( Fiat Cinquecento ) CC 700 aisan'97: odpadło koło pasowe na wale
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
ja2009
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 17:38
CC 700 aisan\\\'97: odpadło koło pasowe na wale
Jakieś 400-500km temu miałem wymieniany łańcuszek rozrządu ("przez koło" - z powodu wymiany przy okazji jakichś łożysk i osłon gumowych, bez zdejmowania zderzaka). Przy okazji wymieniany był też zimering na wale (???) i sprzęgło. Wczoraj przy próbie zapalenia, przy drugim czy trzecim (zapalał ale zaraz gasł; wcześniej nie było problemów z zapalaniem) razie usłyszałem dźwięk tłuczącej się pokrywki garnka - spadło koło pasowe. Założyłem koło z powrotem na wał, ale nie znalazłem śruby, gwint wygląda ok - mechanik albo nie wkręcił śruby albo śruba się odkręciła i wypadła.
Pytania są następujące:
1. koło pasowe lekko się kołysze na boki, tak ze +/-1mm, czy to tak ma być, czy się wyrobiło na skutek braku odpowiedniego docisku przez śrubę. Samo koło w miejscu łączenia z wałem nie wygląda na jakoś specjalnie wyrobione. Będzie konieczna wymiana koła/wału?Sad
2. gdzie dostanę taką śrubę? gdzieś znalazłem że to jest M24. czy to może być jakaś zwykła czy musi być specjalna? jaka długa? czy potrzebna jest jakaś podkładka?
czy można spróbować jechać bez tej śruby?tak żeby chociaż dojechać do mechanika (ok. 3km). czy lepiej nie ryzykować.
Jakieś pół roku temu miałem remont alternatora (łożyska, szczotki) i wymianę paska klinowego. Czy to mogło mieć jakiś wpływ (nowy pasek jest "twardszy", chociaż ten stary był już sporo popękany; może za mocno naciągnięty)?
humunguss
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: cc 900, 1995 gaźnik/lpg- Astra F 1,6
Piwa: 9/1
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 21:57
Re: ( Fiat Cinquecento ) CC 700 aisan'97: odpadło koło pasowe na wale
Kup taką nakrętke na szrocie i mocno dokręć powinno być dobrze, ale nie jezdzij bez niej.
komunikator tlen - status
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatTipo
46 900
72 000 km
FiatPunto Evo
15 999
200 800 km
FiatPunto Evo
16 700
141 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
