( Fiat Bravo ) Hamulce
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 19:43
Re: ( Fiat Bravo ) Hamulce
JanuszW napisał:
marek777 napisał:
czy komuś jeszcze kiedyś przegnił jakiś przewód hamulcowy Question
mnie zardzewiały,ale dziura zrobiła się o dziwo w takim miejscu gdzie rdzy nie było.
mi tez wymienialem wszystkie przewody hamulcowe ;p rok temu Very Happy pozdro
derek81
Posiadane auto: Bravo S; Grudzien 97 1.4 12V
Piwa: 17/2
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 21:48
witam! jako ze temat hamulca byl juz poruszany kilkakrotnie poruszany, to podepne sie pod ten...
wczoraj jadac "zimnym" autkiem po przejechaniu ok 1 km. zatrzymujac sie na stopie, pedal hamulca reagowal identycznie jak by zadzialal ABS czyli odbijal tak jakos dziwnie. ABS'a nie mam, bynajmniej tak mi sie wydaje Wink gdyz na sliskiej nawierzchni ABS nie dal sie odczuc tradycyjnym "chropaniem" i odbijaniem pedalu.
pozniej juz bylo ok, raczej wszystko jest wporzadku ale moze ktos sie kiedys mial taki przypadek? jakies rady?
Pozdro!
orzeszek1916
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,2 16V - 2000 r.
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 22:09
A ja znowu miałem tak, że autko postało kilka dni i jak potem ruszyłem to przy pierwszym hamowaniu prawie w ogóle nie dało sie wcisną pedałą i ledwno wyhamowałem Confused Za drugim już lepiej a za trzecim już normalnie. Czyżby zapowietrzony układ?
Do tego jak mam zimne hamulce to słychać tak jakby klocki były na wykończeniu (szumią tarcze). Jak sie wszystko zagrzeje to już jest elegancko. Czy to normalne?
GoLL@B
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działoszyn / Wrocław
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 TD 100 1998 rok
Piwa: 16/3
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 22:37
Normalne na pewno nie... Ja nigdy tak nie miałem...
Dzięki za wszelką pomoc.
Hubi83
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6, 1995
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 10:52
Orzeszku1916 Smile
To raczej nie jest normalne. Ale sprawdzić klocki jest prosto czy są na wykończeniu. Wystarczy skręcić na max koła, wyjść z auta i zajrzeć w szczęki hamulcowe. Zobaczysz wtedy w jakim stanie są Twoje klocki. Pozdro
thomasz222
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno/Lublin
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 100 GT + LPG, 1999r.
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 15:52
Samo chrobotanie, czy jakieś dziwne odgłosy podczas pierwszych hamować po dłuższym postoju, to poprostu zardzewiała tarcza może być.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500L
31 900
146 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
