Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): wwa Posiadane auto: fiat stilo 1.9jtd 2002r
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 17:38
Re: ( Fiat Stilo ) Swiatła dzienne LED
jax022 napisał:
Przy okazji powiem kolegą,że zmiena lampy do jazdy w dzień to nie aby oszczedzać akumulator tylko aby nie wydawać niepotrzebnie na H7. To zawsze pare groszy na piwo i mniej straconych nerwów przy wymianie.
dokladnie dokladnie o to tutaj chodzi, ogolnie wymiana zarowek jest ze tak powiem malo przyjemna w stilo:)
jesli chodzi o kratka przy intercoolerze to wiem o tym, ale mysle ze nie powinno to negatywnie jakos wplywac na calosc
straszna wioska _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Witam serdecznie,
ponieważ zaopatrzyłem się ostatnio w światła do jazdy dziennej i od kilku dni pomału męczę się z ich montażem, postanowiłem odświeżyć trochę temat i zadać Wam małe pytanie. Mianowicie mam problem ze zlokalizowaniem przewodu, który dawałby napięcie 12V po przekręceniu kluczyka w pozycję "zapłon". Wiem, że takie przewody są zaraz w okolicach stacyjki, ale nie jestem elektromechanikiem i nie czuję się na siłach aby tam grzebać i potem przeciągać kable do komory silnika. Dlatego też prosiłbym o poradę i informację czy w komorze silnika znajdę gdzieś taki przewód, którym mógłbym zasilić światła do jazdy dziennej? Podłączone mam już resztę kabli pod przekaźnik i światła mijania (dokładniej pod postojówki), pozostał tylko ten
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Wporządku, może być kabel zasilający radio, tylko gdzie go teraz szukać (skąd go pociągnąć do świateł)? Czy mam wymontować radio i tam w kostce znaleźć ten przewód, który podaje napięcie 12V po przekręceniu kluczyka, czy może gdzieś przy bezpiecznikach? Jeśli znajdę go wewnątrz samochodu to będę musiał go przeprowadzić przez gródź do komory silnika. Może jest gdzieś obok akumulatora jakiś przewód pod który mógłbym się podpiąć?
Dzięki
Witam. Poszukaj kolego + przy lampie przedniej. Po włączeniu zapłonu plus pojawia się na kablu od świateł pozycyjnych ja mam tak zrobione i wszystko działa. Pozdrawiam
Witam i dziękuję kolegom za tyle propozcyji.
Co prawda nie zdążyłem ich wczoraj przeczytać i sam majstrowałem przy autku. Udało mi się znaleźć przewód z plusem po przekręceniu kluczyka w skrzynce bezpieczników obok akumulatora (ta bliżej wnętrza auta, a nie na dodatnim biegunie akumulatora). Jest tam taka duża szara wtyczka z trzema przewodami: dwa czerwone ze stałym napięciem i jeden szary (lub biały, zależy od stanu zabrudzenia) z napięciem "po kluczyku". Pod ten biały kabel właśnie się podpiąłem. Teraz pytanie: Czy mogą być podłączone światła pod ten przewód i czy konieczne jest założenie bezpiecznika skoro przewód idzie dalej do przekaźnika i dopiero potem na lampy?
Jeszcze raz dziękuję za wszystkie podpowiedzi
Na swiatłach mialoby byc bezpieczniej... a tu -wiecej zreją i wiecej śp...dziwny ten swiat?
Nie dziwny. Bezpieczeństwo zależy przedewszystkim od kierowców nie od świateł, one mają tylko pomóc. _________________ 261 600 km i ktoś dalej pojechal w świat nawijać asfalt na koła.
Stilo jest jak kobieta, dbać, pieścić, a da się pokochać. Może czasem kapryśna
