( Fiat Cinquecento ) Lewarek zmiany biegów.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
jack2006
Skąd jesteś (miejscowość / region): kutno
Posiadane auto: FIAT CC 900 HAPPY KAT wtrysk 98r
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 14:09
Otóż dzisiaj na skrzyzowaniu jechałem swoim cc stanąłem na światłach i nagle nie mogę wrzucić żadnego biegu. drążek lata tak jakby nie miał żadnego połączynia ze skrzynia we wszystkie strony, nie czuć żadnego oporu. co się mogło stać proszę o pomoc
Pozwoliłem sobie zmienić treść tematu na bardziej konkretną.
Bartek84
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 14:42
Re: ( Fiat Cinquecento ) Lewarek zmiany biegów.
Pewnie linka się zerwała - albo w samym lewarku albo przy wybieraku skrzyni. Zdejmij gumę lewarka i sprawdź mocowanie linki, to samo na wybieraku skrzyni. Wszystko ładnie widać.
jack2006
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 14:45
teraz ogładałem i zauważyłem że ten metalowy element (wybierak) jest urwany. to do czego sie przyczepia linke wybierania biegów u skrzyni taki metalowy oderwany jest od skrzyni
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 15:15
Nie od skrzyni bo do skrzyni to on ma daleko Smile
Rozleciał Ci się mechanizm lewarka albo sam pręcik lewarka http://www.swistak.pl/aukcje/3990700,Dzwignia-lewarek-zmiany-biegow-Seicento-900.html
http://www.unto.pl/zestaw-naprawczy-dzwigni-zmiany-biegow-seicento-p-31.html
Musisz kupić zestaw naprawczy do SC 900 albo używkę kompletną.
Na odległość to ciężko powiedzieć co się rozpadło. Może jakieś foty cykniesz Rolling Eyes
jack2006
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 15:38
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/61900f8f3f531f32.html
tutaj jest fotka trybiki na wałku są ok
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 15:46
Uciekło zabezpieczenie -zegerek.
Załóż to na wieloklin w pozycji pionowej i dopasuj nowe zabezpieczenie.
Używaj edycji posta Idea
jack2006
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 15:48
uciekło to znaczy spadło?? i zgubiłem ?? czy mam kupić takie zabezpieczenie. a może lepej cały tem element co odpadł
no tak leży teraz juz rozumiem to mówisz żeby to ustawićv w pozycji pionowej??
jsand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 16:35
Cześć. Przecież napisał wyraźnie - załóż na wieloklin, dokręć śrubę i dopaduj nowy pierścień zabezpieczający. Zakładając zwróć uwagę na to, że na wieloklinie jest jeden ząb podwójny i wejdzie tylko w jednym położeniu i uważaj, żeby nie wepchnąć wałka z wieloklinem bo narobisz bigosu.
Jak byś dalej nie wiedział to daj znać , mam jadną skrzynię na wierzchu to machnę jakies fotki.
Pozdrawiam JS.
jack2006
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 17:39
ok panowie tylko małe pytanie, bo wziałem sie za naprawę i mam problem
: jak zablokować ten wałek aby przy wkładawniu nie nie wpadał mi do środka?? bo nie mogę nałozyc na ten wałek, bo on lata luźno
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 17:50
No to piknie.
Masz problem.
Chyba czeka cię wyjęcie skrzynki bo inaczej nie ma dostepu do tego mechanizmu.
Skąd na skrzyni tyle śniegu Shocked Very Happy ?
jack2006
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 17:55
on chodzi dość ciasno i jak nałozyłem tak prowizorycznie to biegi wchodzą. nad tym wałkiem jest dziurka zaślepiona (pusta) moze trzeba cos w nia włozyć i obrucić go nie mogę
Pisząc do środka miałem na myśli że do połowy swojej długości i nie głęboko poprostu chowa sie tak 1 cm
a co dosniegu to dzisiaj przebijałem zaspy na wysokość połowy samochodu
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 18:46
Możliwe. Sprawdź to. Rolling Eyes
jack2006
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 19:44
no niestety nie potrafię tego zablokować, dzwoniłem do mechanika i mówi że zdaża sie to w 900-tkach więc go chyba zaciągne do niego i mówi że wie jak to zrobić. Jakby ktoś jeszcze cos wiedział na temat mojego problemu to proszę o dalsze rady.
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 21:12
jack2006 napisał:
...: jak zablokować ten wałek aby przy wkładawniu nie nie wpadał mi do środka??...
Nie rozumiem. Przecież można zablokować go od tyłu o nadwozie to nie będzie uciekał. Jak ci się trochę wysunął w stronę grodzi to potem musisz dobrze przycisnąc żeby wszedł bo tam jest oring uszczelniający wałek i stawia opór.
Pozdrawiam JS.
jack2006
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 21:25
czyli, że on wychodzi na wylot z tej obudowy?? bo on jest ulokowany w tej małej obudowie na skrzyni.
Ostatnio zmieniony przez jack2006 dnia Pią 09 Sty 2009, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
Fiat500
81 830 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
