( Fiat Palio & Fiat Siena ) Temperatura silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
smart_lodz
Skąd jesteś (miejscowość / region): LDZ
Wysłany: Sob 10 Mar 2007, 15:16
Temperatura silnika
Kupilem siene z 1,5 miesiaca temu - podczas jej eksploatacji bylo na dworze zimno i wskazowka temperatury nie przekraczala mi nigdy polowy zakresu.Teraz od kilku dni jak zrobilo sie cieplo wskazowka hula az do 2/3 zakresu. Zauwazylem ze dopiero pod koniec skali temp zalacza mi sie wiatrak na chlodnicy. Moje pytanko to - czy normalna jest temp 2/3 zakresu i czy prwaidlowo dziala termostat skoro tak pozno zalacza wiatrak.
Lukasz
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sob 10 Mar 2007, 20:01
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Temperatura silnika
Jesli to jest silnik 1,6 od razu sprawdz termostat, rozpadaly sie one wewnatrz
skype status
smart_lodz
Wysłany: Sob 10 Mar 2007, 20:59
He - problem w tym, ze to silnik 1.2 a autko z 2000 roku.
zajączek
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. łódzkie
Posiadane auto: Fiat Siena 1,4 EL + LPG
Wysłany: Sob 10 Mar 2007, 22:50
W 1,4 wskazówka dokładnie w 1/2 zakresu.
Czy coś niepokojącego dzieje się z poziomem płynu chłodzącego?
Fiat Siena 1,4 "Biała Hiena"
z LPG na pokładzie
smart_lodz
Wysłany: Nie 11 Mar 2007, 10:00
Wydaje mi sie ze nie. caly ten zbiornik moge dotknac reka chodz jest ciut goracy- poza tym zauwazylem na zbiorniczku 2 strzalki min i max - u mnie poziom plynu bardzo przekracza max - tak jakby plyn zostal wlany po sam korek w zbiorniczku wyrownawczym.
Rano zobaczylem, ze poziom jest w zbiorniku wyrownawczym ma strzalce max - lecz po kilku kilometrach jak sie silnik zagrzeje poziom cieczy wzrasta prawie do calego zbiornika. Moze plyn juz traci swoje wlasciwosci i trza go wymienic. A moze ta wskazowka na 2/3 to norma(bo teraz jak jezdzilem to nie przekracza tej bariery 2/3).
zajączek
Wysłany: Nie 11 Mar 2007, 16:53
Takie podnoszenie się poziomu płynu chłodzącego to niestety mało zdrowy objaw.
Zwłaszcza że temperatura cieczy jest dość wysoka.
Najprawdopodobniej warto by odwiedzić jakiś zakład czy nie jest to czasem uszkodzenie uszczelki pod głowicą.
Chociaż u mnie podobny problem spowodował zablokowany przedni zacisk hamulcowy.
Łatwo taką usterkę rozpoznać, któraś felga nawet po krótkiej jeździe jest nienaturalnie gorąca.
Odblokowanie zacisku przywróciło i właściwą temperaturę silnika i poziom płynu chłodzącego.
z LPG na pokładzie
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 11 Mar 2007, 16:54
poziom płynu powinien być pomiędzy mini a maxs przy zimnym silniku po rozgrzaniu płyn się rozszeża morzesz mieć problem z termostatem lub z uszczelką pod głowicą odkęć korek na zbiorniku wyruwnawczym uruchom silnik płyn niepowinien wypływać nazewnątrz zbiornika
skype status
smart_lodz
Wysłany: Pon 12 Mar 2007, 18:15
z plynem jest wszystko ok. rozmawialem z gosciem w autoryzowanym serwisie fiata i powiedzial ze wskazowka na 2/3 wskaznika jest ok. Problem pojawia sie wtedy gdy temp bardziej wzrosnie. Ja jezdzilem 2 godziny po miescie i wskazowka stoi jak zaczarowana (a czasami nawet spada w okolice polowy). Co sadzicie o wypowiedzi pracownika serwisu.
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pon 12 Mar 2007, 21:14
czy włącza się wentylator chłodnicy i jak długo pracuje może zanieczyszczone są żeberka chodnicy morzesz wypłukać chłodnicę wodą z octem a zewnąt umyć wodą podciśnieniem
skype status
zajączek
Wysłany: Sro 14 Mar 2007, 15:22
Tak samo piszą w instrukcji, jednak wskazówka na 1/2 zakresu bardziej mi "leży" przy eksploatacji.
Może masz zapowietrzony układ chłodzenia?
z LPG na pokładzie
smart_lodz
Wysłany: Sob 17 Mar 2007, 10:13
Nie pisalem bo kilka dni bylem w delegacji. Pojechalem to poleconego przez znajomych fachowca w prawdziwym tego slowa znaczeniu - uszkodzenie jedno z najgorszych - niestety uszczelka pod glowica do wymiany (juz sie robi Smile ).
Pozdro dla wszystkich
zajączek
Wysłany: Sob 17 Mar 2007, 18:41
Jaki jest koszt takiej naprawy w Łodzi?
Pytam z ciekawości.
z LPG na pokładzie
smart_lodz
Wysłany: Nie 18 Mar 2007, 09:30
umowilem sie z gosciem na kase w granicach 400-500 zl. Wszystko zalezy w jakim stanie jest rozrzad, ustawienie zaworow itp. Dokladna cene i to co bylo do zrobienia podam we wtorek.
smart_lodz
Wysłany: Sro 21 Mar 2007, 19:42
Dzis odebralem auto. Robione bylo:
- uszczelka pod glowica + komplet uszczelek + planowanie glowicy
- pasek rozrzadu + rolka napinacza
- termostat
- czujnik temperatury chlodnicy
- jakies opaski ?
- regulacja zaworow
Za wszystko 570 PLN i rok gwarancji
zajączek
Wysłany: Pią 23 Mar 2007, 15:04
Niezła suma ... Sad
Ale ujmujący jest ten rok gwarancji, szkoda że nie pokuszono sie przy głowicy o szlif zaworów i ich dotarcie plus nowe uszczelniacze na prowadnicach zaworów.
z LPG na pokładzie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
