( CB Radio & Car Audio. ) radio
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
paszko
Posiadane auto: SEAT TOLEDO II -2001
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 17:15
radio
Cóż muszę zwrócić się do Was z nowym zapytaniem dot. radia.
NIe odbiera zupełnie fal!!
Potrafi na moment złapać i pograć jakieś kilkanaście sekund i znów tylko CD.
Sprawdziłem antena do radia podłączona nadal. NIe mam pojęcia co może być przyczyną.
Raz już miał coś takiego gdzie po 3 godzinach jazdy przestał odbierać fale radiowe a po kilku dniach sam się naprawił. Co jest po prostu nadające się do programu nie do wiary. NIe działał kilka dni a było to na urlopie i trochę jeździliśmy sobie i przez kilka dni żadnego radia same płyty. Po kilku dniach podróży wsiada człowiek do samochodu żeby wyjąc radio i co "może by tak włączyć" - tu przebłysk- włączam więc i co działa.Można się uśmiać z tej złośliwości tego stilaka. Tylko teraz jakoś nie chce się urychomić poza tymi opisanymi sekundami nie działa. Massakra.
Pozdrawiam stilomanów
QAZWSX
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 22:11
radio
Mam ten sam problem ostatnio dowiedziałem sie ze powodem tych kłopotów jest płytka która jest przy antenie na dachu ,ponoć trzeba odsłonić podsufitowke i zobaczyć czy nie jest zalana lub czy nie ma tam wilgoci. Ja mam te kłopoty po umyciu samochodu na myjni automatycznej. Po umyciu radio po jakimś czasie przestaje działać a potem po kilku dniach jak to wyschnie nagle gra.Ludzie tu na forum pisali ze to głowica w radiu a to ta płytka przy antenie .
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 22:20
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) radio
A do czego ta plytka jest? Cosik mi sie nie wydaje zeby tam montowali jakas elektronike Rolling Eyes
You make it, we break it!
chudy607
Posiadane auto: Stilo 3D 1.9JTD 16v 115KM Linea Sport 2003r.
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 01:25
antenki czasami mają wbudowany wzmacniacz sygnału, więc możliwe, że to to
L!z@rd
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD
Wysłany: Wto 03 Lut 2009, 17:43
Koledzy czy któryś z Was już próbował się w to bawić? tzn ściągać podsufitkę żeby zobaczyć co z tą płytką?? U mnie też często gubi fale i nie wiem czy to wina radia czy tak jak mówicie jakiejś tam płytki.
QAZWSX
Wysłany: Wto 03 Lut 2009, 23:00
radio
Chyba najszybciej to wyjąc radio z deski odłączyć oryginalna antene i podłączyć kawałek przewodu i zobaczyć czy radio zagra jeżeli tak to może to być ta płytka.
Depcio
Posiadane auto: Fiat Stilo 5D 1,9 JTD 2002
Wysłany: Wto 03 Lut 2009, 23:08
Miałem to samo, najlepiej od razu kupować nowe radio. Nie ma co szukać propnuję wyjąć oryginalne i włożyć jakiekolwiek podpiąć i sprawdzić na 100% będzie działać. Ja mam oryginalne CD z uszkodzonym radiem na sprzedaż jeśli ktoś reflektuje kod oczywiście mam. Pozdrawiam
Stilonek
Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 17:57
Chętnie, za ile ? Potrzebuję uszkodzone na doświadczenie.
lopez306
Posiadane auto: STILO ACTIVE 1.6 16V
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 20:22
Widze ze temat o radiu to sie podepne choc troche z innej beczki. A mianowicie mam problem z wyciagnieciem radia. Kupilem "klucze" na allegro
http://www.allegro.pl/item541692223_klucze_haki_wyjmaki_blaupunkt_philips_opel_f_vat.html
jednak mimo usilnych staran nie jestem w stanie wyciagnac radia. Czy jest w tej czynnosci jakis haczyk ?
adam2000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: Stilo 1.9 jtd 115KM 2002r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 21:06
Klucze które kupiłeś są zagrube, nie włożysz ich w otwory które są w środku na radiu.Najlepiej dorobić z elektrody 2 lub ze sprychy.Jeżeli chodzi o zanikanie fal w zakresie FM to napewno siada głowica,sprawdż radio w innym zakresie fal np. Am gra pierwszy program i nie zanika.
osiedle6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,6 16V 2002
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 21:25
Na allegro stoją w tej chwili takie dwa radia z podobnymi przypadłościami . Jedno za 100 zł , a drugie za 150 zl . Powodzenia Smile
zeflik
Posiadane auto: Bravo 1,6 MJTD 2012
Piwa: 11/2
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 18:30
Podepnę się pod temat. Czy ktoś sie uporał z tematem rzekomej płytki w podsufitce? Moje radyjko coraz częściej odmawia posłuszeństwa. Kiedyś myślałem, że to efekt myjni, ale chyba nie. Czy to czas na zakup nowego radia?
Czy któryś z Was potwierdził teorię płytki?
Pozdrawiam, Spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy.
Marcin
Marcin
Stilonek
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 12 Kwi 2009, 00:24
Nie ma żadnej płytki. Tylko w podstawie anteny jest wzmacniacz.
zeflik
Piwa: 11/2
Wysłany: Wto 26 Maj 2009, 19:58
Mam pytanko : czy ktoś zna dokładną procedurę wpisywania kodu do radio?
Kupiłem używane radio, które po podłączeniu żąda wpisania kodu. Jednak nie wiem jak go wpisać : działa tylko klawisz"4" (wybór cyfr od 0 do 9), reszta klawiszy nie działa. Instrukcję do radio mam, a z niej wynika, że pozostałe klawisze też powinny działać, potwierdzenie poprzez "5 rpt".
Czy radio jest zepsute, czy ten kod wpisuje się przez examiner?
Ktoś to przerabiał?
Marcin
grzes22383
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd 115km
Piwa: 2/6
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 22:30
do zeflika
Kolego mialempodobny problem jechalem na serwis z tym radyjkiem bo niepotrafilem wbic cyfr wiekszych bodajze niz 7,8,9 itd przed samym serwisem panna mi wbila na darmo jechalem100km heh ----niepamietam dokladnie ale jutro jesli sie nieuporasz z tym napisze ci co i jak !!!gdzies tamkombinuj z tymi cyferkami przytrzymuj je z resz ta niemieszam ci jutro to opisze!!!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
