Dołączył: 20 Sie 2007 Posty: 509 Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice Posiadane auto: Fiat Stilo Abarth 2003
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 12 Paź 2009, 13:09
Re: ( Fiat Stilo ) Swiatła dzienne LED
szekles napisał:
Czy opłacalny jest montaż LEDów za ok 350zł w aucie robiącym ok 7 tys km na rok? (vw polo żarówki H4)
Oszczędność na paliwie i żarówkach chyba jest znikoma.
Jak autko robi krótkie dystanse to czy na zwykłych żarówkach aku cierpi z powodu permanentnego niedoładowania? (tak słyszałem - prawda czy bzdura?)
W związku z tym może z powodu aku warto zamontować LED'y?
Co o tym myślicie?
Ja w głupim matizie mam alternator 65A, to daje niecałe 800W mocy, dostarczanej w czasie pracy silnika. Jakaś totalna bzdura, żeby jazda na światłach kończyła akku z powodu niedoładowania.
A w stilo jest pewnie wiekszy alternator, nie chce mi sie szukać jaki.
Dawno temu miałem w ticolocie zamontowane, żarówki 2x 140W/100W plus do tego spore audio, wszystko grało, paliło i jeździło nawet w zimie w 100% na światłach.
Nie wiem jako można panikować z powodu świateł we wpółczesnych samochodach.
To nie mały fiat z prądnicą. gdzie po włączeniu kierunkowskazu i naciśnięciu stopu, przestawał palić jeden gar, jeżeli jechaliśmy na światłach.
Jeżeli założymy, że alternator w stilo daje 100A co daje około 1,2 kW (tyle znalazłem) i policzymy ile prądu bierze to nawet połowa nam nie wyjdzie.
Swiatła przód 2x55W = 110W
pozycyjne 6x5W = 30W
normalne radyjko okolo 20W
Silnik benzynowy kilkadziesiąt W w zależności od obrotów, razem z kontrolkami i tablicą niech będzie z dużą górką 150 W
wentylator klimy 70W
wentylator nawiewu kabiny średnio 30W
Tak więc stałe zużycie jest na poziomie max 400W
Dla audiofilów można dorzucić jeszcze 200W na audio
Wszystko to daje to ledwo 50A, a mało kto rąbie sobie basami non stop i mało kto jeździ ciągle z klimą i nie wszyscy śmigają benzynką, bo dizel prądu zużywa jeszcze mniej.
Więc w sprawnym samochodzie zarżnąć akku może chyba tylko listonosz, który do każdego domku odpala brykę i podjeżdza 10m.
Powiedz jakie to lampy(symbol) wymiary i jak je odpalasz czy z dodatkowego włącznika ?
Przy okazji powiem kolegą,że zmiena lampy do jazdy w dzień to nie aby oszczedzać akumulator tylko aby nie wydawać niepotrzebnie na H7. To zawsze pare groszy na piwo i mniej straconych nerwów przy wymianie.
Dołączył: 18 Mar 2009 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuchów Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1,6 16v
Wysłany: Czw 31 Gru 2009, 12:54
To i ja sie pochwale swoimi ledami
Zamontowałem takie
Podłączenie: + z zapalniczki, - karoseria, trzeci kabelek do świateł pozycyjnych.
Światła włączają sie automatycznie po przekręceniu kluczyka a po włączeniu świateł pozycyjnych gasną.
masz 25 cm od jezdni o 80cm rozstawu? _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Witam Panów
Odnośnie świateł do jazdy dziennej.
Proszę pamiętać o odpowiednim podłączeniu tychże świateł.
Używania świateł do jazdy dziennej określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 4 maja 2009 (Dz.U. 2009 nr 75 poz. 639). W szczególności, światła do jazdy dziennej "powinny wyłączać się automatycznie po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych".
pasuja idealnie w ktatke, nic nie wystaja dzieki temu ze sa wyprofilowane
kupowalem bez wersji z modulem, wlozylem przekaznik ktory wylacza ledy przy seryjnych swiatlach, a same ledy oczywiscie wlaczaja sie przy uruchomieniu silnika
pls wrzuć jakieś foty z bliska bez włączonych świateł. Chce zobaczyć jak zamontowałeś
pozdro _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
[quote="krzysiek2113"]To i ja sie pochwale swoimi ledami
Bardzo ładnie to wygląda tyle że światło po stronie kierowcy zasłania wlot intercooler'a (no chyba że masz jtd w wersji 80km bez IC). _________________ http://STILO.autokacik.pl/
