( Fiat Brava ) dymienie po odpaleniu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
misiek1886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Września
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.9 TD 100
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 23:13
jeszcze jeden problem znalazłem tylko trochę większy:) Diesel ma to do siebie ze coś tam kopcić musi. Ale mój to już chyba przesadza. Jak go odpalę np po nocy obojętnie czy jest to lato czy zima zaczynają delikatnie skakać obroty i słychać purchanie z tłumika. Przy każdym purchnięciu idzie dość spory niebieski dym. Sprawdzałem wtryski i są w idealnym stanie. Co może być przyczyną takiego zachowania?
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 10:56
Re: ( Fiat Brava ) dymienie po odpaleniu
Jeśli z rury wydechowej silnika benzynowego lub diesla wydobywa się dym o barwie błękitnej to niestety świadczy to o jego zużyciu, ponieważ spalany jest olej silnikowy. Jeśli mamy wątpliwości, czy faktycznie jest to olej powinniśmy sprawdzić poziom oleju w silniku. Jego szybkie ubywanie w połączeniu z niebieskim dymem z rury niestety świadczy o uszkodzeniu silnika.
To, w jakich warunkach pracy silnika pojawia się dymienie, może nam podpowiedzieć o rodzaju uszkodzenia. Jeśli na biegu jałowym nie widać dymu, a pojawia się przy schodzeniu silnika z wysokich obrotów może to świadczyć o zużyciu uszczelniaczy zaworowych. Jeśli dym pojawia się na biegu jałowym i przy zwiększaniu obrotów, to niestety świadczy to o zużyciu pierścieni tłokowych i gładzi cylindra. W silnikach z turbosprężarką kłęby niebieskiego dymu mogą być spowodowane uszkodzeniem turbiny.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
misiek1886
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 11:16
Jezeli silnik jest juz cieply to wtedy nie dymi, tylko po odpaleniu jak jest zimny. Oleju nie bierze, co do turbiny nie jestem peiwn, na szczescie nie jest droga:)
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Nie 18 Sty 2009, 20:34
świece żarowe ?
misiek1886
Wysłany: Nie 18 Sty 2009, 23:42
swiece raczej nie bo szybko sie grzeja i sa nowe wmiare wiec to chyba odpada
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Pon 19 Sty 2009, 10:32
niebiesko to nieciekawie bo to olej - to mogą być pierścienie, uszczelniacze zaworowe, - ciężko cokolwiek podpowiedzieć...
misiek1886
Wysłany: Pon 19 Sty 2009, 11:03
w dislu na czarno jak kopci to olej bierze, ja w suymie tez zle napisalem bo kopcenie u mnie jest normalnym kolorem, blad z tym niebieskim:)
DEVID
Skąd jesteś (miejscowość / region): BRZEZINY KOŁO ŁODZI
Posiadane auto: VOLVO V70 2,4 170KM 2004r
Wysłany: Pon 19 Sty 2009, 18:01
wedlug mnie to moga byc a wlasciwie napewno pierscienie choc raczej jeszcze bedzie cos do wymiany po rozebraniu silnika zreszta jak zawsze cos sie znajdzie Mad
ODANY WIELBICIEL SZWECKIEJ TECHNOLOGI
goofer
Skąd jesteś (miejscowość / region): połódniowy-wschód
Posiadane auto: Fiat Brava 1.9TD, 1999
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 19 Sty 2009, 19:15
-no chyba że kujawskiego nalałeś.
Olej silnikowy zawsze będzie spalał się na niebiesko (błękitno jak kto woli).
Na czarno to kopci jak jest silnik jest przeciążony i jest to wynikiem (czarny kolor dymu) złego spalania mieszanki oleju NAPĘDOWEGO.
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 11:28
Witam w moim Brava to normalnie mgła za mna jak jade ale tylko na gazie dymi a na benzynie juz nie a ten dym to takie biały normalnie jak mgła(podobny jak wydobywa sie ze studzienek kanalizacyjnych) głupio mi jak stoje na swiatłach wtedy z tyłu za mna normalnie taka kopcówa że świata nie widać Twisted Evil i czego to wina Question
goofer
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 11:47
Tym się nie przejmuj - to tylko para. Zrobi się cieplej i będziesz miał "kłopot" z głowy.
DEVID
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 13:25
witam
spojrz na innne samochody z gazem tak samo kopca to para wodna ktora pod cieplem spalin i niskiej temperatury otoczenia sie ulatnia pozdrawiam w lato niemasz taklich problemow napewno Very Happy
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 13:58
ok dzięki za odpowiedz ale wiecie jak to jest jak sie stoi np na swiatłach za toba z piec samochodów i teraz dylemat co oni sobie mysla na twój temat Embarassed ze taka mgła za tobą Twisted Evil
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
