdjąć przewód zasilający i ustami zaciągnąć paliwo i wszystko było ok i tez myślałem ze pompa umarła .
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
