( Fiat Albea ) Wahania wskaźnika temperatury
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Układ chlodzenia.
adam_p37
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Fiat Albea
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 20:56
Re: ( Fiat Albea ) Wahania wskaźnika temperatury
Tak jak mówiłem termostat wymieniłem, a mój zaprzyjaźniony mechanik powiedział że ze starym na jego oko było wszystko ok.. Też się upierem że dalej coś z tym czujnikiem! Masz może numer czujnika i nazwe firmy?
lisurwis
Skąd jesteś (miejscowość / region): Okolice Warszawy
Posiadane auto: Fiat Albea 1.4 8V
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 23:38
Ja miałem takie wlasnie objawy, na kompie wywalilo bład czujnika temperatury, wymieniłem czujnik temp. cieczy dalej było to samo, w koncu okazało sie ze to czujnik zasysanego powietrza, wymieniłem i jest gicior;) Poczytaj jeszcze tutaj : http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=38019
adam_p37
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 22:39
Nie wydaje mi się że by to był czujnik zassysangeo powietrza! Nigdy nie miałem problemów z odpaleniem wozu.. Chodzi jak złoto!
Maxiu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16 v EL 2003 r.
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 22:47
Podepnę się pod temat bo mój problem ze wskaźnikiem jest następujacy - gdy silnik sie rozgrzewa nie ma problemu wskaźnik pnie się tylko w górę , ale problem zaczyna sie gdy silnik jest już rozgrzany . Mianowicie co chwilkę wskażnik powoli obniza sie do 80 stopni po czym powoli temperatura rosnie trzyma sie przy 90 i znów spada kreskę nizej i tak w kółko , czy mozliwe abym miał źle odpowietrzony układ ? oststnio wymieniali mi płyn przed zimą , poprzednio jeżdziłem zawsze na PARAFLU Ultra Protection ale tym razem nie zdązyłem kupic na czas tego płynu i mechanik zalał mi G-12 volkswagena firmy FEBI taki czerwony.
Pozdrawiam Mateusz Smile
adam_p37
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 21:58
Opisywałem już wcześniej swój problem, i dalej mi to nie daje spokoju.. Po ostatniej wizycie u elektromechanika okazało się się że na drugiej kresce według komputera jest równe 90stopni, gdy dojdzie wyżej na postoju włącza się wentylator i temperatura dochodzi do 100stopni. Wszystko wygląda dobrze, auto grzeje itd.. tylko dlaczego niejest wskaźnik idealnie na środku tak jak było kiedyś, tylko na 2 a nie na 4 (środkowej) kresce gdzie powina byc. Przypomne że jestem po wymianie płynu, termostatu, czujnika temp. płynu.. Poprostu ciekawi mnie ten problem i nie daje spokoju...
ludwik2795
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16v 2003r.
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 26 Wrz 2012, 15:55
U mnie w Albei 2003r 1.2 16v temperatura waha się między 1/2 a 3/4 wskaźnika, myślałem na początku że też jest coś nie halo, wentylator załącza się na 3/4 i nigdy tej kreski nie przekroczyło(upały+korki).
Koledzy przecież do czerwonej kreski jeszcze daleko i pewnie tak te silniki już mają.
Ludwik
jones-87
Posiadane auto: Fiat 126p 86r & Fiat Albea 1.2 16V 2003r
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 03 Paź 2012, 22:30
Witam wczoraj wymieniłem płyn chłodniczy i odpowietrzyłem (tzn. na zagrzanym silniku i wyłączonym odkręciłem najpierw odpowietrznik na chłodnicy a potem przy ścianie grodziowej i leci sam płyn) do czego zmierzam auto po odpaleniu nagrzewa się do 90 stopni połowa wskaźnika i spada o jedną kreskę i tak się dzieje jeszcze 2 razy i potem wszystko się normuje i nie ma falowań. W aucie normalnie działa ogrzewanie i silnik też się nie przegrzewa. Poradźcie co to może być???
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Układ chlodzenia. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Układ chlodzenia.
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
