( Fiat Cinquecento ) Cos piszczy (trzeszczy,skrzypi) w okolicach przedniego koła
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
MLQDY
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydg
Wysłany: Pon 05 Mar 2007, 16:16
Mam cieniasa od 3 tyg. Ogolnie wymieniłem tylko kilka rzeczy jak jakies linki,tuleje wachacza z tyłu itp,jak narazie nie ejst najgorzej,ale od jakiego tygodnia zaczelo cos mi skrzypiec w okolicach przedniego prawego koła. Co dziwne skrzypienie(trzeszczenie-tak troche jakby guma o gume czy taki skrzyp nie nasmarowanych drzwi-taki jakis dzwiek) objawia sie tylko podczas jazdy ale w momencie przyspieszania tzn jak sie rozpedzam tego nie ma a wystarczy ze puszcze gaz, lub wrzuce na luz, lub zaczne hamowac-przy hamowaniu chyba najmocniej az do momentu porawie zatrzymania. Trzeszczenie cichnie jak juz pisalem przy przypieszaniu oraz jest cichsze przy skrecaniu w prawo. Dzis zdjalelem kolo by moze cos zobaczyc i kurcze na lewarku jak krece kolem to tego w ogole nei slychac, dopiero podczas jazdy i wg mnie nie widzialem niczego niepokojacego prosze peknietej lekko gumowej oslony przegubu,ale nawalilem do niej smaru i mysle ze to przeciez ona nie jest przyczyna. patrzalem czy moze cos nie trze o tarcze, jakies blaszane oslony mamulca no i nieby wszystko jest ok, jest tylko jeszcze malutki luz jak ruszam kolem (nie wiem na czym, w maluchu to by byl luz na zwrotnicy lub lozysku a tutaj na tyle jesczze sie nie znam.)mysle jednak,ze ten luz takze nie ma nic do rzeczy i juz mi rece opadaja:-( Czy ktos cos takiego mnoze kiedys mial lub przychodza komus jakies sugestie???Z gory dzieki za pomoc.Cienki to oczywiscie siedemsetka, rok 1996
Minio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno/Kraków
Wysłany: Pon 05 Mar 2007, 19:10
Re: ( Fiat Cinquecento ) Cos piszczy (trzeszczy,skrzypi) w okolicach przedniego koła
Witam ja mam podobny problem do Ciebie i tez niemoge dojsc co mi tak piszczy tak mi sie przynajmniej wydaje ze moze to byc może łożyko ale nie jestem pewein
CC 700 VAN
gadu-gadu skype status
MLQDY
Wysłany: Pon 05 Mar 2007, 21:11
z tego co wiem to lozysko zuzyte huczy, jest porostu glosne, a u mnie jest dzwiek jak pisalem jakby ktos ciagle otwieral i zamykal stare nienaoliwione drzwi
MLQDY
Wysłany: Wto 06 Mar 2007, 21:30
nikt nie wie??;(
amber1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): tczew
Posiadane auto: skoda fabia 1.4mpi
Wysłany: Wto 04 Sie 2009, 20:56
moga to byc polosie
janiu85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice/Busko Zdrój
Posiadane auto: CC 899 LPG wtrysk
Wysłany: Wto 04 Sie 2009, 21:00
a moze koledzy poprostu przeguby
Jantar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Był Fiat Cinquecento 704, rok produkcji 1997, Obecnie Fiat Bravo 1.9 JTD z 2001 roku
Piwa: 7/13
Wysłany: Wto 04 Sie 2009, 22:53
Myśle jak mój poprzednik, że to mogą być faktycznie przeguby, u mnie też kiedyś piszczało w tych okolicach ale okazało się że to był sworzeń na wahaczu.
valdez
Skąd jesteś (miejscowość / region): bytom
Posiadane auto: ciankol - szatan 700 - 94
Wysłany: Czw 06 Sie 2009, 22:39
lozysko odpada,ono chuczy jak mi w tylnim..;/ a w prawym tez mi cos piszczy ale tylko na dziurach,moze to byc pol os ?? jak myslicie
art
Posiadane auto: CC
Wysłany: Pią 28 Sie 2009, 20:16
Klocki hamulcowe trą o tarczę.
tekil
Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 17:10
trzeszczec moze sworzen na wahaczu.
JaRabbit
Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX
Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 17:46
Może skrzypieć guma na tylnym mocowaniu wahacza. Tam metal pracuje bezpośrednio w gumie. Psiknij WD40 po wszystkich połączeniach wahacza z nadwoziem i sprawdź czy pomoże.
Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
Cichy PPG
Posiadane auto: Seat Arosa 1.0 MPI Benz.
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 23:36
A weź tylko i spróbuj rozebrać szczęki na tarczy i zobacz czy nie masz klocków już zjechanych. Jeśli są zjechane może to powodować że częściowo blacha odziera ci o tarcze co jest bardzo niebezpieczne przy szybszej jeździe i częstym hamowaniu.
Cichy
dudekmotorek
Posiadane auto: Hyundai Tucson 2.0 pb/lpg- piwa??? dziękuję nie piję!
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 03 Wrz 2009, 09:32
tez stawiam na klocki byc moze blokuja sie delikatnie w zacisku.Zawsze sa jakies luzy i geometria zawieszenia zmienia sie minimalnie. Tuleja u mnie byla tak wyrobiona ze auto skrecalo delikatnie po dodaniu gazu a nie bylo nic slychac. Jesli ktos moze prosze o rade: pojawil sie u mnie dzwiek tak jakby "szarpanej sprezyny" w tylnym zawieszeniu jest po kompleksowym remoncie tzn: amortyzatory, sprezyny resorujace,hamulce. Dzwiek sie pojawil po jezdzie w 4 osoby i na nierownej drodze.Nie bylo go wczesniej po remoncie.
Pierwszego TARPANA wyklepano mlotkami - historia lubi się powtarzać!!!
Adam077
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żukowo k.Gdańska
Posiadane auto: Cinquecento 700 97'
Wysłany: Czw 03 Wrz 2009, 19:37
Witam! U mnie dźwięk szarpanej sprężyny pojawiał się przy jedzie na wstecznym i przy gwałtownym ruszaniu . Wymieniłem nawet poduszkę skrzyni i nic. Jak się później okazało trzeba było podgiąć blachę osłaniającą tłumik środkowy (blacha mocowana jest do podwozia). Blacha lekko opadła naruszona zębem czasu i wpadała w rezonans powodując dźwięk jak by ktoś młotkiem stukną w sprężynę Wink Co do problemu skrzypienia zawieszenia z przodu to też obstawiam sworzeń na wahaczu . Kilkukrotne popsikanie go WD-40 i przekręcenie kołami prawo-lewo powinno na jakiś czas załatwić sprawę .
Pozdrawiam!
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 20:48
dziwna sprawa z tą prawą stroną u mnie to samo zaczołem od chamulcy wszystko wporządku wymieniłem przegób , łożysko półosie nawet wachacz i nic nie pomogło myślę że to coś w skrzyni . Najlepsze rozwiązanie do jakiego doszłem włączyć radio Laughing
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatDoblo
29 000
190 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
