( Fiat ) Jak często dolewacie oleju..
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 16, 17, 18  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat ) Dyskusje ogólne
szuleckt
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa<->Pułtusk
Posiadane auto: Było: Fiat Stilo Abarth 2.4 R5 20V 3D Jest: Mercedes CLK 2.3 Kompressor Sport
Piwa: 7/3
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 16:15
Re: ( Fiat ) Jak często dolewacie oleju..
__Buuu__ napisał:
powiedz mi co to za madry komputer upchneli w Twoim stilo ktory potrafi sprawdzic poziom oleju Shocked
bo tez bym taki chcial ale niestety zamontowali mi taka uboga wersje ktora pokazuje tylko cisnienie oraz temperature Wink
W Abarthcie tez masz wskaźnik poziomu oleju (widzisz go gdy uruchamiasz auto lub wyłączysz radio).
Moje Stilo też bierze olej i z tego co zauważyłem to spore ilości. Warto dodać, że bagnet w Abarthcie jest do du*y. Raz po sprawdzeniu oleju (na zimnym) patrze a tu bagnet suchy. Dolałem więc, żeby było między stanami. Następnego dnia sprawdzam olej a ja mam 1cm ponad skalę (musiałem ściągać) - tragiczny jest ten bagnet.
Może ktoś ma patent jak sprawdzać poziom oleju w Abarthcie? Może trzeba jakieś magiczne sztuczki robić, np. przewrócić samochód na drugą stronęVery Happy
hans15336
Posiadane auto: Mercedes Benz W211
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 16:18
Ciekawe gdzie Shocked Shocked Shocked
Ex Centomaniak - SC 1.2@100KM
Ex Stilomaniak - Abarth 2,4
Ex Uniomaniak - Uno 1.4 LPG
Gwiazdomaniak - W211 2.2@170KM
adas7
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: Fiat Stilo Abarth 2003
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 17:19
pawelczekala napisał:
Ja przejechałem już 6 tyś w moim 1.9 jtd i nie dolałem ani kropli. na kompie pokazuje 3 kropki na 5
no to może Ci już brakuje 2l z 5l. Smile
jest temperatura oleju i ciśnienie. Stanu nie ma.
Stan się sprawdza na ciepło po 15 min od zatrzymania silnika.
Bagnet jest do dupy, swoją drogą. Bo jak wlejesz czysty olej to ciężko stwierdzić gdzie jest poziom, bo nic na nim nie widać.
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 23:50
'Branie' oleju to przypadlosc bezyniakow i rosnie wprost proporcjonalnie do pojemnosci silnika Very Happy.
W JTD to rzadkosc. Jesli turbina jest sprawna i nie ma wyciekow u mnie zniknela jedna kropka czyli ok 3 mm na bagnecie dopiero po 10.000 km wiec nie ma potrzeby dolewania w trakcie Smile
You make it, we break it!
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 10:45
klex napisał:
ja mam 1,9 jtd.zeby nie sklamac-od mymiany oleju przejechalem 12 tys i nic nie dolewalem jeszcze.takze mysle ze wynik dobry.
Jak będziesz zmieniał olej tak jak przewiduje instrukcja co 20tys km to długo tym JTD się nie nacieszysz. Ze względu na turbinę warto to robić co 10tys km
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
Krale
Posiadane auto: 1.9 Jtd
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 22:39
No fakt trzeba częściej olej zmieniać ja wymieniam co 10-15000 w zależności od wygospodarowania czasu Confused
a swoją drogą też nie dolewam w między czasie... jakoś wcale nie ubywa i to mnie cieszy Very Happy
klex może warto się zastanowić nad zmianą jeśli masz już zrobione 12000, taka moja rada (lepiej zmienić częściej olej i ostrożnie z gazem na zimnym a turbinka - która jest dość droga dłużej pożyje:wink: )
Pozdro
szuleckt
Piwa: 7/3
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 15:52
Racja, w Abarthcie nie ma wskaźnika poziomu oleju. Mój błąd.
Ponowię jednak pytanie czy inni posiadacze Abarthów też mają problemy z odczytanie poziomu oleju na bagnecie?
rafal 04
Posiadane auto: opel frontera 2001 2.2dti
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 09:34
ja wymieniam tak co 10-12tys zawsze i wlasnie ostatnio wymienialem i niewiem czy to ma cos wspolnego z tym bo od czasu do czasu przy odpalaniu auta komputer wyswietla mi (SENSOR OIL) i sie zapala taki zolty trojkacik czy ktos wie czy to jest cos powarznego??tak jak pisze zdarza sie to raz na jakis czas jak odpalam i zgasze pozniej ponownie odpalam i jest ok
hans15336
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 09:38
Tzn jaki problem ??? Masz bagnet i on Ci prawde powie , ja sprawdzam co 500km stan Very Happy
stilon 1.8vvt
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wodzisław Sląski
Posiadane auto: stilo 1.8 3d
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 17:42
1.8 lubi olej, mój akurat pochłania mobil 1 0w-40 w ilości 0,5l na 1k km i najlepiej jeździć z poziomem max bo wariator zdycha
stilon 1,8vvt
mariuszJTD
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9jtd 2002
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 10:01
re
Mam jtd i na 20tyś dolałem moze 200ml, tak że jest w normie, bo każdy silnik bierze olej w ilości mniejszej lub wiekszej. Wink
kasyx
Piwa: 17/4
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 10:19
zartujesz ze nie wymieniales oleju od 20 tys? Shocked
mariuszJTD
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 12:39
re
Chyba ze serwis i instrukcja kłamią, zgodnie z zaleceniem serwisu i instrukcja obsługi 20tys. zmieniałem przy 17 zaokrągliłem w góre
klex
Posiadane auto: Fiat Stilo 80KM 1,9jtd 2003
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 12:47
maciek-156.o to sie nie martw.mysle ze dlugo pojezdze.wymieniam olej co 20 tys ale leje SELENIE.jakbym lał inny olej zmienial bym czesciej.skoro tak jest napisane w instrukcji obslugi(wymiana co 20 tys)to nie mam zamiaru byc madrzejszy od niej.pozdro.
Co do turbiny Krale,to mysle ze az przesadnie ja oszczedzam na zimnym silniku.wiem ze to droga sprawa i jej nie katuje na dzien dobry.
zeflik
Posiadane auto: Bravo 1,6 MJTD 2012
Piwa: 11/2
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 13:23
Ja nie dolewam nic pomiędzy wymianami oleju. Na miarce trochę oleju ubywa (ok. 200 ml), ale to nie powód by dolewać.
Marcin
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 18
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat ) Dyskusje ogólne
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
