( Fiat Panda ) oporne sprzegło
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
admi5
Skąd jesteś (miejscowość / region): świdnica
Wysłany: Sro 07 Mar 2007, 09:19
oporne sprzegło
panda 1,1 2004r po przebiegu 65 tys. Stopniowo coraz ciężej pracuje pedał sprzęgła. Podejrzewam linkę a w serwisie twierdzą że przyczyną prawdopodobną jest zacieranie się łożyska oporowego na wałku. Czy ktoś już przerabiał ten problem.
sebastian
Posiadane auto: Daewoo Matiz, 2000r
Wysłany: Sro 07 Mar 2007, 13:35
Re: ( Fiat Panda ) oporne sprzegło
U mnie (daewoo matiz) przy opornym sprzęgle winą była zużywająca się linka.
Ignorowałem objawy aż w końcu strzeliła Embarassed .
kajoll
Wysłany: Sro 07 Mar 2007, 23:49
a co moze byc jak nie linka?? bo mam taki problem w cc 700
admi5
Wysłany: Czw 08 Mar 2007, 21:56
oprocz linki moze zacierac sie lozysko oporowe na walku sprzeglowym. Oczywiscie taka przypadlosc to tylko w fiatach jest mozliwa. Sadze i tak zrobie: trzeba odłączyc linke sprzegla, sprawdzic, czy chodzi lekko a jezeli tak to niestety jest koniecznosc zdejmowania skrzyni by dostac sie do sprzegla
HenrykO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przysucha/Skrzyńsko
Posiadane auto: Fiat Tipo 1,4 V16 Sedan
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 14 Cze 2007, 08:20
Moja siostra jeździ CC700. kilka dni temu po uruchomieniu silnik dostawał "małpich" obrotów. Zatarła się linka od gazu. Problem jest powszechny. Fabryczne smarowanie linek jest co najmniej problematyczne. Tylko nie wiem co taniej? kupić nową linkę (od dowolnego cięgła) czy też dać jakiemuś majstrowi do przesmarowania wszytkich, jakie mamy w aucie. Kilka tygodni temu zdjąłem osłonę regulacji lusterka bocznego. Tragedia. Pancerze linek bez osłonek z tworzywa. Totalna rdza. Panda była ogłoszona samochodem roku...ale chyba tego pierwszego po zakupie. Sad
HenrykO
Były posiadacz salonowej Paździochy
Obecnie posiadacz salonowego Tipocha
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
