ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścioponyfelgiksiążkilinkitapetyopinie
  Profil    Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości    Zaloguj
( Fiat Cinquecento ) Odpowietrzanie układu chłodzenia w fiacie cinquecento 700
       Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
pablo4
Posiadane auto: Fiat cinquecento 700 1995
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 22:03
Witam mam problem z odpowietrzeniem układu chłodzącego w moim fiacie po wymianie płynu chłodzącego zaczął mi się bezprzeryw zapowietrzać, płynu nieubywa ,temperatura podczas jadzy dochodzi do ponad 100c , termostat sie nieotwierał więc załorzyłem nowy ,korek od zbiornika wyrównawczego terz wymieniłem na nowy,przewody są ciepłe jak sie rozgrzeje tylko dolny od chłodnicy o termostatu jest zimny;nagrzewnica grzeje tak jak powinna, zakarzdym razem gdy odpowietrze układ termostat sie otwiera i wentylator chłodnicy się włoncza, a na drugi dzień gdy gdzieś jade to znów się nieotwiera i po odkręceniu korka od odpowietrzania układu to wydostaje się powietrze z płynem ,już niewiem co morze być przyczyną tego ciągłego zapowietrzania się układu,jeśli ktoś coś wie prosze o pomoc Question
jsand
Skąd jesteś (miejscowość/region): Chrzanów
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 23:59
Re: ( Fiat Cinquecento ) Odpowietrzanie układu chłodzenia w fiacie cinquecento 700
Cześć. Kolego nie chciałbym byc złym prorokiem, ale wygląda mi to na upg niestety. Pomierz ciśnienia sprężania na cylindrach i sprawdź czy rano na zimnym silniku przed zapaleniem nie ma ciśnienia w układzie chłodzenia odkręcając korek na zbiorniczku i nasłuchując. To może będziemy mądrzejsi Wink .
P.S. Bo raczej mało prawdopodobne, żeby był źle odpowietrzony po iluś tam już odpowietrzaniach.
Pozdrawiam JS.
pablo4
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 09:47
Witam sprawdziłem rano na zimnym silniku czy jest ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym i raczej niema,a ciśnienie w cylindrach narazie niemam jak sprawdzić bo niemam odpowiedniego przyrządu,ale gdyby było słabe ciśnienie sprężania to chyba by stracił na mocy a tak niejest przynajmniej niezauwarzyłem, a co oznacza skrót upg bo niezabardzo wiem co mu morze dolegać,masz jakieś pomysły co jest z tym układem chłodzenia Question
jsand
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 10:12
Cześć. UPG - uszczelka pod głowicą. Jak nieszczelność będzie niewielka to zmian mocy możesz nie wyczuć, a część spalin ucieka wtedy do układu chłodzenia i pomiarem ciśnienia sprężania można to wykryć Dziwne tylko to, że zazwyczaj zapowietrza się wtedy nagrzewnica bo to najwyższy punkt, a u Ciebie jest troszkę inaczej, ale innego pomysłu nie mam.
Pozdrawiam JS.
pablo4
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 15:21
Miałeś racje jsand to będzie upg ,aby sie upewnić byłem terz u znajomego mechanika ,i powiedział że to bedzie uszczelka pod głowicą,dzienki za pomoc pozdrawiam Smile
jsand
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 15:46
No cóż, życie. Jak ja czasami nie lubię mieć racji brrr... Twisted Evil . Ale przynajmniej wiesz na czym stoisz Wink .
Pozdrawiam JS.
       Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
bezpłatne ogłoszenia motoryzacyjne
Copyright © Profit 2003 - 2013 Created by idealneT and OM System
