( Fiat Bravo ) [silnik]Czy to normalne?(ZDJĘCIE) Zapowietrzanie? 1.9TD
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Steven
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wisła
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.9TD 1998r.
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 19:50
Witam, mam Fiata Bravo 1.9TD i taki problem, że już sam nie wiem, czy tak powinno być, czy jak... Autko gdy dłużej postoi (<6h) to dzieję się tak jak na zdjęciu, czyli jest powietrze w rurce do filtra paliwa, byłem z tym u mechanika ponieważ był wyciek paliwa z pod zbiornika, ale powiedział, że to z powrotu i to załatał, a problem pozostał... A problem konkretnie taki, że autko cięzko pali! Mechanik mi doradził, abym go palił na pedale gazu wciśniętym do deski, silnik dziwnie chodzi przez pierwsze sekundu, stuka itp. jak go paliłem bez gazu to po prostu gasnie i muszumiałem mu dawać gaz, ale lekki (i tak gasł) Mechanik pow. żeby dawać pełny aż się nie uspokoi, ale pytam, czy to zdrowe? ;/ silnik w sumie osiąga jakieś 1800obr.
Zdjęcie:
derek81
Posiadane auto: Bravo S; Grudzien 97 1.4 12V
Piwa: 17/2
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 20:04
Re: ( Fiat Bravo ) [silnik]Czy to normalne?(ZDJĘCIE) Zapowietrzanie? 1.9TD
jezeli mechanik ci mowi ze na zimnym silniku masz wciskac gaz do opory to jest trzeba to napisac, DEBILEM!!! jego wiedza ogranicza sie do wyciagniecia pieniedzy z portfela,
nie jest to zdrowe dla silnika, uzupelnij profil, podaj skad jestes, moze ktos poleci ci godnego uwagi mechanika.
pozdro
Jacek1974
Posiadane auto: Renault Megane Combi 1.6 16V 2001
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 20:11
Układ zasilania jest zapowietrzony.To ta sama przypadłość na którą cierpią silniki 2.0 DTI w Oplu Vectrze.Przewód paliwowy jest niedrożny i zasysa powietrze do układu.A mechanik niech się [cenzura] w dekiel...
Steven
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 20:40
Dotąd odpowietrzałem go ręcznie na śrubie przy filtrze paliwa i jakoś to było, ale to niewygodne ;/ Jestem z Wisły, Ustroń, Cieszyn, Skoczów mnie interesuje jak co
mariusz1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko biała
Posiadane auto: Brawka 1.2 16v 2000r i Fiat CC 900 1997r Skoda Felicja 1.3 MPI Fiat SC 1998
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 22:36
kolego zmień mechanika w tym przewodzie nie powinno byc nic powietrza sprawc cz opaski na przewodach są dobrze pozaciskane bo morze przeznie ci zasysa powietrze
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 22:50
ssa ci gdzies powietrze - wuja mial to samo w fordzie i silnik raz odpalal raz nie czasem chodzi lczasem szarpal - no cyrki ogolnie ;P i musial wymienic co nei co nie powiem co Wink bo nie pamietam Smile ale to tak jak bys benzyne mieszal z powietrzem hmm nie moze byc tak silnik sie dusi i katuje bo zamiast pompowac ciecz pompuje powietrze (suche ) :>
Steven
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 23:39
Znaczy się on nie ssa powietrza, bo jak go już zapale i potrzymię chwilkę na gazie to wszystko się uspokaja i jest luz, nawet potem jak stoi kilka godz. to i tak pali od strzału, ale po nocy, 10h jest problem... No nic, będę musiał odwiedzić jakiegoś mechanika ;/ Ale powinień być gdzieś wyciek, czy nie koniecznie?
joshua79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Twierdza Breslau
Posiadane auto: w168 A170 CDI 2000r.
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 11:06
Przede wszystkim wymień te przewody razem z gruszką. W niej szlag trafia często zaworek zwrotny, a nieszczelności w przewodach bywają takie że nawet nie zauważysz gołym okiem. Przewód fi8, pożądny, gumowy.
Steven
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 15:08
Radzisz wymienić wszystkie przewody, czy tylko te przy gruszce+gruszka? i ile taka operacja może kosztować?
joshua79
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 16:14
Przewody razem z gruszką (gruszka ok.30 zł, przewody ze 2-3 metry parę złotych). Oczywiście od metalowego króćca wchodzącego do przegody silnika, dalej pompka, za pompką do filtra i od filtra do pompy, ewentualnie powrót z pompy. No i opaski oczywiście parę groszy za sztukę.
Steven
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 16:19
Hmm, pojeździłem po sklepach, ale nie mają takiej gruszki, narazie zastanawiam się nad tym żeby to sprawdzić, więc wyrzucić gruszkę i sam przewód tam dać, zobaczymy co to zrobi Wink przewód 8mm, tak??
joshua79
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 17:02
Nie wywalaj gruszki bo jeszcze ci się przyda, chociażby przy najbliższej wymianie filtra, poza tym jest w niej zaworek zwrotny. Popytaj nie musi być do fiata (ewent. z allegro) ważne żeby wyjścia były na 8 mm. Tak - przewody 8 mm, odpowiednie opaski itd.
Zamiast wciskać gaz do oporu to raczej otwieraj machę i pompuj tą gruszką, mniej katujesz motor. A przy większej ilości czasu zanim zdobędziesz gruchę poprostu odpowietrzaj przed rozruchem. Macha w górę pompowanie gruszką, popuszczanie śrubką odpowietrzającą na filtrze i tak do skutku aż przestanie syczeć spod niej powietrze a zacznie lecieć paliwo. Nie ma bata żebyś nie odpalił. Wink
Steven
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 18:36
Właśnie tak robiłem dotąd, ale to bardzo mozolne, bo musze odpowietrzyć, odpalić i gaśnie po kilku sec. znowu odpowietrzyć itd. z 4-5 razy tak musze robić...
A czy tylko zaworek zwrotny w gruszce zapobiega cofaniu się paliwa? to normalne, że paliwo się cofa?
"Gruszka" zamówiona na allegro i teraz czekam na nią...
joshua79
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 22:07
Tak zaworek w gruszce jest i po to służy, a to że musisz ciągle powtarzać te operacje świadczy tylko o tym że jest gdzieś nieszczelność. Wymień przewody i gruszkę.
Przejrzyj też jak masz możliwość czy pod autem coś nie przetarło przewodów potem, ewentualnie tam gdzie idą do baku w bagażniku czy są szczelne (pod wykładziną).
Steven
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 22:20
Dzięki za rady, może zajade do wujka na kanał i oglądne to sobie, bo już naprawde Ci wszyscy mechanicy mnie już słabią... auto stało u 3, każdemu mówiłem, że rano jest powietrze w przewodzie, a oni... nie wiem, kase zedzrzeć potrafią, ale już coś naprawić to jest problem... popatrzę się pod tą wykładzinę jutro Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
