Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 105 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: Stilo Schumacher
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 21:06
Re: ( Fiat Stilo ) Swiatła dzienne LED
Teraz nie pamiętam, ale jak zaciągniesz hamulec ręczny i wyciągniesz mieszek dźwigni hamulca to znajdziesz tam trzy przewody dochodzące do zapalniczki (plus, minus i podświetlenie) wystarczy wypiąć kostkę i zmierzyć miernikiem i będziesz wiedział pod który się podłączyć.
Koledzy znacznie szybciej i wygodniej jest znalezienie + w kostce przy lampie. Plus po stacyjce jest w układzie do sprawdzania żarówek, jest tam napięcie ok 3-6v ale wystarczające do działania lamp. Nie trzeba ciągnąć żadnych zbędnych przewodów z kabiny itp. Pozdrawiam
Dołączył: 28 Lut 2009 Posty: 1367 Skąd jesteś (miejscowość / region): pole Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Pią 28 Paź 2011, 19:48
A co to zmieni? dalej nie będą to swiatła dzienne bo wg przepisow, nie mogą sie wtedy swiecić pozycyjne.. a inaczej tych nie odpalisz.. nie mówiąć juz o tym że komputer wykrzaczy błąd..
No podobno komputer tych żarówek nie sprawdza tak pisali wyżej, a co to da, zamiast 110w będzie 4waty. Dla policji ważne aby się coś świeciło z przodu. Teraz też jeżdzę na przeciwmgielnych zamiast na mijania i nikt jeszcze mnie nie zatrzymał z tego powodu.
Może i nikt nie zatrzymał Cię jeszcze ale jak to zrobią to może być krucho...
Ostatnio w bardzo małym mieście widziałem policję jak mierzyli klientowi Skład spalin i zawartość baku . więc myślę, że zagoszczą na naszych drogach i takie kontrole.
Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 1123 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 30 Paź 2011, 18:26
To masz szczescie, dodatkowo to oślepiasz jak byk.... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Piwa: 64/3
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 12:54
Re:
Kolego czy w dzien czy w nocy to slepia- a druga rzecz to poczytaj Kodeks Drogowy kiedy jezdzi sie na przeciwmgielnych i jaki za to jest mandacik _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
